电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • arm构架分析
    Cortex-M 系列处理器主要是针对微控制器领域开发的,在该领域中,既需进行快速且具有高确定性的中断管理,又需将门数和可能功耗控制在最低;而Cortex-R 系列处理器的开发则面向深层嵌入式实时应用,对低功耗、良好的中断行为、卓越性能以及与现有平台的高兼容性这些需求进行了平衡考虑。...
    797次阅读 · 0评论 armcpu
  • arm选型指南
    MCU升级(常规应用):如果是从原来的单片机系统升级(速度、GPIO等),可选择NXP的ARM,该公司的ARM性价比最高,有些型号30元以内就可买到,且有周立功单片机技术支持,开发工具、技术资料较丰富。...
    1624次阅读 · 0评论 arm三星电子ti
  • mcu如何实现节能电机控制
     在家电中,专门为低成本电机控制应用设计的8位MCU集成了能尽量减少额外器件的功能。在电路板上的电机PWM、故障安全时钟监视器和高可靠的闪存条件下,最新的MCU简化了家电电机控制的设计,能实现低成本目标。  在工业应用中,电力成本和装配操作的停工时间会降低厂商的收益。...
    4422次阅读 · 0评论 mcu电机
  • 脉象采集仪的ldo应用
    笔者设计的手持式脉象采集仪,所用的传感器为脉搏传感器(测量原理为光在血红细胞中的通量转换为电信号),外接一块OLED,外设还使用到了串口线。系统采用单节锂电池供电,电压范围为3.8V至4.2V,模拟量和数字量电源分开,数字部分采用3.3V供电,模拟部分电源采用2.8V供电,MCU的模拟供电也用2.8...
    2260次阅读 · 0评论 led芯片
  • mcu在空气净化机中的应用
     车载空气净化器能起到良好的清洁空气的作用,有效清除留存在空气中的阳离子烟雾,硫酸气体,氯氧化物,一氧化碳,氧气及各种有机物质的沉淀,以保持车内干净而新鲜的空气。在小范围内,使用空气净化器可以使车内空气很快达到理想状态。...
    1148次阅读 · 0评论 mcuadc
  • mcu功能异常有哪几种表现?
    我们在从事MCU应用开发过程中,难免会碰到MCU芯片异常的问题。比如异常复位,表现为复位脚有电平跳变或者干脆处于复位电平;在做代码调试跟踪时,发现代码往往进不到用户main()程序;或者时不时感觉芯片死掉了,功能完全不可控等。...
    1693次阅读 · 0评论 mcustm32
  • 温度传感器PWM模式下去耦如何进行
     Melexis单点红外测温产品MLX90614已经面市有好几年,在各个领域也得到不同的应用,总结和探讨关于这款红外测温产品的应用经验必不可少。为此我整理了关于MLX90614接地和布板的一些经验,首先我们来谈谈PWM模式下芯片去耦设计。...
    1841次阅读 · 0评论 传感器电容
  • 低功耗MCU需要注意什么?
     先说最直观的,也是我们都比较注意的方面,就是关闭MCU的外设时钟。对于现在大多数的MCU,其外设模块都对应着一个时钟开关,只要打开这个外设时钟,就可以正常使用该外设了,当然,该外设也就会产生相应的功耗;反之,如果想要让这个外设不产生功耗,一般只需要关闭该外设时钟即可。...
    1117次阅读 · 0评论 mcu电流
  • 什么是TVS二极管,TVS二极管的特性
    全球领先的电路保护产品及解决方案产品组合的供应商Littelfuse发布了一款TVS二极管——P6SMB系列(包括P6SMB440A、P6SMB、P6SMB15A、P6SMB15CA、P6SMB36A、P6SMB400CA),其具有快速响应及优异的钳位能力,从0V到BV min仅需小于1ps的反应时...
    2628次阅读 · 0评论 二极管电阻
  • mcu失效的原因有哪些?
    Logic supply VDD ,供给 MCU内部 Core---CPU 的电源,一般电压约 1.8V。当电源电压 《1.8V ,CPU 可能会出现故障。...
    7600次阅读 · 0评论 mcucpu
  • mcu怎样控制蓝牙gps模块?
    GPS定位产品正在渐渐的深入到大众消费中来,随着电子地图的日趋完善,GPS系统将越来越发挥更加实际的指引作用。蓝牙GPS模块实现以无线蓝牙接口来发送GPS模块的定位数据,它挣脱了导线的束缚,从而可以很容易地在各种支持蓝牙的便携设备上实现导航定位功能。...
    2163次阅读 · 0评论 mcugps
  • MCU,DSP,ARM学习方法经验分享
    这些外围电路,网上资料多得是,随便找几份对比一下就有了。找个万用板,就可以动手焊了。不成功的,测量单片机工作电压正不正常,晶振有没有起振,复位电路有没有搞错等等,再不成功,焊多一块,哈哈。有了软硬件平台,就可以一个实验一个实验的动手,开始是模仿,后来就改动,再后来就完全自己搞一个有新意的,...
    719次阅读 · 0评论 dspmcuarm
  • mcu去耦和供电要如何进行?
    建议在印制电路板中,VDD和GND分别由电源层和地层实现。连接到AVDD和AGND引脚的模拟电源应直接布线到电源层和地层,它们不能和任何一个数字电源共享线路连接。...
    1012次阅读 · 0评论 mcu电容
  • 机器人要如何实现辨别不同物体?
    以看到KIR9008C对黑色材质的识别距离为20mm,而对白色材质的识别距离为70mm,这是因为白色材质对红外的吸收能力弱,大部分红外线被反射回来,而黑色材质对红外吸收能力强,当距离大于20mm时候,KIR9008C可能接收不到反射回来的红外线。...
    4604次阅读 · 0评论 机器人电压
  • 单芯冷却风扇方案设计
     冷却系统中,冷却风扇的使用率非常高。然而传统的冷却风扇系统需要较多的外围器件,设计比较复杂。为此给大家推荐一个新的风扇驱动器解决方案。这个方案的电子驱动部分更简化,仅靠单一芯片来实现控制。在这个方案里只需要一个Melexis的单芯片冷却风扇驱动器MLX90297再加三个速度调节电阻和一个去耦电容即...
    2277次阅读 · 0评论 传感器芯片电阻风扇
  • 基于mcu的离线锂电池充电器设计
    Timer0(定时器0)的一个通道用来产生控制降压转换器开关的PWM信号。由于LPC916带有其自己的片上RC振荡器,故充电更加稳定而有效--尤其在电压控制工作模式下。所需的PWM频率仅大约为14kHz,故能很好地控制在片上振荡器的频率范围内。可通过改变降压转换器的“开”时间来调整PWM占空比。...
    963次阅读 · 0评论 锂电池mcupcb
  • MCU如何协同单片机进行仿真?
    MCU(Microcontroller Unit)即单片机是大家都比较熟悉并常用的电子器件,由于其广泛的应用,所以用单片机设计电路是电子技术人员必备的技能。对于初学者,可以先从软件仿真入手。我们知道利用Proteus软件可以进行单片机的软件仿真,Multisim同样也可以。...
    2079次阅读 · 0评论 单片机mculcd
  • STM32MCU的太阳能街灯设计
    当系统检测到环境光充足,控制器就会进入充电模式。蓄电池充电有两个比较重要的电压值:深度放电电压和浮充充电电压。前者代表在正常使用情况下蓄电池电能被用完的状态, 而后者则代表蓄电池充电的最高限制电压,这些参数应该从蓄电池产品手册上可以查到。在设计电路中针对12V蓄电池,分别设置深度放电电压为11V和浮...
    1036次阅读 · 0评论 单片机mcustm32
  • 8位MCU的无感BLDC设计
    无感BLDC优势明显,但其驱动原理及实现却有些复杂,对设计者会有较高的要求。下面,将以小型无感BLDC控制为例,选用Silicon Labs的低功耗8位MCU EFM8BB10作为主控器件,提供完整的参考原理图、源代码,让攻城狮,即使新手,也可以轻松实现BLDC的开发。...
    7434次阅读 · 0评论 单片机mcuBLDC
  • 烧录单片机的步骤
    把单片机当做一个ROM芯片,早期的单片机都是如此。将单片机放在通用编程上编程时,就像给28C256这样的ROM中写程序的过程一样。只是不同的单片机使用的端口,编程用的时序不一样。...
    6036次阅读 · 0评论 单片机rom
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
