电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
其中栅极方向与有源区方向呈垂直交错,中间白色的区域就是隔离区,或称为场区。我们最常见的照片是沿着有源区方向做截面的,如果沿着栅极方向做截面,则可以看到完整的沟道和场氧化层的截面。...
整个 EDA 的市场规模在整个集成电路产业中占比很小,和以互联网为代表的信息技术服务产业相比更是九牛一毛。但是EDA产业是电子设计产业的最上游,也是整个电子信息产业的基石之一。...
在云端部署云原生EDA工具和预先针对IC设计而优化的硬件平台,以及灵活的EDA使用授权模式,让云端EDA成为很有吸引力的选择。云计算部署模式有三种形式:公有云、私有云和混合云。...
可靠的汽车技术和传感器的进步,包括外部雷达、摄像头和传感器融合,有助于推动ADAS、车辆连接和移动服务的发展。...
集成电路密度的提升是一个业界持续追求的方向,也是“集成”的含义所在。提升集成电路器件密度有多种方式,其中降低器件的单位面积是最根本也是最有效的途径。...
写一个perl脚本,文件名叫test.pl,查找当前目录下包含“abc”字符串的文件,将这些文件备份,备份名称为在原名称后加“_bak”。...
精确控制集成电路中MOSFET的阈值电压对电路的可靠性至关重要。通常情况下,阈值电压是通过向沟道区的离子注入来调整的。...
以NMOS为例在源漏穿通发生之后,对于载流子而言存在一个N-D-N的通道。源极的部分电子进入耗尽区后,有一定可能被电场直接扫进漏极,进而被漏极收集,从而实现电流从源极到漏极的导通。...
一款芯片的研发过程中总是伴随着bug、bug和bug,研发线上各端的IC工程师也是全程在debug、debug和debug,直到最终的GDSII文件交给Founry工厂加工,全程都是为了保证芯片最终能够安全保质的tape-out成功。...
一般来讲,我们认为器件在线性区漏极电压很小,没有GIDL现象 。从上图明显可以看到在0V时Idsat曲线比Idlin曲线的电流高了两个数量级。在反方向继续扫描Idsat曲线,Ioff反而会进一步升高。...
DIBL不仅只发生在亚阈值区,引起阈值电压的下降。在饱和区晶体管导通后,由于势垒的降低,同样会引入更多的载流子注入,从而降低晶体管的导通电阻。...
树莓派官方使用KiCad、资助KiCad,而KiCad开发团队也支持树莓派,具体行动是KiCad也推出Raspberry Pi OS适用的版本,只要是基于代号Bulleye的Debian Linux之后的Raspberry Pi OS都可以使用KiCad(注1)。...
Vt roll-off核心是(同一个工艺节点下面)阈值电压与栅长之间的关系。当沟道长度比较长的时候,Vt值是比较稳定的。随着沟道长度的减小,阈值电压会下降(对于PMOS而言是绝对值的下降)。...
Transaction Model主要是将BUS连在了一起。这些模块之间不再是两两互联,而是根据架构设计通过BUS Arbiter连接。需要注意的是这个地方Arbiter还是功能级的实现。这个步骤可以验证地址空间是不是对的,互联是不是通的等等。...
