电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Blast Motion的高精度运动传感器重量不足1盎司,且防尘、防震、防水,可贴在任何一种棒球杆的末端。在比赛过程中,Bluetooth® 智能无线通信技术将准确的挥杆分析结果发送到iPhone®或iPad® 上。...
MLX92242与其他同类器件的差异化之处在于它支持2线(2-wire),而不是通过3线(3-wire)实现。只需要使用VDD和GND引脚,便可以提供所有必要的诊断能力来判断是否有故障情况发生。...
触力与压力传感器必须具备高可靠性和高灵敏度,从而确保准确为患者输送所需药物量。泵的内部采用了电路板安装型压力传感器,用来检测和辅助控制流体的流动。...
相较于霍尔效应传感器,新型纳安级磁阻传感器集成电路具有更高的灵敏度,其探测气隙距离的能力是霍尔效应传感器的2倍。更高的灵敏度不仅能提升设计灵活性,还能通过使用更小或更低强度的磁铁来减少应用成本。...
电源电压范围从1.65V至5.5V,宽度增大;工作温度范围从-40℃至85℃;符合RoHS标准;采用超小型SOT-23封装,卷带包装(每卷3000个),方便自动化装配也降低了产品成本;为全极型传感器,能够响应北极或南极中的任一磁极,无需识别极性,简化了制造工艺;全系列采用推挽式输出,无需外部上拉电阻...
DRV5000霍尔效应传感器系列属于TI不断增长的传感技术产品系列,该系列包括行业首款电感至数字转换器,以及适用于温度、电流、压力、占用及光学检测等应用的传感器与信号调节解决方案。...
在TLE4966V这一产品上,英飞凌将两个霍尔探头从水平方向变更为垂直方向。这一设计革新使TEL4966V可以检测平面内的磁场、提供转动方向与速度信息,而这之前需要两个传感器才能做到。在整个生命周期中,位于同一硅芯片上的两个集成式垂直霍尔探头具有相同温度和应力特性,敏感度一致。...
光电传感器的输出电流ICON是光电传感器一个十分关键的参数。对槽型光电传感器而言,在给定条件下,ICON不仅与发射器辐射强度Ee、接收器集电极电流IC有关,还和发射器与接收器的距离以及发射器与接收器前槽缝的宽度有关。...
这个小设备叫AllSee,是一个小尺寸的传感器,它可以配套现有技术来创建一个基于手势操作的用户界面。通过在AllSee的前面做各种挥手,摊手或握紧的手势,你便可以和电脑或者机器人以及其他的工具进行交流。...
本项目也将能够实现对于各项复杂的环境数据的统一数据采集工作,例如对温湿度、可吸入颗粒物、臭氧含量等指标的实时测量,最终建立三维坐标模型,立体反应绿地内各类环境指标,再与植物模型相互结合,建立三维绿化效率模型,达到合理有效监测城市绿地中不同植物对于改善人类居住条件的具体作用,实现城市绿地建设效率的最优...
意法半导体运动MEMS产品部总经理Fabio Pasolini表示:“因为专用MEMS陀螺仪的问世,光学图像稳定模块已成为今天智能手机和数字相机的重要组件,L2G2IS的推出让意法半导体再一次提高了光学图稳定模块的技术标杆,大幅降低了这个重要功能在电路板上占用的空间和面积。”...
霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔于1879年在研究金属的导电机制时发现的。霍尔效应定义了磁场和感应电压之间的关系。当电流通过一个位于磁场中的导体的时候,磁场会对导体中的电子产生一个垂直于电子运动方向上的的作用力,从而在垂直于导体与磁感线的两个方向上产生电势差。...
意法半导体执行副总裁兼模拟产品、MEMS及传感器产品事业总经理Benedetto Vigna表示:“这款高性能9轴微型模块基于我们最新的MEMS技术,让下一代移动产品和穿戴式装置具有各种位置感应和运动跟踪功能。...
传感器压力范围由被测对象决定。在农用车辆应用中,压力传感器可测量液体肥料等液体压力,或测量用于“移动犁片和农耕用具”的液压压力。...
角度传感器广泛应用于汽车、机械、航空、航天、航海、工业自动化等领域。它主要分为接触式和非接触式两种,由于接触式的角度传感器随着使用时间的增长,会存在机械磨损、精度降低、经常维修甚至更换新设备等缺点,这不仅提高了生产成本还容易使被测设备的质量没保证,而非接触式角度传感器则克服了这些缺点。...
吞吐量是无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)的一项重要性能指标,它直接反映了无线传感器网络工作运行的效率,如何提高吞吐量一直都是无线传感器网络研究的热点。...
传感器对于保持压缩机的性能和效率起着关键作用。例如,霍尼韦尔PX2压力传感器能够测量储气罐内的气压。(如图1所示)。储气罐内气压用来控制压缩机的启动和关闭。图1所示的空气压缩机适用于各类工业应用,包括使用PET瓶中的压缩空气实现塑料瓶的吹塑成型,以及操作气锤、气钉枪和手提钻等气动工具。...
基于电容式感应技术的按键使电器外形时尚美观,消除了磨损问题,与机械按键相比更受欢迎。许多电器都要在靠近液体的环境下使用,因此要考虑防水功能,避免水溅上去而产生错误的按键触发。...
高温压力传感器是为了解决在高温环境下对各种气体、液体的压力进行测量。主要用于测量锅炉、管道、高温反应容器内的压力、井下压力和各种发动机腔体内的压力、高温油品液位与检测、油井测压等领域。...
VA系列巨磁电阻磁传感器采用惠斯通桥式结构,如图1所示的。图中,R1和R3是两个阻值一样的电阻,可随外界磁场的变化输出一个差分电压信号,R2和R4由于屏蔽层的作用不感应外界磁场的变化。...
