电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 51单片机实验板该如何制作?
    P1口仍接8只LED,P3口仍接4只按键开关,P0口和P2口仍接2只LED数码管,但改为由P0口直接驱动。与原板完全兼容。新增:MAX232,可与计算机进行串行通讯,将来会考虑加入MON51支持。24C类串行芯片插座,可以插入24CXXX类芯片,进行I2C程序实验。增加X25045芯片插座,可以进行...
    2128次阅读 · 0评论 电阻单片机
  • 51单片机的扩展中断方法
    扩展的8个外部中断源均通过二极管向I N T(x=0或I)请求中断。当某个外部中断源请求中断服务时输出低电平,单片机的I NT 经二极管接地电平,单片机满足响应外部中断(I N T)请求条件,响应中断,程序立即转向I NT 对应的中断入口地址处开始执行中断服务程序,通过软件查询PI.0~P1.7口外...
    1235次阅读 · 1评论 二极管单片机
  • pic单片机红外夜视仪设计
     该部分核心是PIC16F877A单片机。它是由美国Microchip公司生产的8位单片机,具有独特的RISC结构,数据总线和指令总线分离的哈佛总线结构。它连接各个终端设备,响应主控机发送来的查询命令,并将被测设备的状态信息回送给主控机。单片机的I/O口与被测设备的终端相连,以获取所需状态信息。电路...
    1405次阅读 · 0评论 芯片单片机
  • 单片机直流开关电源设计
    开关电源主电路是用来完成DC-AC-DC 的转换,系统主电路采用全桥型DC-DC 变换器,如图2 所示。本系统采用的功率开关器件是EUPEC 公司的BSM 50GB120DN2 系列的IGBT 模块,每个模块是一个半桥结构,故在全桥系统中,需要两个模块。每个模块内嵌入一个快速续流二极管。...
    6808次阅读 · 0评论 传感器单片机滤波器
  • 196系列单片机在空调电路中的应用
    SPWM技术是空调逆变器中主要的控制技术,要生成SPWM脉冲常采用两种方法:一是由模拟电路生成;二是由单片机等数字电路生成。前者电路复杂,抗干扰性能差,有温漂现象,系统可靠性和一致性低;数字方法则利用计算机实时计算,这样系统一致性很高,没用温漂现象,同时调试工作量大大降低。INTEL公司推出的16位...
    2491次阅读 · 0评论 单片机寄存器
  • 单片机的串口通讯源代码
    PC的并口为一个标准的25针插座,包含一个八位二进制数据端口(地址为378H),即第2脚到第9脚;一个输入控制端口(地址为379H),即第15脚、13脚、12脚、10脚、11脚,其另外低三位无定义;一个输出控制口(地址为37AH),即第1脚、14脚、16脚、17脚,其另外高四位无定义。由此可见后面两...
    2974次阅读 · 0评论 芯片单片机串口通讯
  • 单片机报警系统常见问题如何解决
    利用单片机应用系统进行报警的常用方法是什么?常用的方法就是把采集到的数据送到单片机应用系统进行处理,与该参数的上、下限给定值进行比较,若超过给定值时则进行报警,否则,就作为正常值进行显示或控制。...
    2621次阅读 · 0评论 二极管单片机报警系统
  • pic18单片机在BootLoader中的应用
    使用了BOOT_SIGNAL方式后,与超时方式相关的部分都不再起作用。这时可以定义使用任意引脚来判定是否需要进入BootLoader。在使用BOOT_TIME_DELAY(超时方式)时,增加了一些与之相关的内容,如CONFIRM_DATA,可以使用任何特定的字符串来确认是否需要进入BootLoade...
    937次阅读 · 0评论 单片机看门狗
  • 单片机和dsp有什么关系?
    TI公司最新推出的TMS320C2XX系列具有良好的性能价格比,基本可以取代16位单片机。其中TMS320C203单片价格不到人民币100元,芯片内置544字的高速SRAM。外部可寻址64K字程序/数据及I/O,指令周期在25ns~50ns之间,实时性处理比16位单片机快2倍以上,可取代一般的单片机...
    12391次阅读 · 0评论 dsp单片机
  • pic16c57单片机电阻测量仪的设计
    如图2所示,采用4 1/2位的ICL7135芯片,接成满量程为2 V的电压表 的模式。ICL7135用5位BCD码的形式向单片机提供数据,并提供过量程(OV)和欠量程(UN)信号给单片机用于量程自动切换。ICL7135的时钟频率来自T5(CD4060)的Q5端,频率为1.25 kHz,正好是工频50...
    1421次阅读 · 0评论 电阻单片机
  • 单片机要如何寻址?
    寄存器间接寻址是变种最多、扩展最多的寻址方式,正因如此,他也是处理器中最为灵活、最为强大、最为难于掌握的寻址方式。不仅不同处理器对它进行了不同的扩展,而且即使对于完全相同的扩展,不同汇编中也可能给出相差极大的书写格式,这就更加导致了寄存器间接寻址难于理解、难于掌握。...
    2426次阅读 · 0评论 单片机寄存器cpu
  • VB6单片机如何和单片机建立联系?
    PC机与单片机之间的通信是通过串行口来实现的(如图2)。由于单片机系统电平是TTL电平,与标注RS-232C不兼容,又考虑到通信距离,我们采用Maxim 公司生产的Max485芯片将TTL电平转化为RS-485标准,然后再进行RS-485与RS-232之间的转换,再与PC机的串口连接。这种转换方式延...
    2685次阅读 · 0评论 单片机
  • 单片机的串口通讯原理是什么?
    SBUF是数据缓冲寄存器,发送和接收用的是一个地址,但是不用担心冲突,读只能从接收缓冲区,写只能在发送缓冲区里。...
    8071次阅读 · 0评论 单片机寄存器串口通讯
  • 单片机拉灌电流是什么意思?
    电子类专业的朋友在大学时都学过51单片机和微机原理,上面都提到过单片机的灌电流和拉电流,在当时是不是一头雾水,听不懂?那时候我记得老师在讲单片机的时候,只讲汇编指令,讲了一个学期,什么是单片机没讲,单片机的开发环境没讲,单片机的下载方式没讲。现在想想,真想穿越回去,抽他两个嘴巴子。...
    1884次阅读 · 0评论 继电器二极管单片机
  • pic单片机是什么?
     最近在基于51单片机编程的过程中出现了个很奇怪的问题“程序执行中在寄存器EA=1,ET0=1,TR0=1条件下,单TF0=1时并没有执行中断”。在有过单片机中断编程经历者都知道当EA=1,ET0=1的条件下,满足TF0=1时,如果在此期间没有更高优先级的中断执行的情况下定时器中断0必定会产生中断响...
    1320次阅读 · 0评论 单片机cpu
  • 51系列单片机的RETI指令分析
    2276次阅读 · 0评论 单片机寄存器cpu
  • 单片机和linux有什么区别?
    基于操作系统的软件资源非常丰富,你要写一个Linux设备驱动时,首先在网上找找,如果有直接拿来用;其次是找到类似的,在它的基础上进行修改;如果实在没有,就要研究设备手册,从零写起。而不带操作系统的驱动开发,一开始就要深入了解设备手册,从零开始为它构造运行环境,实现各种函数以供应用程序使用。...
    13290次阅读 · 0评论 单片机armlinux
  • C8051F使用注意事项与方法
    C8051F系列单片机内还设有数据相关窗口中断发生器或称可编程窗口检测器,也叫ADC上(下)数据寄存器ADC0G(L)TH(L),用后台方式监视一个关键电压。当转换数据位于规定的窗口之内(或之外)时,向控制器申请转换结束中断。要求在窗口之内中断时,上限寄存器LT装入高位窗口数,下限寄存器GT装入低位...
    1852次阅读 · 0评论 传感器单片机寄存器
  • 电路保护设计之于电子工程师,有多难?!
    在电路保护设计中,电路保护器件的选择和应用是否合理,将直接影响电子系统电路保护方案的保护效果。...
    2次阅读 · 0评论 电路保护MPSBourns世健
  • 快速检测出PCB板故障问题的方法
    制作PCB板并非简单的按流程来做完板子,钻个孔打上元器件就好了。PCB的制作并不难,难的在于制作完成后的故障排查。无论是个人爱好者还是行业工程师,对于PCB电路板在调试的时候遇到问题也是相当的头疼,就好比程序员遇到BUG一样。...
    5157次阅读 · 0评论 PCB元器件线路板
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
