电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
芯片贴板后跑不起来?Flash里面的数据在使用过程中莫名改变或不翼而飞?程序丢失可能无法正常运行,从而造成整个系统崩溃,下面我们来看看是什么原因让数据异常变化。...
PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。...
对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。...
为了在机器原型过程中正确布线和正确安装流体输送部件,请遵循以下10条一般规则。这些指南在机器原型制作过程中应该是最有利的。消除所有错误后,按照正常生产程序。...
有时候需要焊接家里的物品,或者是想要进行烙画时,就会需要用到一个电烙铁。要是正好家里没有呢?那就使用铅笔和弹簧自己做出一个来。想知道怎么做的话,就来看看吧。...
石墨烯(Graphene)是一种由碳原子以sp2杂化方式形成的蜂窝状平面薄膜,是一种只有一个原子层厚度的准二维材料,所以又叫做单原子层石墨。...
为什么说石墨垫比钢铁还硬?难道是添加了什么神秘物质?没错,石墨添加金属元素后,石墨硬度达到辣眼睛的高度,比钢铁还硬。在石墨的材料中浸渍一些比喻树脂,金属如锑等材料,使石墨更加耐磨,胜于其它的一引起耐磨材料。...
多年以来,工程师们开发了几种方法来处理引起PCB设计中高速数字信号失真的噪音。随着设计技术与时俱进,我们应对这些新挑战的技术复杂性也日益增加。目前,数字设计系统的速度按GHz计,这个速度产生的挑战远比过去显著。由于边缘速率以皮秒计,任何阻抗不连续、电感或电容干扰均会对信号质量造成不利影响。尽管有各种...
如何确保PP-R管材焊接质量呢?要选择质量合格的热熔焊机,热熔焊机的温度控制要正确,恒温时间要长。要选择合格和合适的焊套,合格的焊套在设计时是充分考虑了管子焊接后的横面结构和焊接深度,以及表面不粘性和表面光洁性。...
对双相不锈钢基材堆焊司太立而今达到硬化密封面,表面硬化(耐磨焊层的标准术语)通常用于所有类型阀门阀瓣和阀座的表面。尽管通常称为“Stellite 6”(Stellite是Deloro Stellite Company,Kennametal集团的一部分的注册商标),阀门工业中的硬质合金表面称为“司太立...
品质因数Q是反映线圈质量的重要参数,提高线圈的Q值,可以说是绕制线圈要注意的重点之一。那么,如何提高绕制线圈的Q值呢,下面介绍具体的方法:...
机床设计的合理性决定它的使用寿命和在恶劣环境下能否表现出具有良好的稳定性和出色的操控性,对制造和装配工艺来讲,它是贯彻执行和实施设计师完成整个制造过程的一个系统工程,制造和装配的工艺决定着机床最终的静态几何精度和动态精度的好坏,对于数控机床这一环节来讲更为重要。...
认为差分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为差分走线彼此为对方提供回流途径。造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号传输的机理认识还不够深入。虽然差分电路对于类似地弹以及其它可能存在于电源和地平面上的噪音信号是不敏感的。...
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。...
板子莫名其妙就不能进行调试了?烧录芯片经常出现坏片?良品率太低?是芯片太过脆弱么?还是我们的操作不当?也许看了下面,你就能找到问题的真正原因。...
对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,对于刚拿回来的新pcb板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。...
对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。 ...
