电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • IC设计接口信号描述规范
    在芯片设计过程中,模块接口信号的描述是一件非常重要的事情,好的描述既能够方便他人理解,又能够及时发现问题。比如说,互联信号描述互相检查的时候能够及时发现理解不一致。...
    499次阅读 · 0评论 IC设计接口信号
  • IC 流片前的CheckList内容分析
    对于多目标流片,die 的排列上要预留至少 80µm(具体要咨询封装厂)的划片槽间距。尽量在横竖两个方向上划片能一刀到底(即尽量不要交错排布芯片);...
    4186次阅读 · 0评论 IC混合信号
  • 超异构芯片设计及工作原理解析
    超异构芯片是具有高水平的系统集成,以实现先进汽车的可扩展性和更低成本的支持集中式 ECU。关键核心包括具有标量和矢量内核的下一代 DSP,专用深度学习的NN计算核和传统算法加速器。...
    1409次阅读 · 0评论 ecu深度学习异构芯片
  • 一文了解EDA,EDA里的多物理场分析
    PDK是芯片设计流程中与EDA工具一起使用的特定于代工厂的数据文件和脚本文件的集合。PDK的主要组件是模型,符号,工艺文件,参数化单元(PCell)和规则文件。...
    2225次阅读 · 0评论 eda高频电路
  • 一文详解集成电路封装基板工艺
    氮化铝的导热率较高,室温时理论导热率最高可达320W/(m·K),是氧化铝陶瓷的8~10倍,实际生产的热导率也可高达200W/(m·K),有利于LED中热量散发,提高LED性能;...
    4056次阅读 · 0评论 集成电路氮化铝基板
  • 如何判断ic芯片的好坏
    这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围, 出损坏的元件。...
    4291次阅读 · 0评论 万用表IC芯片
  • EDA技术探索之阈值电压
    而现代集成电路一般使用MOS管,其本质是一个压控开关。压指的就是栅极的电压,而它控的就是源极和漏极之前的电流。既然叫做开关,那就需要有一个区别开态与关态的状态。...
    1986次阅读 · 0评论 eda阈值电压
  • 突破EDA封锁对集成电路半导体行业的意义
    一般半导体器件的能带图往往是一种混合空间。即横坐标是实空间的位置,纵坐标是能量空间或者k空间的标度。通过能带图可以非常容易地定性判断电子空穴的分布和运动情况。...
    468次阅读 · 0评论 集成电路eda
  • EDA的发展对开发人员和用户的影响
    趋势1:EDA正朝着特定领域的方向发展,那么特定领域的设计对 EDA 工具开发人员和用户有什么影响?...
    447次阅读 · 0评论 eda
  • 浅谈芯片互连技术 芯片互连方法的比较
    在TAB和FCB中也存在WB中的部分失效问题,同时也有它们自身的特殊问题,如由于芯片凸点的高度-致性差,群焊时凸点形变不一-致,从面造成各焊点的 键合强度有高有低;由于凸点过低,使集中于焊点周围的热应力过大,而易造成钝化层开裂;...
    902次阅读 · 0评论 半导体器件IC芯片
  • 浅谈EDA架构设计的新趋势
    过去,性能、功率和成本之间的权衡主要由大型 OEM 在行业范围的扩展路线图范围内定义。芯片制造商设计芯片以满足这些 OEM 提出的狭窄规格。...
    622次阅读 · 0评论 gpueda晶体管
  • 芯片的流片制造那些事儿
    这篇文章科普一下整个制造流程。技术部分应该比较少,所以我们讲点儿故事。管中窥豹,我们的故事不妨从台积电展开。...
    2894次阅读 · 0评论 芯片台积电
  • 多维度全面解读集成电路相关技术
    集成电路的历史、产业分工、分类、设计、制造、封装、测试等方面,多维度全面解读集成电路产业链和相关技术。...
    782次阅读 · 0评论 集成电路
  • 浅谈Perl在IC设计中的运用
    Perl脚本能够高效批量化操作,降低错误率,提高效率。如批量生成verilog代码,快速生成仿真testbench,verilog代码的自动对齐,module模块的例化连接。...
    1575次阅读 · 0评论 IC设计
  • 芯片IC设计开发流程:前端设计和后端设计阶段
    这是一个关于系统构成和芯片架构的高层次描达文件,涉及芯片的高层次操作、引脚分配与定义、软件编程模型、可测性、寄存器定义以及应用模型等。...
    13645次阅读 · 0评论 fpgaIC设计
  • 芯片设计:如何压低芯片的功耗
    既然要优化功耗,我们先看看功耗是怎么造成的。现代大规模集成电路里面广泛用的是CMOS, Complementary Mosfet, 互补的晶体管。...
    2463次阅读 · 0评论 集成电路芯片设计
  • 台积电的先进工艺及其影响
    随着 N3E、N4P 和 3DFabric 工艺的发布,新的独特设计要求要求进行新的认证,以确保同时满足设计人员的系统要求和 TSMC 的工艺要求,从而缩短上市时间。...
    1365次阅读 · 0评论 台积电eda
  • 如何在硬件电路设计中少走“弯路”
    先确定大IC芯片,找datasheet,看其关键参数是否符合自己的要求,哪些才是自己需要的关键参数,以及能否看懂这些关键参数,都是硬件工程师的能力的体现,这也需要长期地慢慢地积累。...
    869次阅读 · 0评论 硬件电路IC芯片
  • IC设计知识点:verilog定位手段之关键信号统计
    在IC设计中,进行需要对关键信号的特定状态进行计数,方便debug时进行状态判断。如对流控、反压等信号进行计数。有时候需要进行判断,是高电平计数还是低电平计数。...
    1063次阅读 · 0评论 IC设计Verilog
  • 什么是芯片反向设计?
    芯片反向工程的意义:现代IC产业的市场竞争十分激烈,所有产品都是日新月异,使得各IC设计公司必须不断研发新产品,维持自身企业的竞争力。IC设计公司常常要根据市场需求进入一个全然陌生的应用和技术领域,这是一件高风险的投资行为。...
    1161次阅读 · 0评论 IC设计
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
