电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
AGV小车能够灵活地行走在仓库中,并顺利地完成对货物的搬运,在于其可事先进行精心的设置,如何选择最合适的路线,在最适合的地方启动升降架或者机械手臂来搬运货物。而堡盟提供的O300光电传感器,则是AGV小车稳定运行中的最好保障。...
探空气球依靠空气浮力上升,通过搭载的各类气象探空仪器收集、测量所需的数据,然后传回地面中心。其中,温度传感器、湿度传感器和数字压力传感器是这些仪器中比较常见的测量元件,它们分别用于获取气球在上升时温湿度和气压数据。...
爆炸引起的猛烈膨胀,剧烈地压缩周围的空气,形成了空气密度瞬间急剧增加的压缩空气层,叫做压缩区。压缩区的前界就是冲击波的波头,这里的空气密度最高,称之为冲击波波阵面。...
传感器对于电动汽车的重要性越来越大,除了搜集数据,传感器在数据处理上也有应用。电动汽车传感器,被广泛应用于汽车发动机、底盘和车身等系统中,在纯电动汽车电子控制系统有着十分重要的作用。...
燃煤锅炉的大气污染物排放浓度达到以下指标:氮氧化物排放浓度不大于50毫克每标准立方米,烟尘排放浓度不大于5毫克每标准立方,二氧化硫排放浓度不大于35毫克每标准立方。...
GPRS无线网络可为系统提供了简单有效的通信传输手段。中国移动GPRS系统可提供广域的无线IP连接。在移动通信公司的GPRS业务平台上构建在线监测系统,无线数据传输具有可充分利用现有网络,缩短建设周期,降低建设成本的优点,而且设备安装方便、维护简单。...
开环霍尔电流传感器基于直测式霍尔原理,当原边一次侧电流产生的磁通被高品质磁芯聚集在磁路中,霍尔元件被固定在很小的磁路开口气隙空间里,对磁通的变化进行线性检测,霍尔器件输出的霍尔电压经过特殊电路处理后,副边输出与原边波形一致的跟随电压,此电压能够精确反馈原边电流的变化。...
以电能为动力源的汽车或混合动力源汽车,能够大幅降低噪声、及尾气排放导致的环境问题;并减少油耗,节省能源。随着动力电池的发展,电池效率的提升为新能源汽车更强劲的动力,使汽车具备更好的驾驶性能。...
巴鲁夫基于IO-Link的智能传感器就能够有效的防止类似情况的发生。除了标准的I/O信号,传感器还能够将更多的实时状态数据,例如短路、断路、供电等诊断信息传输给控制系统,实现对于传感器自身状态的连续诊断。...
液位传感器是一种用于确定在开放系统或封闭系统中流动的液位的装置。液位测量可分为连续测量和点液位测量两种。连续液位传感器用于精确测量液位,但测量结果是正确的。而点液位传感器用来确定液体的液位是高还是低。...
目前市场主流使用的车载毫米波雷达按照其频率的不同,主要可分为两种:24GHz毫米波雷达和77GHz毫米波雷达(欧洲是79GHz)。通常24GHz雷达检测范围为中短距离,用作实现BSD(BlindSpotDectection,盲点探测系统),而77GHz长程雷达用作实现ACC(AdaptiveCrui...
倾角传感器的理论基础就是牛顿第二定律,根据基本的物理原理,在一个系统内部,速度是无法测量的,但却可以测量其加速度。如果初速度已知,就可以通过积分计算出线速度,进而可以计算出直线位移。...
光束通过被测物产生衍射现象时,在其后面的屏幕上形成光强有规则分布的光斑。这些光斑条纹称为衍射图样。衍射图样和衍射物(即障碍物或孔)的尺寸,以及光学系统的参数有关,因此根据衍射图样及其变化就可确定衍射物,也就是被测物的尺寸。...
陶瓷传感器材料与金属传感器材料相比,其主要特点是弹性性能高、滞后小,在小位移时其耐疲劳性、长期稳定性及耐腐蚀性均较好。陶瓷在破碎以前,其应力-应变关系始终保持线性,最适于制作高温工作下的弹性元件。...
传感器可以提供准确有效的现实数据,是物联网操作的基础元件,如果把物联网生态系统比喻成人的话,处理器相当于大脑,网络通信相当于神经,传感器则相当于人的眼睛、耳朵、鼻子以及皮肤等,通过感知获得对大自然的认识。...
有自发极化的晶体,通常其表面俘获大气中的电荷而保持电平衡状态。当温度变化时,处于电平衡状态的晶体,其内部的自发极化发射随温度变化相应地变化。因为晶体表面电荷的变化跟不上晶体内部自发极化的变化,故可在晶体表面观测到电荷。...
许多传感器的输出与其电源电压都是成比例的。这通常是因为产生输出的感应元件是比率器件。最常见的比率元件是电阻器,其阻值随被测量的变化而变化。电阻式温度检测器(RTD)和应变计都是典型的阻性敏感元件。...
