电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
stm32单片机的定时器资源相当丰富,它的定时器分为高级控制定时器、通用定时器和基本定时器,具体这些定时器资源在哪个系列的片子有就得看不同的片子的手册了。他们具体有什么区别,我也是刚接触这个,看他的数据手册介绍也是茫然,主要是刚开始摸,那些功能都没用到,反正用做定时作用的话哪种定时器都行。...
随着 PCB 信号切换速度不断增长,当今的 PCB 设计厂商需要理解和控制 PCB 迹线的阻抗。相应于现代数字电路较短的信号传输时间和较高的时钟速率,PCB 迹线不再是简单的连接,而是传输线。 在实际情况中,需要在数字边际速度高于1ns或模拟频率超过300Mhz时控制迹线阻抗。PCB 迹线的关键参数...
plane是所有Layer的其中一个,Layer是指层,例如有常见的信号层Signal Layers——顶层印刷层和底层印刷层(也就是布线层),还有顶层丝印层、底层丝印层和禁止布线层等等,而plane是指内电层Internal planes,在多层板(4层板以上)才会牵涉到这个层,主要用在VCC或G...
via称为过孔,有通孔、盲孔和埋孔之分,主要用于同一网络在不同层的导线的连接,一般不用作焊接元件。pad称为焊盘,有插脚焊盘和表贴焊盘之分;插脚焊盘有焊孔,主要用于焊接插脚元件;而表贴焊盘没有焊孔,主要用于焊接表贴元件。...
能量转换法是指根据能量守恒定律通过测量热能、电能等其它参数来间接测量扭矩,目前银河电气推出的TN4000电子式扭矩仪就是该原理测量电机扭矩。TN4000电子式扭矩仪利用能量守恒定律通过对电参数、温度、转速等参数的高精度测量来测量扭矩,TN4000电子式扭矩仪是一个综合的仪器,不但可以便捷的测量扭矩,...
比较器则不需要反馈,直接比较两个输入端的量,如果同相输入大于反相,则输出高电平,否则输出低电平。电压比较器输入是线性量,而输出是开关(高低电平)量。一般应用中,有时也可以用线性运算放大器,在不加负反馈的情况下,构成电压比较器来使用。...
本文所中所论及的锂电池充电电路主要有CN3052构成,CN3052是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行横流/恒压充电的充电控制器,该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管;该芯片并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式应用领域。...
CS1237是一款高精度、低功耗模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。...
ldc1314中文资料用户手册(图解) ldc1314中文资料用户手册,12位电感数字转换器ldc1314中文说明,ldc1314应用特征,功率消耗,应用范围和基本描述。ldc1314应用图和引脚配置图。最全的LDC1314中文资料大全。 说明 LDC1312-Q1和LDC1314-Q1 2和4通道...
ADC 界于模拟电路和数字电路之间,且通常被划 归为模拟电路,为减小数字电路的干扰,在芯片内部都将模拟电路和数字电路分 开布局;进行测试时为减小信号线上的分布电阻、电容和电感,尽量缩短导线长 度和增大导线之间的距离;为减小电源线和地线的阻抗,尽量增大电源线和地线 的宽度,或采用电源平面、地平面。...
在IC的测试中,电压的测试是所有测试参数中最为常见的一种参数,尤其是模拟芯片的测试,电压测试更显常见及重要,如:LDO、LED驱动、音频功放、运放、马达驱动等很多类型的模拟芯片都含有电压参数的测试,而且都是其主要性能参数。...
IC测试机因为是高端测量,会受到内部开关,引线,pcb板等影响,所以最小电流量程一般为1UA左右;JUNO机等一些分立器件专用测试机,采用低端测量,加上特殊的布线等方式可以达到NA级。我们这里讨论的是采用一种简单通用的方式,实现NA级或NA级以下电流的测试。...
CP最大的目的就是确保在芯片封装前,尽可能地把坏的芯片筛选出来以节约封装费用。所以基于这个认识,在CP测试阶段,尽可能只选择那些对良率影响较大的测试项目,一些测试难度大,成本高但fail率不高的测试项目,完全可以放到FT阶段再测试。这些项目在CP阶段测试意义不大,只会增加测试的成本。...
开短路测试,是测试工程师需要掌握的最基本的技能,通常被称为continuitytest 或者open/short test。开短路测试的原理,其实是基于产品本身管脚的ESD防静电保护二极管的正向导通压降的原理进行测试。...
测试电流的时候,如果在测试端加了电容,特别是较大的电容后,电流测试就变得不稳定,有可能测试值偏大,也有可能需要等到更长的时间才可能测试到稳定的电流值,这里面还不包含电容本身的漏电。...
导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。...
如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!...
1、钢结构可以准确快速地装配激光切割机能根据切割设计完成各种图形的切割加工下料,对于多种环境的钢结构加工能充分满足其零件要求; 2、钢结构采用全钢用料,钢材使用量较大电脑全自动化操作,切割高速有效,更能同时配备多把切割割炬,一次性完成多零件同时切割加工,尤其适合大批量加工;...
电动闸阀是一种做直线运动的阀门,它与Z型多回转执行机构相配,有开关型和智能型。此阀门操作简单是一种最常见的启闭阀,它利用闸板的上、下工作来接通和关断管道中的流体介质。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等部门。...
