电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
CMOS图像传感器是一种典型的固体成像传感器,与CCD有着共同的历史渊源。CMOS图像传感器通常由像敏单元阵列、行驱动器、列驱动器、时序控制逻辑、AD转换器、数据总线输出接口、控制接口等几部分组成这几部分通常都被集成在同一块硅片上。...
当前主流的多传感器融合方案,采用相机和激光雷达相互的方式进行3D检测。将图像数据和点云统一坐标系后,结合图像提供的丰富的物体纹理信息和点云提供的几何结构信息有助于分类任务;点云提供的精确3维信息以及物体在物理世界自然分离的特点有助于改善图像中目标相互重叠的情况,从而更精准地进行目标检测。一些经典的方...
与惯性导航系统相比, 天文导航系统误差不随时间积累, 而与GPS等无线电导航技术相比又不易受到欺骗、干扰和破坏. 目前, 现代天文导航系统主要以星敏感器、紫外月球敏感器和红外地球敏感器作为探测部件, 通过星图搜索匹配技术实现导航定位. 生物学家研究发现, 多种昆虫经过35亿年的进化形成...
气体传感器是气体检测系统的核心,通常安装在探测头内。从本质上讲,气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。...
GS300采用邮票孔设计,可以便捷地嵌入到各种设备中,同时通过串口配置功能参数,GS300以特定命令帧的形式直接输出识别结果,可以帮助用户绕开繁琐的传感器参数配置、校准和PCB调试等工作,缩短项目开发周期。...
如何建立完善的车内空气质量管控体系,保障健康、环保的车内环境?车载空气质量类传感器为汽车厂商们提供了很好的解决方案。...
汽车激光雷达落地主要是在PC与LCV和Robotaxi(无人驾驶出租车)两大领域,其各自有不同的发展态势。自2019年以来,Robotaxi在这一市场中所占的份额一直高于乘用车市场。当然,所使用的激光雷达也不一样,前者是昂贵的激光雷达,最初每台激光雷达价格高达75000美元;后者是2019年后Way...
大多数基于石墨烯的气体传感器具有薄的层结构。一个单独的原始或CVD石墨烯片可以被转移到一个刚性或柔性的衬底,以形成传感层。然后金属电极沉积在石墨烯的表面上带有一个荫罩来构造最终传感装置。...
低波段星载SAR具有穿透性强、相干性高、对生物量敏感等优势,在全球森林生物量反演、灾害监测及隐蔽目标探测等方面具有广阔的应用前景,成为当前SAR卫星发展的重要方向之一。...
纯视觉自动驾驶方案从产品分析,目前特斯拉的产品还处于L2的阶段,从今年第一季度的财报上看纯视觉自动驾驶方案是这样解释:目前道路交通系统是基于人类视觉感知神经网络,8个摄像头覆盖360°,比人类感知范围更大更安全;对现实道路的技术还有待突破,自动驾驶不会很快成为主流。...
爆震传感器安装在缸体上,向ECU输入气缸压力或发动机震动信号,经ECU处理后,控制点火提前角,抑制爆燃产生。 用于检测自动变速器输出轴的转速。电控单元根据车速传感器的信号计算车速,作为换挡控制的依据。...
无刷电动机由于没有电刷和整流子,在寿命、保养性、静音等方面具有较强的竞争力,此外,其效率高,功耗低,广泛地应用于电动自行车。...
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器,一般是由激光器,光学零件,和光电器件所构成的,它能把被测物理量(如长度,流量,速度等)转换成光信号,然后应用光电转换器把光信号变成电信号,通过相应电路的过滤,放大,整流得到输出信号,从而算出被测量。...
典型图像传感器的核心是CCD单元(Charge-coupled Device,电荷耦合器件)或标准CMOS单元(Complementary Meta-oxide Semiconductor,互补金属氧化物半导体)。CCD和CMOS传感器具有类似的特性,它们被广泛应用于商业摄像机上。不过,现代多数传感...
红外传感器是传感器中常见的一类,由于红外传感器是检测红外辐射的一类传感器,而自然界中任何物体只要其稳定高于绝对零度都将对外辐射红外能量,所以红外传感器称为非常实用的一类传感器,利用红外传感器可以设计出很多实用的传感器模块,如红外测温仪,红外成像仪,红外人体探测报警器,自动门控制系统等。...
二十世纪八九十年代,随着材料技术和微加工技术的发展,GMR(巨磁电阻)、TMR(隧穿磁电阻)效应逐步被发现并被认为具有广阔的应用前景,尤其是具有更高MR比率(即更高的灵敏度)、更低功耗的TMR,被广泛应用于信息存储领域,并正在逐步取代霍尔元件等成为新一代的集成化磁场传感器技术。...
dToF(直接飞行时间)雷达的发展前景非常广阔。随着技术的不断进步和应用场景的增多,dToF雷达在许多领域都有着重要的应用和发展前景,包括自动驾驶、机器人、无人机、工业3D检测等。...
温湿度传感器需要和环境进行充分的接触,这意味着外壳的开口要有良好的与环境接触的通道,使得传感器可以充分与外界的空气进行交换。...
MEMS的全称是Micro-Electro-MechanicalSystem,中文名称是微机电系统,是将微电子电路技术与微机械系统融合到一起的一种工业技术,它的操作范围在微米尺度内。...
