电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
公司电路仿真工具 ALPS 支持最先进的 5nm 量产工艺制程,处于国际领先水平,其余EDA 工具则支持 28nm 工艺制程。...
电路设计人员了解到,这些老化效应会改变器件的 Vt,进而减慢时钟信号的上升和下降时间。随着时间的推移,这些老化效应会扭曲时钟的占空比,实际上会导致时钟电路出现故障。...
芯片板级调试bs. eeto. a ●功能调试 -功能列表、功能确认、兼容性 ● 指标测量 -功耗、频率、参数 ●驱动调试 -编程指南 ● 调试工具 -示波器、逻辑分析仪、协议分析仪、信号发生 器....
在 IC 设计的大部分历史中,我们在一个封装中使用了一个芯片,以及多芯片模块 (MCM)。对于具有多个裸片的 2.5D 和 3D IC,您如何进行单个裸片测试,然后使它们适用于最终封装?...
EDA就是芯片设计师的画笔和画板,就像操作文档要用Word,制作图片要用Photoshop一样,它能高效设计、控制及管理数十亿电路元件在一颗芯片里协同工作。...
Hermes3D 可以通过导入ODB++格式文件实现多种设计工具的文件导入。 利用Hermes3D工具可以快速添加不同类型的端口,方便进行快速仿真。 本视频将通过导入ODB++文件方式实现电感的仿真,包括: 在Hermes3D中导入ODB++文件 使用Hermes3D进行仿真 查看仿真的结果...
我们发现AI+EDA的研究常常受限于公开数据集,不像计算机视觉领域有ImageNet这样的大数据集可以很方便地验证算法。...
换句话说,中国新兴的EDA公司必须要有足够的、真正极富经验的高端EDA技术研发人才作为领军人物和核心骨干,才能驶入中国EDA产业发展的快车道。...
EDA 承受着来自多方面的巨大压力。技术正在快速发展,而 EDA 是难题的基本组成部分,它使我们能够转向更小的几何形状。...
多年来,3D IC技术已从初始阶段发展成为一种成熟的主流制造技术。EDA行业引入了许多工具和技术来帮助设计采用3D IC路径的产品。最近,复杂的SoC实现开始利用3D IC技术来平衡性能和成本目标。...
这本书研究了加速EDA算法的硬件平台,如ASIC,FPGA和GPU。覆盖范围包括讨论在何种条件下使用一个平台优于另一个平台,例如,当EDA问题具有高度的数据并行性时,GPU通常是首选平台,而当问题具有更多的控制因素时,FPGA可能是首选的。...
系统级验证目标提出了一个问题,即验证可能只有在设计和驱动程序大部分完全组装和调试后才可能进行,但在检查符合性之前等待设计完成也没有什么帮助。 Paul Cunningham(Cadence 系统验证小组高级副总裁/总经理)最近撰写了一篇文章,内容涉及先进的服务器设计如何为成功的系统启动带来新的挑战,...
在IC设计中,硬复位用于配置寄存器和配置信号的跨时钟模块。即一个配置信号cfg_mac_mode是由硬复位驱动的,如果要同步到其他时钟域,跨时钟模块需要使用硬复位,而不能使用软复位。...
括系统架构设计、IP设计及其协议(protocol)、芯片代码设计与验证、极为复杂的数字电路的设计与集成、混合信号与射频电路的设计与仿真。...
假如考虑处理器和存储器的工作频率为500MHz,带有存储器控制器的浮点引擎的工作频率为666.66MHz,总线接口和高速接口工作频率为250MHz,则该设计具有多个时钟,被视为多个时钟域的设计。...
Arm 公司最近宣布了一个新的原型架构,这个架构是从其 Morello 项目中分离出来的,它可能为下一代数据安全系统铺平道路 几年前,剑桥大学(University of Cambridge)的研究人员与 ARM 合作,开发了一种名为 CHERI 的实验架构ーー能够增强硬件性能的 RISC 指...
定理证明是形式验证技术中最高大上的,它需要设计行为的形式化描述,通过严格的数学证明,比较HDL描述的设计和系统的形式化描述在所有可能输入下是否一致。...
确实有可能。原因在于,EDA有可能在增强的过程中,改变了句子的意思,但其仍保留原始的类别标签,从而产生了标签错误的句子。...
设计的复杂性和上市时间的压力迫使公司寻找利用可用资源的创新方法。云计算提供了一个可扩展且可持续的平台,可以显着改善要求苛刻的 EDA 计算任务(如 Calibre PERC 可靠性验证流程)的运行时间。我们展示了公司如何使用云资源来提高生产力和加快周转时间,然后使用这些数据来了解云计算的成本/收益关...
EDA是电子设计领域的“刚需”型生产工具,也是半导体行业最上游的“桂冠”。而目前中外EDA行业的发展水平仍具有巨大的“鸿沟”,这对于我国半导体行业整体的向上突破也形成了一定的制约,我们认为本土EDA产业未来的大发展势在必行。在本文中,我们聚焦EDA的技术本质与应用场景,剖析全球EDA行业的发展历史与...
