电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
从架构上看,CMOS图像传感器类似于一个存储器memory,它有大量存储单元,支持行和列的寻址操作,区别在于存储器是电路写入内容,而sensor中的内容是可见光或近红外光线写入的。...
对于传感距离大于10 km的长距离拉曼分布式光纤传感技术来说,受限于光源脉宽和光时域反射定位原理,导致其长距离传感下的最佳空间分辨率被限制在1 m。...
智能交通是将先进的电子、信息、传感与检测、自动控制、系统工程等技术综合运用于地面交通,建立起安全、实时、准确、高效的地面运输系统。...
类似于ToF相机、光场相机这类相机,可以归类为单相机3D成像范围,它们体积小,实时性好,适合Eye-in-Hand系统执行3D测量、定位和实时引导。...
本文综述了基于随机有限集方法的多传感器多目标跟踪的最新研究进展。在多传感器滤波中起基础性作用的融合方法可分为数据层多目标测量融合和评估层多目标密度融合,分别共享融合传感器之间的局部测量值与后验密度。...
目前视觉SLAM系统可以在微型个人计算机(PC)和嵌入式设备中运行,甚至可以在智能手机等移动设备中运行(Klein和Murray,2009)。与室内或室外移动机器人不同,自动驾驶车辆具有更复杂的参数,尤其是当车辆在城市环境中自动驾驶时。...
磁阻式旋转变压器 ①磁阻式旋转变压器输出绕组的电压幅值与转子转角成正余弦函数关系。 ②励磁绕组和输出绕组安装在定子槽,励磁绕组和输出绕组的绕线不一样。 ③两相的输出信号彼此相差90度。电压幅值与转角作正余弦变化。...
高精度电子罗盘可以对GPS信号进行有效补偿,保证导航定向信息100%有效,即使是在GPS信号失锁后也能正常工作,做到“丢星不丢向”。...
石墨烯传感器由于具有包括柔性、重量轻、易于集成和出色的电学性能等优点,在元宇宙研究中展现出优势。在过去10年里,清华大学任天令教授团队专注于开发面向人机交互和医疗健康的先进石墨烯传感器,积累了丰富的经验,做出了优秀的成果。...
将 MEMS 与不必要的振动隔离开来对于获得精确的测量结果至关重要。用户通常对系统的整体运动(如车辆轨迹)感兴趣,而对测量振动不感兴趣。振动有多种来源:系统组件(如电机)、传感器所连接结构因地形运动而产生的共振,甚至是附近人员行走产生的振动。...
FMCW(调频连续波)是最常用的车载毫米波雷达,德尔福、电装、博世等Tier1供应商均采用FMCW调制方式。车载毫米波雷达通过天线向外发射毫米波,通过测量回波时间等参数测量障碍物的大小、速度、距离,毫米波雷达可以同时对多个目标利进行测量,获取汽车周围的物理环境信息。...
该论文提出了一种模拟皮肤触觉的柔性仿生光纤触觉传感器,能够同时检测和区分温度和压力。传感器采用弯曲光纤布拉格光栅(Fiber Bragg Grating,FBG)为敏感元件,结合液滴状的弹性体材料对FBG进行包裹封装。...
气体传感器(Gas Sensor)是一种能够感受气体体积分数的变化并将其转变为电信号的换能器,可用于探测在一定区域范围内是否存在特定气体,和/或连续测量气体成分浓度。...
事实上,用于移动设备的热感相机附件正变得越来越流行,而且非常实惠,一些加固型手机甚至集成了这些附件。热成像器开始渗透智能家居有了物联网设备,用不了多久,你就会拥有一台热感相机。艺术家包括平泽健二和亚当·塞比尔已经揭示了当你把创造力加入到增强的热感觉中时会发生什么。因此,不难想象社交媒体上的图像流以探...
基于激光雷达的体积监测解决方案生成散装材料库存的数据,这些数据在以前使用替代方法难以收集。这些解决方案将实时数据自动集成到库存管理系统中,有助于提高农业、建筑和回收等行业的流程效率。...
在保护美国武器系统质量优势的关键技术中,有八项是被动传感器。2000年,美国空军列举了15项有助于提高21世纪空军能力的关键技术,其中传感器技术排名第二。...
金属氧硫化物是一类新兴的用于高性能二氧化氮(NO₂)气体传感的敏感材料,因为它们具有室温工作能力、优异的NO₂选择性、ppb级的检测极限以及对周围环境的高稳定性。...
在分析中,图2a中30%对比度的水平淡蓝色线显示,几乎在整个FOV中可以实现至少30%的对比度,这意味着使用了传感器的全部优势。对于图2b,全场对比度几乎低于30%。更好的图像质量只能在传感器的一小部分上实现。...
