电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流(current)变化的元件。 如果流过电感的电流恒定,电感就很高兴,不用对电子流出任何力(force),此时的电感线圈就是普...
AiP3212是一款具有内部迟滞的低功耗、超高速双通道比较器,可实现轨到轨输入和推挽输出。...
一、 导读 气缸是自动化控制设备中较为常用的一个电气元件,通过气缸可以实现很多动作的控制,如推料动作,夹紧动作等。当一个设备上气缸特别多的情况下,我们会把这个气缸控制程序打包成一个标准程序块,然后使用时进行重复调用即可,这样可以提升程序的编写效率。那么在S7-1200/1500中如何编写一个气缸标...
01引言想象一下,当你拿起手机拍摄一张风景照时,由于角度或设备本身的限制,照片可能会有点歪斜或者变形。这时候,你是否希望有一种方法可以简单地“拉直”这张照片,让它看起来更加完美?或者,在构建虚拟现实(VR)和增强现实(AR)的世界时,如何让虚拟的东西自然地融入真实环境中?这些都可以靠仿射变换实现。仿...
启明智显Model系列芯片已经在工业HMI、智慧商显、智能家具家电、智慧医疗等多领域实现应用,也获得了大家的一致好评。同时,我们也注意到了大家在Model系列的Modbus的配置方面存在一些疑问,因而文本将详细介绍Model系列芯片基于RT-Threadfreemodbus主从协议栈的配置与应用,涵...
作者:京东物流 冯志文 前两篇从服务粒度和服务内的分层架构角度探讨,本文继续从服务间代码复用角度探讨。 背景 在分布式架构中,代码复用是个难题。那么如何处理代码功能共享的问题呢?本文结合日常实践中的案例,介绍几种分布式架构中管理代码复用性的技术。包括代码复制、共享代码库(jar包)、共享服务、边车服...
图像尺寸测量仪的出现为人造骨骼尺寸测量带来了革命性的突破。它依托先进的光学成像技术与精密的算法软件,能够快速、精准地测量人造骨骼的平面尺寸。...
(一)功能与原理简述 低压线性恒流驱动芯片能够实现稳定电流输出,其原理是运用线性驱动方式,这种方式通常具备较好的电流稳定性。而恒流驱动这一特性可确保在芯片工作时,电流能保持恒定,比如常见的应用于 LED 照明领域时,就能让 LED 的亮度保持稳定,不会因为电流波动出现闪烁或者亮度不均等情况,并且还能...
IP6525TQ是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插和储能电源提供完整的解决方案。IP6525TQ内置功率MOS,输入电压范围是5.2V到32V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供24W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流...
1、任何电气器件及电路都不可避免地伴随有热量的产生,要提高电子产品的可靠性以及电性能,就必须使热量的产生达到最小程度,要管理这些热量就需要了解有关热力学的知识并深入掌握相关的材料知识:a.温度对电路工作的影响:升高一个有源器件的温度通常会改变它的电学参数,如增益、漏电流、失调电压、阀电压和正向压降等...
本文简单介绍了在晶圆制造过程中,晶圆边缘需要铺满电路的原因。 晶圆制造工艺是半导体生产中的关键步骤,晶圆的边缘区域对整个制造过程和成品良率具有重要影响。 1. 防止边缘效应影响芯片质量 边缘效应指的是由于晶圆边缘的处理不同于中心区域,导致的电学和物理性能的差异。晶圆边缘由于距离加工工具较远或光刻曝光...
为何需要RF滤波器?射频(RF)滤波器是所有RF/微波系统的基础元件,特别是具备多个信道或频段的无线通信系统。RF滤波器的主要功能是衰减某些不需要频段中的信号,而只对所需频段中的信号产生最小的影响。RF滤波器至关重要,因为在许多情况下,不良信号(称为干扰)会导致系统功能下降甚至损坏。在无线通信系统中...
C6678信号处理板 , 视频数据收发卡 , 无线电射频板卡 , 无线图传卡 , XC7Z045板卡...
导读在电路设计中,为了降低成本而忽视ESD防护和隔离设计可能导致严重后果。本文将探讨因不当添加元件而引发的电路问题,并逐一解析这些问题,提供实用的解决方案,以确保电路设计的可靠性和稳定性。电路设计中,有的为了降低成本,没有进行任何ESD防护和隔离设计,这是不行的,为了提高可靠性和稳定性,增加保护器件...
简单介绍光纤端面3D干涉仪的单色光移相干涉测量法。 现在一般光纤端面3D干涉仪操作界面上,都有白光和单色光(比如红光或其他颜色)的两个选项。 白光干涉就是WLI(White Light Interferometry),单色光就是PSI(Phase-Shifting Interferometry)...
导语聚焦离子束扫描电镜双束系统(FIB-SEM)是一种先进的微纳加工和成像技术,它在材料科学研究中扮演着不可或缺的角色。FIB-SEM系统能够对材料进行精确的定点切割和分析,从而揭示材料内部的微观结构和成分。以CdS微米线为例,通过光学显微镜观察,我们可以看到微米线节点处可能含有其他物质,但无法确定...
信号完整性(Signal lntegrity,SI)包含由于信号传输速率加快而产生的互连、电源、器件等引起的所有信号质量及延时等问题。 ...
服务器和台式机虽然都是计算机系统,但它们在功能、性能和应用场景上存在显著差异。这些差异在电源供应器(Power Supply Unit,简称PSU)的选择上体现得尤为明显。本文将深入探讨服务器电源与台式机电源在技术规格、功能特性以及应用场景上的主要区别。...
一、引言 沟槽结构碳化硅的外延填充方法是指通过在碳化硅衬底上形成的沟槽内填充高质量的外延层,以实现器件的电学和热学性能要求。这一过程中,不仅要保证外延层的填充率,还要避免空洞和缺陷的产生,从而确保器件的稳定性和可靠性。 二、外延填充方法 1. 实验准备 在进行外延填充之前,首先需要通过实验确定外延生...
DOH:DirectonHeatsink,热沉。助力提升TEC、MOSFET、IPM、IGBT等功率器件性能提升,解决孔洞和裂纹问题提升产品良率及使用寿命。为综合评估SiC功率模块的液冷冷板散热效果,设计了串联、并联与串并联三种冷板流道结构,从器件温升、系统能效、散热性能三个方面共计10项指标评估了...
