电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在图像测量过程以及机器视觉应用中,为确定空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系,必须建立相机成像的几何模型,这些几何模型参数就是相机参数。...
通常,物体表面水平而光滑,且位于传感器方向上的合适角度,就可以反射回较大的回波。假如传感器与目标物表面的角度不是90°,返回来的声波就会偏离换能器,那么传感器就检测不到回波。当检测粗糙或不平整的表面时,会有较大的角度差。...
MEMS 起源可追溯至 20 世纪 50 年代,硅的压阻效应被发现后,学者们开始了对硅传感器的研究。然而,MEMS 产业真正发展始于 20 世纪 80 年代,前后经历了 3 次产业化浪潮。...
它主要通过对磁场的变化进行检测,从而实现对物体位移的测量,具有接口简单、精度高、响应速度快等优点。磁致位移传感器通常由感应线圈、铁芯、磁电阻等组成,先将感应线圈和磁电阻等装配到铁芯上形成磁致位移电路,并将其安装在待测量物体上。...
英飞凌&RT-Thread 创客大赛是一个激动人心的比赛,旨在鼓励创客们展示他们的技术才能和创新创意。本文将介绍一款基于英飞凌的PSoC62 芯片开发板的多传感器连云网关Demo,并从功能简介、硬件介绍和软件实现三个角度进行讲解。...
汽车常用的蓄电池为铅酸蓄电池(特斯拉已经有采用锂电池),12V蓄电池由6个2V单格蓄电池串联而成,主要由极板与极板组、隔板、电解液、壳体等构成...
本次犀灵视觉发布的全新技术是国内首次推出真正的单芯片、可量产、能落地的“感存算一体”智能视觉传感器芯片,为实现超低延时的机器视觉和视觉感知应用需求提供了完美的解决方案。...
可穿戴设备是一种可以安装在人、动物和物品上,并能感知、传递和处理信息的计算设备,传感器是可穿戴设备的核心器件,可穿戴设备中的传感器是人类感官的延伸,增强了人类“第六感”功能。...
CCD是一个具有极高灵敏度的光子传感器。一个CCD 会被分割成大量微小光敏单元(就是我们常说的像素),以便用于整合成目标画面。一个光子来到某个像素的范围时,便会转换成一个(或多个)电子,而收集到的电子数量会与每个像素接收的光线强度成正比例。...
在使用这类传感器的时候,我们需要将其安装在钢索上,并确保其钢性连接,以便振动的良好传递。然后通过电激励或者自然风(比如桥梁拉索)产生振动,继而计算其拉力。...
该文章综述了用于传感的微马达的发展历程,包括其推进机制、传感策略和应用(图1)。首先,概述了微马达的推进机制,包括基于燃料的推进机制和免燃料的推进机制。...
KP464和KP466传感器均为基于电容式测量原理的高性能、高精度、小型化数字绝对压力传感器。...
高能激光是对抗光电成像系统的有效手段。随着互补金属氧化物半导体 (CMOS) 图像传感器性能和制作工艺的快速发展,其市场占有率已逐步赶超电荷耦合器件 (CCD),成为当前主流的图像传感器。...
伊贝基的EAC系列绝对编码器提供了远高于行业水平的空心轴直径,常应用于需要将编码器安装在被测轴中端或者被测轴需要有一个大的中空直径的应用场景。...
对于漫反射型传感器,一个外壳内包含了发射器和接收器,这种一体式设计简化了安装,也适合测量罐内液位。液位或者固体的表面反射回超声波,这意味着传感器在连续测量液位的过程中能检测到准确液位。 2. 反射板型传感器:以背景作为反射板,保证可靠测量...
在智驾HiL应用阶段,激光点云数据在实现L2+或L3级功能测试的过程中尤为重要,在获取到激光雷达仿真的点云数据后,可使用CANoe进行智驾域控制器的闭环验证。...
电池连接系统(CCS)和母线(Busbar)温度传感器-用作电池顶盖,以提供与电池管理系统(BMS)系统的连接...
海凌科LD2410X系列雷达模块一直是海凌科的明星产品,基于对产品的喜欢,很多用户在购买产品后,在各大平台上发表过自己DIY的创意视频。...
