电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
作为无人车以及智能机器人而言,在装配过程中各个传感器之间的外参标定一直是比较头疼的问题。这里作者也系统的学习了一下,传感器的外参标定和在线标定问题。...
Melexis推出的全新位置传感器芯片MLX90513可提供±0.1%的满量程精度(在360°范围内的旋转式实现方式中为±0.36°)。此外,其低于20μs的延迟可通过编程减少至零,这意味着可以实现快速控制环路,确保系统具有卓越的响应能力。...
CIS像素发展历程 在过去的十年里,人们对更高分辨率传感器的需求不断提高,同时也不断致力于开发出更小的像素。图2展示了CIS像素技术的发展历程,从中我们可以看到像素大小缩放的技术壁垒是如何被攻克的。...
穿墙雷达成像技术弥补了传统探测手段对遮蔽区域的探测短板,提升了对未知区域的探测能力,极大地提升了在城市作战中的侦察能力。这种技术不仅是信息时代的新锐,更像是一扇启示之门,引领人类进入一个以往未曾涉足的奇妙世界。...
在该应用案例中,采用双目视觉技术的 SmartRunner Explorer 3-D 用于区分目标物是否已正确放置在包装盒中。通过对比两张图片,我们可以发现左图显示该产品已正确放置在包装盒的泡沫衬垫内,而右图则显示该产品放置不正确。...
以PEDOT:PSS涂层的柔性微金字塔阵列作为工作电极,通过电化学免疫传感法居家监测唾液内孕酮(P4)和β-雌二醇(E2)的示意图。该柔性可穿戴设备可利用微分脉冲伏安法(DPV)获得对甾体类激素的灵敏识别。...
实际上第三个计算式所代表的正是这个意思,其中分母项分别标注 Quant 和 Readout 的字母N,便分别是光量子转换为电子的噪声与信号读出的噪声之意。...
光电式水位开关置于电蒸锅盛水皿(以下称之为水箱)中,光电水位开关的输出连接缺水报警的电路,当水箱处于无水状态时,光电水位开关立即输出信号控制电路发出警报,由此实现电蒸锅缺水检测。...
光脉冲经发射光路出射后,到达被测物体的表面并向各方向散射。测距模块的接收光路收到部分散射光能量,通过光电器件转化为光电流,输送给回波信号处理电路。...
2023年以来,降本减配是ADAS领域的重要发展方向之一。但更具体来讲,摄像头有增有减,雷达在减配。 以百度ANP 2.0方案为例,早期是9V5R方案,后来量产上车升级到了10V5R方案。...
主板的逻辑控制核心是海思8K超高清移动摄像头SoC,配合莱迪思半导体的FPGA ,加上Macronix 的串行闪存 ISSI 的 DDR4 SDRAM 内存...
图像处理芯片,将普通镜头模组拍摄的2D彩色图片和IR接收模组获取的3D信息集合,通过复杂的算法将IR接收端采集的空间信息和镜头成像端采集的色彩信息相结合,生成具备空间信息的三维图像。...
Triaxis传感器主要用于汽车相关的位置传感应用,例如转向角、踏板位置、电子节气门体、EGR阀、变速杆、涡轮增压器致动器、电动机位置、底盘高度等。...
Wilcoxon的智能振动变送器测量并处理动态振动信号,以产生4-20 mA的输出信号。iT系列模块是将标 准振动传感器连接到过程控制系统的有效手段,可以转换传输加速度、速度以及双信号类型的振动传感器 输出信号。...
TCM811是纳雷科技最新研发的一款紧凑型毫米波雷达。该雷达通过向前方发射多波束扇形的毫米波,检测毫米波的反射情况,判断前方是否有障碍物,并反馈障碍物与雷达的相对距离、速度和角度信息,可实时检测和跟踪道路上大、小车辆、电动车等信息。...
微机电系统是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统。...
为了改变这种模式,加州大学洛杉矶分校Samueli工程学院和加州纳米系统研究所的研究人员开发了一种独特的太赫兹传感器,该传感器可以使用单像素光谱太赫兹探测器快速检测目标样品体积内隐藏的缺陷或物体。...
