电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在做电路反馈分析的时候,经常会看到术语电压串联负反馈,电流串联负反馈之类的定义。那么这些定义对电路分析的作用在哪里呢?...
适用SiC逆变器的各要素技术(SiCpower module,栅极驱动回路,电容器等)最优设计与基准IGBT对比逆变器能量损失减少→EV续驶里程提升(5%1)...
只是由于SiC MOSFET的跨导比Si MOSFET的跨导小一个数量级以上,因此不会立即流过过大的直通电流。所以即使流过了直通电流,也具有足够的冷却能力,只要不超过MOSFET的Tj(max),基本上没有问题。...
当电阻增加时,从电源汲取的电流会减少。因此,我们得出结论,如果电流馈入高阻抗负载,则功率不受影响。...
固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定,其中贴片电阻最为常用。...
若该电阻太大,因为MOS管会有结电容,管子太大充电速度慢,管子很长时间达不到饱和开通状态,从而过热烧毁。该电阻阻值一般10k以内即可。...
负载电容(Load capacitance)是以晶振为核心的整个振荡回路的全部有效电容的总和。这个CL值的大小决定着振荡器的工作频率,通过调整负载电容,就可以将振荡器的工作频率调到标称值。...
双积分型(Dual-Slope)模数转换器是一种常见的模数转换器类型,其作用是将模拟信号转换为数字信号。它主要用于对稳定且低速变化的输入信号进行测量和转换,例如温度、电压、压力等。...
逐次逼近型模数转换器(Successive Approximation Converter)是一种常用的模数转换器转换方式。它通过逐步逼近输入信号的数值来获得逼近的数字输出。...
模数转换器的主要作用是将连续变化的模拟信号转换为数字信号,以便于数字系统进行处理、存储和传输。...
常用的MOSFET驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一个驱动电阻Rg给MOSFET驱动。...
因为Rin的存在,导致反相放大器输入阻抗低,从而导致反相放大器在工作时会对信号源产生影响,从而对放大结果产生影响,下面我们来讲讲是怎么对反相放大器的放大结果产生影响的?...
LPCVD是低压化学气相沉积(low-pressurechemical vapor deposition)的缩写,低压主要是相对于常压的APCVD而言,主要区别点就是工作环境的压强,LPCVD的压强通常只有10~1000Pa,而APCVD压强约为101.3KPa。...
声波是在空气中传播的弹性波,人的听觉可听到大约20~20kHz频率范围的"声音"。在DC-DC转换器的功率电感器中,当流过人耳可听范围频率的交流电流以及脉冲波时,电感器主体会发生振动,该现象称为"线圈噪音"。...
数字信号在时间上和取值上都是不连续的。数字信号存在“采样”,数字信号的值只能在采样点变化。数字信号存在“量化”,数字电路中使用的数字信号一般只能取0和1。...
红色为输入端,ui的变化会影响UBE,把发射结看成一个小电阻,红色的Q点就会沿黑线运动,然后画出iB的图像;根据iC=βiB,画出iC的图像,纵坐标从μA变成了mA;而输出端有UCE=UCC-ICRC,当UCC、RC不变时,UCE与IC反相。...
碳膜电阻器是将炭在真空高温条件下分解的结晶炭蒸镀沉积在陶瓷骨架上制成的,。这种电阻器的电压稳定性好,造价低,在普通电子产品中应用非常广泛。...
共集电极、共基电路和共射放大电路都是常见的三极管放大电路拓扑结构。 共集电极(Emitter Follower)电路: - 也称为基本跟随器电路或电流放大器电路。 - 三极管的发射极作为输入端,集电极作为输出端,而基极通过输入信号与一个偏置电压相连。 - 输入信号被放大,但输出与输入信号的相位相同,...
功率MOSFET有两种类型:N沟道和P沟道,在系统设计的过程中选择N管还是P管,要针对实际的应用具体来选择,N沟道MOSFET选择的型号多,成本低;P沟道MOSFET选择的型号较少,成本高。...
