电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
相较于本征应力,热应力在某些方面是可以化敌为友的。在MEMS热敏感执行器中,基于膜层之间的热膨胀系数差来实现悬臂梁的驱动。在双层膜形成的MEMS热驱动器中,温度升高,悬臂梁会向热膨胀系数小的一侧弯曲,当温度回降,悬臂梁回到原位。...
为应对多波段探测设备的威胁,目标物须兼顾其他探测波段的伪装要求。(1)在可见波段,目标可采用低反射率(高吸收率或透明)表面或者与背景色相似的迷彩表面。...
当前的红外相机功能不亚于可见光相机,只是吸收光的材料大不相同。传统的红外相机使用带小能带隙的半导体,如硒化铅、锑化铟、碲镉汞或砷化铟镓,来吸收硅无法吸收的光。...
MEMS加速度计通过微结构内发生的电容、电阻或电荷(压电)变化来检测机械加速度,现已成为仅次于压力传感器,应用量排名第二的MEMS器件。...
一些光栅结构也实现了向二维方向的拓展,使TE、TM两个极化方向产生相干的热发射成为可能。如图8所示为SiC交叉狭缝光栅结构示意图及光谱发射图。...
目前激光雷达的测量原理主要有脉冲法、相干法和三角法3种,脉冲法和相干光法对激光雷达的硬件要求高,但测量精度比激光三角法要高得多,故多用于军事领域。而激光三角测距法因其成本低,精度满足大部分商用及民用要求,故得到了广泛关注。...
物体反射光的偏振传递了该物体的各种信息,包括表面纹理、表面材料类型,以及光线在反射回传感器前穿透该材料的深度。在开发超透镜之前,机器视觉系统需要复杂的光学机械子系统来收集偏振信息。...
线控制动技术是一种先进的汽车制动技术,将精确的电子传感器和电子执行元件代替传统的机械系统,实现车辆的制动控制。这种技术不仅可以提高车辆的制动性能和安全性,还可以为自动驾驶技术提供更好的支持。...
建立2D-3D的对应关系首先通过交叉区域检测,在两个模态中去除离群区域,然后利用交叉模态潜在空间的最近邻原则进行2D-3D特征匹配。...
“鬼成像”(Ghost Imaging)又称双光子成像(Two-photon Imaging)或关联成像(Correlated Imaging),是一种利用双光子复合探测恢复待测物体空间信息的一种新型成像技术。...
传统光纤力学传感器一般使用光纤拼接微腔、光纤布拉格光栅、悬臂梁等方式进行力学传感。考虑到上述传感单元力学灵敏度的限制,大部分光纤力学传感器的精度大多在微牛到纳牛量级,相较于MEMS、AFM等还有不小的差距。...
被动式流量传感器不需要外部能量来测量流量。最常见的被动式流量传感器包括基于重力和悬臂的流量传感器。重力流量传感器通过测量储液器中收集的液体质量随时间的波动来确定流量。这些传感器可以非常精确,但是需要大尺寸设备,并且数据采集速率较低。...
地震监测网络是由一系列地震监测站点组成的网络,这些监测站点分布在不同的地理位置,利用地震传感器实时监测地震活动。当地震发生时,监测站点会将监测到的地震数据传输到数据中心...
研究人员从皮肤结构获取灵感,设计了倾斜微毛发阵列(TMHA)结构,作为电容式触觉传感器的介电层。人体皮肤是一个综合系统,包括表皮层、真皮层和皮下组织,以及众多的机械感受器。...
安森美的核心制胜主要推动力,一个是智能感知方面的图像传感器技术;在智能感知方面,安森美的图像传感器在全球汽车和工业市场排名全球前列。...
人可以通过看和听来感知世界,车也可以。 通过看的方式,主要是借助电磁波。按照波长由大到小,依次是毫米波雷达、相机、激光雷达。不用红外线波段的原因是室外或开放空间的热源较多,易受干扰。...
普通图像传感器由于感光元件阱容量有限,存储光电荷的能力也有限,当光照强度超过一定程度时,存储的电荷达到饱和将无法再接收。一旦这些像素满载,光子便会溢出,溢出就会导致信息损失。...
实现图像与其重建对象之间的精确2D-3D对应关系对于准确的图像定位至关重要,一种有前景的方法涉及在图像和激光雷达平面之间建立对应关系,激光雷达平面可以被视为来自激光雷达点云地图的重建对象的替代3D特征。...
基于激光雷达(LiDAR)的行人重识别。我们利用低成本的LiDAR设备解决了人员再识别中的挑战,构建了名为LReID的LiDAR数据集,并提出了一种名为ReID3D的LiDAR-based ReID框架。...
