电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
芯天成版图集成工具EsseDBScope,是基于国微芯EDA统一数据底座研发的标志性工具,本次推出的更新版本,新增了IP merge、LVL、Signal tracing、PG Find short等功能。...
统计涉及的集成电路设计企业数量为3451家,比上年的3243家,多了208家。设计企业数量的增速进一步下降。这些增加的企业中应该有相当部分属于已有企业异地发展的结果,实际增加的新的设计公司的数量不多。...
EDA工具需要具备多版图网络优化的能力,即能够在一个空间内,同时优化多个版图之间的网络连接,多个版图以虚拟堆叠的形式位于空间的不同Storey。...
针对现有的硅基晶体管而言,大致受两个因素的制约,一个是晶体管内最小的结构宽度,另一个是晶体管自身所占的面积(体积)。...
芯片开发成本的估算非常复杂,因为这些数字受到多种因素影响。早在2018年,IBS发布的数据将5纳米芯片的成本定为5.422亿美元,这样的估算可能不再准确,因为芯片设计和制造的方式已经发生了巨大变化。...
由于导线本身存在的电阻,相邻导线之间的互感,耦合电容在芯片内部会产生信号噪声,串扰和反射。这些效应会产生信号完整性问题,导致信号电压波动和变化,如果严重就会导致信号失真错误。...
在这五年中,通过与数以百计的芯片公司客户以及厂商的探讨交流、实践与协作,摩尔精英IT/CAD业务不断升级迭代,突破了之前一个封闭的芯片公司内部IT管理视角的局限性,而是能从行业发展的视角来看待IT/CAD这个支持性职能的发展路径。...
AMD 在代号 Milan-X 的 EPYC 7003X 系列处理器上应用了第一代 3D V-Cache 技术。这些处理器采用 Zen 3 架构核心,每片 Cache(L3 Cache Die,简称 L3D)为 64MB 容量,面积约 41mm²,采用 7nm 工艺制造...
时序分析和验证时出现的错误可能需要反复重做前面几步才能解决,是一个多次迭代优化的过程。 下面我来仔细介绍一下这六个步骤。...
当CK为0时,ECK 恒定为0, q值为E:如果E为1,则q为1,如果E为0,则q为0。 当CK为1时,ECK 恒定为q(n),即对应的上一次CK为0时,锁存的E值。 因此最终的效果就是,只要E配置成了0,那么ECK会在CK的下降沿跳变成0,随后只要E保持为0,那么ECK一直为0。...
晶圆厂每年都会有固定的几次MPW机会,叫Shuttle (班车),到点即发车,是不是非常形象不同公司拼Wafer,得有个规则,MPW按SEAT来锁定面积,一个SEAT一般是3mm*4mm的一块区域,一般晶圆厂为了保障不同芯片公司均能参与MPW,对每家公司预定的SEAT数目会限制(其实SEAT多成本就...
华为麒麟9905G的芯片面积约113平方毫米,片12英寸硅片上大约可生产600颗芯片。每颗芯片上大约集成了103亿只晶体管。...
Scan stitching 是把上一步中得到的Scan DFF的Q和SI连接在一起形成scan chain。在芯片的顶层有全局的SE信号,以及scan chain的输入输出信号:SI 和 SO。通过scan chain的连续动作,就可以把问题从对复杂时序电路的测试转化成测试组合电路。...
这是一个能够成功上板实现的灰度转二值的 Verilog 程序设计,详细的数据延时与信号延时如下所示...
在软件硬件交互的过程中,通常需要软件(host)对特定地址的寄存器进行写操作,告之硬件进行特定的处理流程。...
EDA有着“芯片之母”称号,一个完整的集成电路设计和制造流程主要包括工艺平台开发、集成电路设计和集成电路制造三个阶段,三个设计与制造的主要阶段均需要对应的EDA工具作为支撑。...
渐进式改进与性能的巨大飞跃相结合,虽然这些改进将计算和分析能力提升到全新水平,但也需要全新的权衡考虑。这些变革的核心在于高度定制的芯片架构,芯片是在最先进的工艺节点开发的。...
在芯片设计中,常常有这样的应用场景。硬件给软件传递消息,软件通过polling的方式获取。在我们的案例中,我们约定,硬件每次都上送128bit的数据。...
