电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • Type-C充电速度与传统接口对比
    Type-C接口,全称为USB Type-C,是一种由USB开发者论坛(USB-IF)制定的新型USB接口标准。自2014年推出以来,Type-C接口因其小巧、可双面插入、高传输速率和高充电效率等特性,迅速在智能手机、笔记本电脑、平板电脑等设备上得到广泛应用。与传统的USB接口相比,Type-C接口...
    类别:电子说 1160次阅读 · 0评论 智能手机电源管理接口type-c
  • 电容没电相当于短路还是断路
    电容在电路中是一种非常重要的元件,它具有储存和释放电能的能力。电容的工作原理基于电容器两端的电荷积累,当电容器充电时,它会在两端积累电荷,形成一个电场;当电容器放电时,它会释放这些电荷。 电容的基本特性 电容是一种被动元件,它的主要功能是储存和释放电能。电容的单位是法拉(F),1法拉等于1库仑(C)...
    类别:电子说 1238次阅读 · 0评论 电容短路电能断路
  • 什么是反激式开关电源,与正激式有什么区别
    一、反激式开关电源概述 反激式开关电源是一种常用的开关电源设计方案,其工作原理独特且应用广泛。具体来说,反激式开关电源是指当变压器的初级线圈正好被直流脉冲电压激励时,变压器的次级线圈没有向负载提供功率输出,而仅在变压器初级线圈的激励电压被关断后才向负载提供功率输出。这种变压器开关电源因其独特的工作模...
    类别:电子说 1241次阅读 · 0评论 变压器线圈正激式反激式开关电源
  • 内存储器分为随机存储器和什么
    内存储器是计算机系统中用于临时存储数据和程序的关键部件,它直接影响到计算机的运行速度和性能。内存储器主要分为两大类:随机存储器(RAM,Random Access Memory)和只读存储器(ROM,Read-Only Memory)。 一、随机存储器(RAM) 随机存储器的定义和特点 随机存储器(...
    类别:电子说 1140次阅读 · 0评论 存储器RAM计算机程序
  • 电源变压器短路会出现什么现象
    电源变压器短路是指电路中有两个本来不应该直接相接的线路出现了导通状态,这会导致电源电压骤降或电源短路过流,从而对电子设备造成损坏。以下是对电源变压器短路现象的详细分析,涵盖其表现、原因、危害以及应对措施等方面。...
    类别:电子说 1198次阅读 · 0评论 电流电子设备电源变压器
  • adc0809输入电压范围 adc0809和adc0808区别
    ADC0809和ADC0808都是8位模数转换器(ADC),它们可以将模拟信号转换为数字信号。这两种芯片广泛应用于各种电子项目中,如数据采集、传感器接口和信号处理等。尽管它们的功能相似,但在输入通道数和引脚配置上有所不同。 ADC0809输入电压范围 ADC0809是一款8位逐次逼近型ADC,其输入...
    类别:电子说 1215次阅读 · 0评论 模数转换器ADC0809输入电压ADC0808
  • 易灵思下载器驱动安装-v2
    该下载器把SPI与JTAG管脚进行了分开处理。鉴于JTAG使用较多,SPI使用较少,所以把JTAG放在插座上侧。...
    类别:电子说 1199次阅读 · 0评论 FPGA易灵思
  • 永磁同步电机工作原理是什么?它有什么优势?
    永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是一种利用永磁体产生磁场,并通过磁场与电流相互作用产生转矩的电机。它的工作原理基于电磁感应定律和洛伦兹力定律,具有高效率、高功率密度、良好的控制性能等优点。 一、永磁同步电机的工作原理 基本结构 永磁同...
    类别:电子说 1239次阅读 · 0评论 磁场电流永磁同步电机电磁感应
  • lm393用什么芯片替代
    LM393是一款双比较器集成电路,广泛应用于各种电子项目中,如电压监控、过压保护、温度控制等。它具有低功耗、低失调电压和高输入阻抗等特点。然而,由于各种原因,如停产、成本、供应链问题等,有时可能需要寻找替代芯片。以下是一些可能的替代方案,但请注意,替代芯片的性能参数可能与LM393有所不同,因此在实...
    类别:电子说 1238次阅读 · 0评论 芯片集成电路比较器lm393
  • 试述CCD成像器件的工作原理
    CCD(Charge-Coupled Device,电荷耦合器件)是一种半导体器件,广泛应用于数字成像、光学扫描、医学成像、天文学等领域。它能够将光信号转换为电信号,进而实现图像的捕获和处理。CCD成像器件的工作原理涉及到光电效应、电荷存储、电荷转移和信号读取等多个环节。 1. 光电效应 CCD成像...
    类别:电子说 1131次阅读 · 0评论 CCD半导体器件成像器件
  • 详解配置控制器局域网络(CAN)位时序实现系统性能优化
    隔离有利于提高鲁棒性,但同时也会增加发射和接收两个方向的传播延迟。必须使该延迟增加一倍,以支持两个节点参与仲裁。如果系统允许的传播延迟是固定的,在增加隔离措施之后,可以减少电缆长度或数据速率。另一种方法是重新配置CAN控制器,使其支持最大传播延迟,以保证支持所需的数据速率和总线长度,即使是在节点采取...
    类别:电子说 1205次阅读 · 0评论 CAN时序局域网络CAN收发器adm3052
  • 路灯定时开关控制器怎么设置时间
    路灯定时开关控制器是一种自动化设备,用于在特定时间自动开启和关闭路灯,以节省能源并提高路灯管理的效率。设置路灯定时开关控制器的时间通常涉及几个步骤,具体取决于控制器的型号和功能。以下是一般性的指导步骤,以及一些可能的设置选项: 了解控制器型号和功能 : 在设置时间之前,首先需要了解你的路灯定时开关控...
    类别:电子说 1168次阅读 · 0评论 控制器自动化能源定时开关
  • 什么是无源滤波器
    无源滤波器,又称LC滤波器,是一种基于电感(L)、电容(C)和电阻(R)等无源元件组成的滤波电路。它不需要外部电源供电,即可实现对信号中特定频率成分的滤除或增强。以下是对无源滤波器的详细介绍,内容将涵盖其工作原理、类型、特性、应用场景以及与其他滤波器的比较等方面。...
    类别:电子说 1236次阅读 · 0评论 电源滤波器无源滤波器
  • scsi接口是什么之间的接口
    SCSI(Small Computer System Interface)是一种用于计算机和智能设备之间(如硬盘驱动器、磁带驱动器、CD-ROM驱动器等)的数据传输接口标准。SCSI接口在20世纪80年代初被引入,以满足日益增长的数据传输需求。随着技术的发展,SCSI接口经历了多次迭代和改进,以适应...
    类别:电子说 1235次阅读 · 0评论 驱动器接口计算机SCSI接口
  • 浅谈自动驾驶技术的现状及发展趋势
    自动驾驶技术,作为人工智能和计算机科学领域的一项重要应用,近年来取得了显著的发展与进步。它不仅代表着汽车产业的未来方向,更预示着人类出行方式的深刻变革。 一、自动驾驶技术的现状 自动驾驶技术,也称为无人驾驶技术,是利用计算机视觉、传感器、人工智能等技术实现车辆自主驾驶的前沿科技。近年来,该领域发展迅...
  • 如何校准adc以提高精度
    校准ADC(模数转换器)以提高精度是确保系统精确采集模拟信号的重要步骤。以下是一些常见的校准ADC以提高精度的方法: 一、硬件校准方法 外部参考电压校准 : 使用外部精密参考电压源连接到ADC的参考电压引脚,确保参考电压的稳定性和准确性。 可以通过测量实际参考电压并与期望值进行比较,调整外部参考电压...
    类别:电子说 1144次阅读 · 0评论 adc模数转换器模拟信号
  • 伺服电机有哪些调试方法?如何调?
    伺服电机是一种高精度的电机,广泛应用于自动化设备、机器人、数控机床等领域。为了确保伺服电机的性能和稳定性,需要进行正确的调试。以下是一些常见的伺服电机调试方法及其操作步骤: 电机参数设置 在调试伺服电机之前,需要先设置电机的基本参数,如额定电压、额定电流、额定转速等。这些参数通常可以在电机的铭牌上找...
    类别:电子说 1079次阅读 · 0评论 参数伺服电机数控机床自动化设备
  • HDI盲埋孔工艺及制程能力你了解多少?
    HDI技术通过 增加盲埋孔来实现高密度布局 ,适用于高端服务器、智能手机、多功能POS机和安防摄像机等领域。通讯和计算机行业对HDI线路板需求较高,推动了科技的进步。目前,HDI板在国内市场的前景十分乐观。 然而,HDI技术属于特殊工艺,成本较高,对制造商的生产能力要求严格。没有先进的设备和技术人员...
    类别:电子说 1208次阅读 · 0评论 HDIDFM盲埋孔PCB华秋DFM
  • 什么是电抗器?有什么作用?
    电抗器,也被称为电感器,是一种在电路中起到阻止电流变化的元件。当一个导体通电时,它会在周围空间产生磁场,因此所有能够载流的电导体都具有一定的电感性。然而,通电长直导体的电感较小,产生的磁场也不强,所以实际的电抗器通常是导线绕成螺线管的形式,称为空心电抗器。为了增大电感,有时会在螺线管中插入铁心,这样...
    类别:电子说 1071次阅读 · 0评论 变频器电抗器
  • 手把手教你搭建OpenDRIVE道路模型(上)
    经纬恒润动力学仿真软件ModelBase遵循国际道路标准OpenDRIVE标准,开发内嵌了道路编辑器,可用于对仿真测试过程中的车辆行驶工况进行搭建。...
    类别:电子说 1202次阅读 · 0评论 仿真Drive道路模型动力学建模
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
