电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 如何进行传感器材料的设计
    所谓材料设计,即是用科学的方法制造或选择所需要的材料。从新创造的材料中或已有材料中,用科学的方法选择出敏感功能,且在使用条件下耐久和可靠的材料,称为传感器材料的设计。...
    2400次阅读 · 0评论 传感器
  • 基于MEMS技术的IMU惯性测量单元的工作原理解析
    惯性测量单元Inertial measurement unit,简称IMU,是测量物体三轴姿态角(或角速率)及加速度的装置。陀螺仪和加速度计,是惯性导航系统的核心装置。借助内置的加速度传感器和陀螺仪,IMU可测量来自三个方向的线性加速度和旋转角速率,通过解算可获得载体的姿态、速度和位移等信息。...
    11876次阅读 · 0评论 MEMS技术IMU惯性测量单元
  • 光电传感器的基础理论知识解析
    光电管的阳极A接高电位,阴极K接低电位,则阳极和阴极之间有一加速电场,电场方向由A指向K。AK之间的电压由电压表V读出,电压的大小由电位器R给定。图中,G是灵敏电流计。实验指出,当阴极没有受到光照射时,电路中几乎没有电流;当阴极受到光照射时,电路中就立即有电流出现。...
  • 汽车电子控制系统中的各种传感器技术解析
    汽车传感器装备的目的不同,可以分为提升单车信息化水平的传统微机电传感器(MEMS)和为无人驾驶提供支持的智能传感器两大类。MEMS 在汽车各系统控制过程中进行信息的反馈,实现自动控制,是汽车的“神经元”。而智能传感器则直接向外界收集信息,是无人驾驶车辆的“眼睛”。...
  • 几种常见的温度传感器的基本原理解析
    温度监测:温度传感器提供有价值的数据来持续跟踪温度条件,并为控制系统提供反馈。此监测可以是系统温度监测或环境温度监测。在一些应用中,我们可以看到设计挑战的特点是需要在控制回路中同时实现这两种监测。这些监测包括系统温度监测、环境温度监测以及身体或流体温度监测。...
    29705次阅读 · 0评论 温度传感器IC传感器
  • 成像雷达传感器在自动驾驶汽车中的应用解析
    成像雷达由一个传感器配置启用,其中多个低功率TI毫米波传感器级联在一起,且作为一个单元同步运行。它具有多个接收和发射通道,能够显著提高角分辨率和雷达距离性能。当毫米波传感器级联在一起时,可以使用集成移相器来创建波束赋形,从而达到400米的扩展范围。图1显示了评估模块上的级联毫米波传感器及其天线。...
  • 一氧化碳传感器在地下车库监测系统中的应用介绍
    根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。...
    2828次阅读 · 0评论 监测系统一氧化碳传感器
  • 伺服压力传感器的工作原理解析
    伺服压力传感器一般都很大,通常不适用于动态压力测量或物理敌对环境,但非常适合于在更良性的物理环境中进行高精度和高分辨率的压力测量。...
    3312次阅读 · 0评论 压力传感器加速度计
  • 光纤布拉格光栅FBS传感器的工作原理解析
    从基本原理来看,光纤传感器会根据所测试的外部环境参数的变化来改变其传播的光波的一个或几个属性,比如强度、相位、偏振状态以及频率等。非固有型 (混合型) 光纤传感器仅仅将光纤作为光波在设备与传感元件之间的传输介质,而固有型光纤传感器则将光纤本身作为传感元件使用。...
  • 传感器IC的各种故障以及读数不准确的原因分析
    根据传感器的类型,其引线的故障可能会立即表现为读数“偏离标度”。相反,某些故障模式会导致不准确但看起来合理的信号。此外,某些传感器(如 RTD)需要外部激励电流,而此电流必须在设定范围内才能提供有效读数。鉴于这些原因,可取的做法是:测试传感器与模拟前端之间信号路径的连续性,并检查信号是否保持在允许的...
    7273次阅读 · 0评论 传感器IC
  • 基于MicroHEAT技术具有悬梁式结构的气体传感器阵列介绍
    合肥微纳基于自主研发的MicroHEAT技术制造的高可靠HHC1000型微热板芯片,采用悬膜式结构,功耗低,可靠性高,可广泛应用于半导体式气体传感器。芯片同时集成微型加热器和叉指电极,微型加热器用于为气体传感器提供合适的工作温度,叉指电极用于检测气敏材料的电阻变化。...
    1980次阅读 · 0评论 气体传感器MEMS技术
  • ADI关于测量土壤湿度和pH值的解决方案
    本文说明如何测量土壤湿度和pH值,以及如何利用这种测量(例如)让作物快速生长。...
    1946次阅读 · 0评论 adi模拟传感器ph传感器
  • 模拟传感器和数字传感器之间的区别是什么
    带有模拟输出的温度传感器(如TMP235 5)使用模拟输出方式来传递温度,而具有数字输出的传感器(例如TMP112 2)不需要系统再编程,即可直接传输确定的温度。...
    16249次阅读 · 0评论 数字传感器模拟传感器
  • 英飞凌REAL3 ToF传感器的背后技术揭秘
    “凌”感微课堂 | 解密ToF,LG G8 ThinQ采用英飞凌REAL3™ ToF传感器的真相是…...
    2266次阅读 · 0评论 苹果TOF3D人脸识别
  • 基于CMOS图像传感器和USB控制器实现指纹仪的设计
    CMOS数字图像传感器OV762M集成了一个664×492的感光阵列、帧(行)控制电路、视频时序产生电路、模拟信号处理电路、A/D转换电路、数字信号输出电路及寄存器I2C编程接口。感光阵列得到原始的彩色图像信号后,模拟处理电路完成诸如颜色分离与均衡、增益控制、gamMA校正、白电平调整等主要的信号处...
  • 流量传感器在油气回收自动监测系统中的应用
    早在2010年,嘉兴市南湖区就开始了油气回收改造工作,目前全区所辖油库和加油站均已安装了一级、二级油气回收系统。在此基础上,今年南湖区对一级、二级油气回收系统再升级,负责对二环以外且储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监测系统,数量共计4家。...
  • Reed系列传感器在智能门锁中的应用原理解析
    Littlefuse 的Reed系列传感器可以安装在门锁内部,而启动器则安装在门框里对应传感器的位置。当门处于关闭状态时,如果传感器由传动装置启动,能够提示发出“开锁”信号,从而实现开锁。当门处于打开的状态时,传感器则远离传动装置,能够提示发出“闭锁”的信号,从而实现闭锁大门。...
    3822次阅读 · 0评论 传感器智能门锁
  • 爱普科斯圆片式超声波传感器的特点及应用介绍
    新系列传感器满足RoHS兼容,广泛适用于各种应用。例如,在汽车电子设备领域,可用于停车辅助或盲点监控系统、燃油或SCR液位测量,以及防盗系统的内部监控等;在工业电子应用中,可用于测量流体和气体流量、流体液位或散装物料的料位。此外,圆盘式传感器还可用于自动引导车的防撞系统。...
    977次阅读 · 0评论 超声波传感器爱普科斯
  • 毫米波雷达应用于室内人员检测的原理解析
    加特兰毫米波雷达室内人员检测与跟踪应用是基于60GHz/77GHz毫米波雷达芯片研发,采用FMCW、MIMO等技术,具有距离精度高、速度精度高、角度分辨率高及虚警率低等优点,可以实现室内情况下对人员的准确检测、精确定位和稳定跟踪,并有效分类人与非人物体,统计室内人员个数,稳定输出人员的距离、速度和角...
    9718次阅读 · 0评论 雷达传感器毫米波雷达
  • 新款Flash CMOS图像传感器介绍
    新款 Flash 传感器采用 6μm CMOS 全局快门像素,有效地结合了高分辨率和高帧率。提供 4k 或 2k 水平解析度,畫面播放速率各為 1800fps 和 1500fps (8 位元),對應的讀出速度分別是 61.4Gbps 和 25.6Gbps (市面上最佳的 Gbps/價格比)。...
    1441次阅读 · 0评论 FlaSh图像传感器
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
