电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
ADI公司的μModule®稳压器用于为设计中最具挑战性的布局部分提供紧凑、优化的布局。例如,LTM8053μModule降压调节器将磁性元件集成到内部布局中,大大降低了电磁噪声。通过提供紧凑优化的布局并减少器件数量,这些高集成度产品还能实现更小的解决方案,而不会影响性能。...
1/10英寸方形格式实现低高度模块,而微型3.5 mm裸芯尺寸有助于最大化传感器的视场。ARX3A0的小尺寸和方形格式使其可用于方向不固定但空间有限的新兴应用,如监控佩戴者眼球移动的AR / VR眼镜。 眼球移动数据可用于调整观看的图像,这被认为减轻一些用户可能的晕动症。 同步定位和映射(SLAM)...
Vishay Semiconductors VCNL3040在单个封装中集成红外发射器、光电接近探测器、放大器和ADC电路,具有可编程中断功能,支持I²C总线通信接口,可在各种消费类和工业应用中进行高效物体及碰撞检测。...
菲涅尔透镜利用透镜的特殊光学原理,在探测器前方产生一个交替变化的“盲区”和“高灵敏区”,以提高它的探测接收灵敏度。当有人从透镜前走过时,人体发出的红外线就不断地交替从“盲区”进入“高灵敏区”,这样就使接收到的红外信号以忽强忽弱的脉冲形式输入,从而强其能量幅度。...
• Si1132 UV指数和环境光传感器,具有工业标准的I2C接口可读取数字化的UV指数数据。 • Si1145/46/47 UV和IR接近/环境光传感器,根据型号提供单、双、三个LED驱动器集成选项,可为手势识别提供15级可选择的驱动等级。...
AS5162只需与一个简单的双极磁铁配合使用,便可准确地检测角位移,每个循环过程的精确度高达0.09°。由于采用了非接触式半导体技术,AS5162可免受杂散磁场的干扰。此外,与其他光学传感器及接触式位置传感器不同,AS5162不受石油、油脂、灰尘等污染物的影响。...
该款芯片带有检测以及数字信号输出功能,可以识别动态压力变化,并将识别的信号传输至PSI5接口。为了监控系统状态,进而满足功能安全的要求,芯片的诊断数据也通过接口部分进行传输。...
色散谱应用中的图像传感需要超低噪声和高比特率的线性阵列图像传感器,以实现高灵敏度和高速测量。为了降低探测器的暗噪声并进一步提高测量灵敏度,需要一个热电冷却器(TEC)。...
现在市面上有不少的煤气泄漏报警器和火灾报警器,但在大众百姓家中,由于上班外出等原因,家中不能时时刻刻的保证有人,为了能够及时打发现险情,就设计了这么一套家庭煤气泄漏和火警检测短信报警系统,在发生险情时能通过GSM模块向预先设定好的手机发送短信,在第一时间报告险情,防止进一步的恶化。...
传感器节点由EVK1100的硬件平台配合传感器实现,将安置在每一个需要测量的生产设备和配电盒上,测量并显示该设备的功率和温度信息,同时将测得的数据通过通信模块及时发送给相应的汇聚节点,如果信息异常,会在发送的数据中加入报警信号。...
该系统通过无线传感器节点对新疆一定范围内的环境进行监测,多个无线传感器节点利用无线路由节点与基站组成无线传感器网络,将数据上传至中央监控系统的上位机,进行数据的分析与显示,实现了对具体环境的实时监测,及时对资源做出合理的配置。...
当二氧化碳CO2浓度水平为1000 ppm时,大多数CO2传感器制造商提供的初始精度在100±50 ppm之间。如果将室内二氧化碳CO2含量设置为低于800 ppm且传感器误差为80 ppm,则偏差可能会导致误报。如果二氧化碳的二氧化碳含量过低,则会限制新鲜空气的量。...
基于该芯片的特有的复合压力仪表产品可提供最佳的信号分辨率和诊断功能。14位分辨率和1%精度为用户带来高性能,每年0.2%的满量程漂移稳定性可为重要的保健产品提供稳定性和长期可靠性。...
在重载设备和其他车辆中,霍尔效应旋转位置传感器能够取代脚踏板与发动机之间的机械电缆连接。机械电缆会抻拉或腐蚀,需要定期维护和重新校准。取代机械电缆,能改善发动机控制系统的响应和车辆排放,提高可靠性并减少超重。这种电子油门系统比电缆连接系统更安全,更经济。...
各种类型呼吸设备的设计都面临一个共同的重大挑战,即使用来自不同厂商的气泵。这意味着每件设备在相同的输出设置下,其实际输出都将有所偏差,因此需要灵活的传感器功能。另外,设计也会互有差异,其气流通道的尺寸和长度会有所不同,这会影响封装要求和感应气流的方式。...
富士通半导体所研发的多款车用可视化解决方案,能充分发挥其高性能车用系统单芯片的高速运作及高品质绘图能力的优势,例如整合式人机接口(HMI)系统,能整合并提供集中控制多重的显示屏幕,包括操控仪表板显示、中控台显示及抬头显示等。此外,360°全景视像系统能将多台车载摄像机的360°影像整合,使驾驶员可以...
