电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
传感器能够检测各种状态的物理量,并把物理量转变为电量在进行输送。它犹如人的感觉器官,对发动机所有条件下的物理量进行正确的检测,并输入控制计算机电路。...
压电式传感器的高频特性取决于传感器机械结构的一阶谐振频率,实际使用中传感器的一阶谐振频率往往是其安装谐振频率。安装谐振频率则由传感器内部敏感芯体的固有频率以及传感器的总体质量和安装偶合刚度综合决定。...
激光雷达(LiDAR)是一种测距技术,近年来越来越多地用于汽车先进驾驶辅助系统(ADAS)、手势识别和3D映射等应用。尤其在汽车领域,随着传感器融合的趋势,LiDAR结合成像、超声波、毫米波雷达,互为补足,为汽车提供全方位感知,为迈向更安全的自动驾驶铺平道路。...
一、项目背景 油气既是规模最大的VOCs集中排放源,也是一种可回收资源。据资料显示,北京市每年回收的油气可还原成两万吨汽油,价值超过1.5亿元。油气回收在线监控改造完成后,可实现对油气回收系统的实时监测,同时对排放油气流量和浓度进行监测。...
激光位移传感器以其广泛的环境适应性,超高的检测频率和精度,被广泛应用于手机检测,机械加工,汽车制造,精密仪器,点胶机,铁路铁轨检测以及科研教学等领域。...
首先,这种情况将需要检查连接线的绝缘不是损坏的现象,而与外壳的机器是一个经常接触,并导致短路。其次,对中性要求直线位移传感器的安装是非常好的,但并行度可以允许有一个+0.5mm的误差,角度可以允许有±12误差度。...
邦纳传感器Q20PAF200Q5邦纳安全模块ES-FA-9AA 超声波传感器: T30UX系列温度补偿超声波传感器: 紧凑型直角超声波传感器,内置温度补偿装置。提供模拟量或可配置的开关量型号。...
光栅是在一块长条形的光学玻璃上密集等间距平行的刻线,刻线密度为 10~100线/毫米。由光栅形成的叠栅条纹具有光学放大作用和误差平均效应,因而能提高测量精度。...
① 供电不正常; ② 检测频率太快; ③ 被测物体尺寸问题; ④ 被测物体不在传感器稳定检测区域内; ⑤ 电气干扰。...
新式垃圾收集系统包含一个安装在路面上的不锈钢塔箱。每个塔箱通常包括三个部分:一个显示器、一个用于放置电子/自动化/远程控制系统的隔间和一个垃圾投入口。...
MH20测量光幕采用集成化设计,安装便捷,IP67结构坚固耐用,适用于公路收费站、ETC通道、超限检测实现车辆的分离检测、超高检测、外形检测等。...
光纤传感器是伴随着光纤及光纤通信技术的发展而逐步形成的一种新型传感器。光纤传感器耐腐蚀、对介质的影响小、具有很强的抗电磁干扰能力...
目前很多的仓库为了有效的提高仓储量,所以运用了高位货架,高位仓储货架目前使用越来越普遍,根据货物的情况在堆放高度上也是各有不同,一般高度在5米以上称为高位仓储货架。...
6-32 UNF-2A:表示标准的美制外螺纹。6代表公称直径,但6不代表数值,只是编号,10#的公称直径是0.19英寸=4.826mm,32代表1英寸的距离,螺纹有32个牙,即螺距。...
目前市场上传感器种类丰富多样,这使得设计工程师可以选择系统所需的压力传感器。这些传感器既包括最基本的变换器,也包括更为复杂的带有片上电路的高集成度传感器。...
因此,应根据实际的需要与可能,在确保主要指标实现的基础上,放宽对次要指标的要求,以求得高的性能价格比。在设计、制造传感器时,合理选择其结构、材料和参数是保证具有良好性能价格比的前提。...
传统维护一般是预防性或纠正性维护,通常会占用很大一部分生产成本。现在,使用IIoT(工业物联网)监测机器的健康状态有助于实现预测性维护,让行业人员能够预测故障,从而大幅节省运营成本。...
色标传感器工作原理:色标传感器对各种标签进行检测,即使是背景颜色有着细微的差别的颜色也可以检测到,处理速度快。...
