电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • iPhone 7s逻辑主板谍照,揭开A11芯片面纱
    迹象表明,由于玻璃外壳需要比目前所采用的铝外壳厚0.1mm,因而升级后的iPhone 7s手机可能会比当前的iPhone 7型号更厚一些,但背面的摄像头凸起的状况略有改善。...
    1543次阅读 · 0评论 iphone智能硬件a11芯片
  • 双层PCB板制作过程与双层PCB板制作工艺(干货分享)
    双层PCB板制作生产流程大体上可以分成以下几个部分:在客户设计需求数据处理完成后,确定没有问题并且符合制程能力后就开始准备印刷电路板所需物料,然后先制作内层线路—压合—钻孔—镀通孔(一次铜)—外层线路(二次铜)—防焊绿漆—文字印刷—接点加工—成型切割—终检包装。...
    11374次阅读 · 0评论 pcb
  • cmos电平定义_cmos电平的高电平定义
     COMS集成电路是互补对称金属氧化物半导体(Compiementary symmetry metal oxide semicoductor)集成电路的英文缩写,电路的许多基本逻辑单元都是用增强型PMOS晶体管和增强型NMOS管按照互补对称形式连接的,静态功耗很小。COMS电路的供电电压VDD范围比...
    10107次阅读 · 0评论 cmosttl
  • lpc54102例程(两种方案代码详解)
    LPC5410x为嵌入式应用的ARM cortexm4f基微控制器。这些设备包括一个可选的手臂Cortex-M0 +协处理器,104 KB的片上存储器,512 KB芯片上的flash,五个通用定时器,一个State-Configurable计时器(SCTimer / PWM)PWM功能,一个RTC ...
    3887次阅读 · 0评论 LPClpc54102
  • pcb正片和负片的区别?布局、布线技巧?pcb设计工艺规范
    PCB正片的效果:凡是画线的地方印刷板的铜被保留,没有画线的地方敷铜被清除。如顶层、底层、、、的信号层就是正片。 PCB负片的效果:凡是画线的地方印刷板的敷铜被清除,没有画线的地方敷铜反而被保留。Internal Planes层(内部电源/接地层)(简称内电层),用于布置电源线和地线。放置在这些层...
    8995次阅读 · 0评论 pcb布线
  • WLCSP封装在机械性能方面的特异性
    WLCSP(Wafer Level Chip Scale Packaging,晶圆级封装)的设计意图是降低芯片制造成本,实现引脚数量少且性能出色的芯片。晶圆级封装方案是直接将裸片直接焊接在主板上。本文旨在于介绍这种新封装技术的特异性,探讨最常见的热机械失效问题,并提出相应的控制方案和改进方法。...
    11669次阅读 · 1评论 wlcsp封装机械性能
  • 急停按钮工作原理_急停按钮电气符号_急停按钮型号介绍
    急停按钮也可以称为“紧急停止按钮”,业内简称急停按钮。顾名思义急停按钮就是当发生紧急情况的时候人们可以通过快速按下此按钮来达到保护的措施。在各种工厂里面,一些大中型机器设备或者电器上都可以看到醒目的红色按钮,标准的应该有标示与“紧急停止”含义相同的红色字体。这种按钮可统称为急停按钮。...
    124017次阅读 · 0评论 急停开关急停按钮
  • 十条最有效的PCB设计黄金法则
    尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要使用定制PCB。...
    1345次阅读 · 0评论 PCB线路板
  • PCB设计中关于接地方面的经典处理方法
    模拟地/数字地以及模拟电源/数字电源只不过是相对的概念。提出这些概念的主要原因是数字电路对模拟电路的干扰已经到了不能容忍的地步。...
    10170次阅读 · 1评论 PCB接地
  • 视无边界小辣椒V9,让用户体验真正的无边框手机
    前置500万像素摄像头,后置1600万双摄像头组合,采用的是取景镜头+景深镜头的搭配,可以达到更好的背景虚化效果。...
    4175次阅读 · 1评论 智能手机双摄像头小辣椒V9
  • 关于印制电路板的35个标准汇总
    电路板行业的标准繁多,而常用的印制电路板标准你又知道多少呢?...
    11097次阅读 · 0评论 印制电路板
  • 接收器IC混合式混频器、频率合成器和IF放大器
    无线基站曾经封装在采用气候控制技术的大型空间中,但现在却可以装在任意地方。随着无线网络服务提供商试图实现全域信号覆盖,基站组件提供商面临压力,需要在更小的封装中提供更多的功能。...
    1928次阅读 · 0评论 放大器接收器混频器
  • 各类芯片封装简介
    日常工作中,电子工程师会经常接触到各种类型的IC,比如逻辑芯片、存储芯片、MCU或者FPGA等,对于它们的功能特性,工程师们或许会比较清楚,但讲到IC的封装,不知道了解多少?...
    11461次阅读 · 1评论 bgaqfpqfndip
  • 降压转换器的buck电路分析
     buck电路也属于开关电源。通过在MOS管Q上加上开关信号PWM,控制开关管的导通与关断,是电感和电容充放电,这里采用的二极管是肖特基二极管,其特点是快速恢复。相对于普通的二极管,普通的二极管会因为开关频率高产生漏电发热大而被烧毁。...
    6985次阅读 · 0评论 二极管电容mos管buck电路
  • 基于stm32的mcu和pc的usb通讯技术
      单片机间通信可用UART或SPI串口通信,UART适合速率不高,为了兼容低端单片机的场合。SPI比较通用,而且速率可高至单片机核心时钟的1/4(但单片机IO速率低的要注意不能超过单片机IO速率)。高端单片机,如STM32F103系列,带有DMA,可减轻CPU负担。...
    18646次阅读 · 1评论 armusbstm32
  • C语言内存泄漏的两种类型
    堆内存泄漏(Heap leak)。堆内存指的是程序运行中根据需要分配通过malloc,realloc new等从堆中分配的一块内存,再是完成后必须通过调用对应的 free或者delete 删掉。如果程序的设计的错误导致这部分内存没有被释放,那么此后这块内存将不会被使用,就会产生Heap Leak. ...
    1923次阅读 · 0评论 内存c语言
  • mcu控制的开关电路该如何设计?
    开关电源部分主要由TOPSwitchFX(IC1)、光耦合器(IC2)组成。控制电路则包括微控制器(MCU)、两片LTV817A线性光耦合器(IC3、IC4)、按钮开关SB。仅当按下SB时产生的信号才有效,抬起时信号不起作用。SB上不需要加防抖动电路,这是因为开关电源的软起动时间(约10ms)和M...
    4544次阅读 · 0评论 三极管mcu
  • 怎样快速认识一款新型的mcu
    参数的出世化:完成了MCU的硬件和资源的出世化后,接下来就是对程序中使用到的一些变量和数据的初始化设置,这一部分的初始化需要根据具体的项目及程序的总体安排来设计。对于一些用EEPROM来保存项目预制数的应用来讲,建议在初始化时将相关的数据拷贝到MCU的RAM,以提高程序对数据的访问速度,同时降低系统...
    712次阅读 · 0评论 ledmcu
  • mcu和mpu有什么区别?
    微处理器(MPU)通常代表一个功能强大的CPU,但不是为任何已有的特定计算目 的而设计的芯片。这种芯片往往是个人计算机和高端工作站的核心CPU。最常见的微处理器是Motorola的68K系列和Intel的X86系列。 早期的微控制器是将一个计算机集成到一个芯片中,实现嵌入式应用,故称单片机(sing...
    18272次阅读 · 0评论 dsp芯片mcu
  • arm的汇编指令精选合辑
    Label-expression 程序相关的或外部的表达式。汇编器将其存放在程序后的常量库(称为文字池(literal pool))中,用程序相关的LDR伪指令读取,PC与与该常量的偏移量不得超过4KB。...
    2093次阅读 · 0评论 单片机arm寄存器
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
