电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 硬钎焊和软钎焊的区别是什么
    钎焊在工业上被定义为采用比母材溶化温度低的钎料,操作温度采用低于母材固相而高于钎料液相线的一种焊接技术。硬钎焊是(历史最长、母材不熔化,温度低,变形小,实现异种材料结合,可拆开。) 钎焊属于固相连接,他与熔化焊方法不同,钎焊时母材不熔化,采用比母材熔化温度低的钎料,加热温度采取低于母材固相线而高于钎...
    40742次阅读 · 0评论 钎焊硬钎焊软钎焊
  • 波峰焊接操作步骤及时间控制图解
    波峰焊接是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,主要材料是焊锡条。目前波峰焊机基本上采用热辐射方式进行预热,最常用的波峰焊预热方法有强制热风对流、电热板对流、电热棒加热及红外加热等。...
    13866次阅读 · 0评论 焊接波峰焊波峰焊接
  • 基于双热阻模型芯片封装的强制对流换热仿真案例
    本算例中建立了包括1个机箱、1个PCB 板、1个双热阻封装、1个轴流风扇、1个散热器的简单强迫对流换热模型,目的在于双热阻封装模块的应用,便于熟悉双热阻封装模块的设置。稳态计算,不考虑辐射。轴流风扇固定流量为 2CFM,垂直出风。...
  • 光刻机结构组成及工作原理
    本文以光刻机为中心,主要介绍了光刻机的分类、光刻机的结构组成、光刻机的性能指标、光刻机的工艺流程及工作原理。...
    163871次阅读 · 0评论 光刻机
  • 焊台和电烙铁的区别在哪里
    从本质上说,焊台也是电烙铁的一种,只是在电子焊接发展过程中因为焊接技术的发展要求而出现的新的焊接工具,所以现在有好些人把焊台还是叫电烙铁,其实现在的焊台已经有了很大的发展,品牌上有了很多,在功能上有了很大的发展!...
    89902次阅读 · 0评论 电烙铁焊台
  • 焊锡膏和松香有什么区别_哪个好
    松香是非常重要的化工原料,它在电子材料的焊接中主要起到助焊的作用,我们常见的助焊剂也是以松香为原料的,而焊锡膏则是主要由助焊剂和焊锡膏组成的一种焊锡材料,接下来让大家了解一下松香与焊锡膏的区别...
    222685次阅读 · 0评论 焊锡膏松香
  • 自制助焊剂方法
     助焊剂最常用的是松香与松香水。松香可直接用来作为焊接时的助焊剂,它的主要成份是C20H3002,是一种弱有机酸,其酸值在160左右,熔点为172~1739C。松香有黄色,褐色两种,褐色的松香所含杂质较多,以淡黄色、透明度好、纯净的松香为佳。...
    48059次阅读 · 0评论 助焊剂
  • 免清洗助焊剂好用吗_免清洗助焊剂如何使用
    免清洗型助焊剂是一种不含卤化物活性剂,焊接后不需要清洗的新型助焊剂。使用这类助焊剂不但能节约对清洗设备和清洗溶剂的投入,而且还可减少废气和废水的排放对环境带来的污染,所以用免清洗型助焊剂替代传统助焊剂具有重要的经济效益和社会效益。...
    14187次阅读 · 0评论 助焊剂
  • 助焊剂的分类及具体用途
     目前电子元器件的焊接主要采用锡焊技术。锡焊技术采用以锡为主的锡合金材料作锡料,在一定的温度下焊锡熔化,金属焊件与锡原子之间相互吸引、扩散、结合,形成浸润的结合层。焊接前先对焊件表面进行镀锡浸润后,再进行焊接;要有适当的焊接温度,使焊锡料 具有一定的流动性,才能达到焊接牢固的目的。但温度也不能过高,...
    40351次阅读 · 0评论 助焊剂
  • 助焊剂选择与使用
    助焊剂的作用是改善焊接性能、增强焊接牢固度。助焊剂能够去除金属表面的氧化物并防止其继续氧化,增强焊料与金属表面的活性从而增加浸润能力和附着力。助焊剂有强酸性焊剂、弱酸性焊剂、中性焊剂等种类。...
    20841次阅读 · 0评论 助焊剂
  • 助焊剂的主要成分介绍
    助焊剂通常是以松香为主要成分的混合物,是保证焊接过程顺利进行的辅助材料。焊接是电子装配中的主要工艺过程,助焊剂是焊接时使用的辅料,助焊剂的主要作用是清除焊料和被焊母材表面的氧化物,使金属表面达到必要的清洁度。它防止焊接时表面的再次氧化,降低焊料表面张力,提高焊接性能。助焊剂性能的优劣,直接影响到电子...
    69093次阅读 · 0评论 助焊剂
  • 助焊剂有铅与无铅有什么区别
    所谓无铅有铅焊接指的是锡钎焊时所用焊接材料里面含不含铅的焊接。传统钎焊是用的铅锡合金焊料,熔点低,流动性好,焊接后的导电性好,得到十分广泛的普及。然而铅是个对人体健康有害的金属,这样就引起了无铅焊接的话题。...
    13395次阅读 · 0评论 助焊剂
  • 改良PCB焊接的四种高效方法
    铜和锡的金属间键形成了晶粒,晶粒的形状和大小取决于焊接时温度的持续时间和强度。焊接时较少的热量可形成精细的晶状结构,形成具有最佳强度的优良焊接点。反应时间过长,不管是由于焊接时间过长还是由于温度过高或是两者兼有,都会导致粗糙的晶状结构,该结构是砂砾质的且发脆,切变强度较小。...
    1067次阅读 · 0评论 pcb
  • AWR软件的ACE技术的PCB仿真简介与选择
    Microwave Office使我们能够很容易的在三维电磁工具中针对多种不同 PCB 板材规范(不同的层数和厚度)预先创建库。每一个这样的库中,过孔模型都链接到了一个由三维仿真器仿真过的 .s2p 文件。正确的进行过孔建模(通孔和反钻)正是PCB 仿真准确的关键。我们可以在AWR 的Microwa...
    4827次阅读 · 0评论 pcb仿真
  • 分析PCB布线技术中各种干扰产生的途径和原因和抗干扰设计
    首先来分析图4(a),负载电路的布线是由整流二极管引出来的。滤波电容的布线与负载电路的布线不同,也是从整流二极管引出来的。当进行这样的布线时,负载电流不通过滤波电容,而直接流到负载电路,所以不能获得所希望的电源波纹。负载电流越大、滤波电容的容量越大、由整流二极管到滤波电容的布线越细长时,这种倾向变得...
    6863次阅读 · 1评论 放大器pcb
  • pcb中emi产生的原因及影响
    在PCB中,会产生EMI的原因很多,例如:射频电流、共模准位、接地回路、阻抗不匹配、磁通量……等。为了掌握EMI,我们需要逐步理解这些原因和它们的影响。虽然,我们可以直接从电磁理论中,学到造成EMI现象的数学根据,但是,这是一条很辛苦、很漫长的道路。对一般工程师而言,简单而清楚的描述更是重要。...
    4592次阅读 · 0评论 pcbemi
  • 探讨高速信号完整性理论和PCB仿真设计
    广义传输线是引导电磁波沿一定方向传输的导体、介质或由它们组成的导行系统。一般所讨论的传输线是指微波传输线,其理论是长线理论。而当传输线的几何尺寸与电磁波的波长可以相比拟时,必须考虑传输线的分布参数(或称寄生参数)。在高速数字或射频电路设计和高速电路的 仿真 设计中,许多电磁现象必须应用传输线理论进行...
    1595次阅读 · 0评论 pcb仿真
  • PCB高速系统噪声抗干扰电路设计
    信号完整性主要有反射、振铃、地弹和串扰等现象。PCB板上的走线可等效为图1所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25D./R-4)。55DJft,并联电阻阻值通常很高。将寄生电阻、电容和电感加到实际的PCB连线中之后,连线上的最终阻抗称为特征阻抗zo。...
    1572次阅读 · 0评论 pcb抗干扰
  • 无需散热器就能分散PCB热量的新型大电流LDO线性稳压器
    LT3083 是一款 3A LDO,可非常容易地并联,以分散热量并提供较大的输出电流。该器件采用电流源基准和高电源电压跟随器。稳压器的跟随器输入连在一起 (SET 引脚),仅用一小段 PC 走线作为镇流器,就可以在多个稳压器之间实现输出电流均分并分散热量,从而无需散热器,就能在全表面贴装系统中实现数...
    3438次阅读 · 0评论 pcb稳压器
  • 嵌入式系统的信号完整性理论分析
    本文通过介绍信号完整性理论,对串扰和反射的成因进行探讨。利用Cadence公司的软件SpecctraQuest,以基于ARM11架构的S3C6410为主处理器嵌入式系统为载体进行信号完整性仿真分析。解决了DDR SDRAM的差分时钟信号的反射问题和视频信号的串扰问题。本嵌入式系统经过实际调试后的时钟...
    1314次阅读 · 0评论 嵌入式信号
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
