电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
SiC MOSFET模块目前广泛运用于新能源汽车逆变器、车载充电、光伏、风电、智能电网等领域[2-9] ,展示了新技术的优良特性。...
假设mismatch引起的M4/M5之间的阈值电压差值为3mV,则等效到运放输入端的VOS量级为uV,保证M4/M5之间的版图匹配,能有效的减小该值。...
旁路电容主要用于滤除输入信号中的高频噪声,将前级携带的高频杂波滤除,保证信号的纯净性。旁路电容利用电容的频率阻抗特性,对高频信号提供低阻抗路径,使高频噪声得以通过电容旁路掉,从而减少对后续电路的影响。...
光电耦合(optical coupling)是指对同一波长的光功率进行分路或合路的过程。光电耦合器(optical coupler,简称OC),也被称为光电隔离器或光耦,是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。...
耦合电容是一种用于连接电路中的信号传输和隔离的元件。它通常由两个金属电极和其中填充的介质组成。耦合电容的引脚连接到电路的输入和输出端,起到传递信号的作用。...
二极管就是由一个PN结加上相应的电极引线及管壳封装而成的。二极管的结合部分用锗、硅等制作,二极管有两个电极,由P区引出的电极是正极,又叫阳极;由N区引出的电极是负极,又叫阴极。...
导通时,当栅极电压高于阈值电压,电流开始通过IGBT。饱和电压下降速度表示在IC(集电极电流)上升到特定值时,VCE(集电极-发射极电压)下降的速度。...
绝缘层位于IGBT的N区表面,通常使用氧化硅(SiO2)等绝缘材料,用于隔离控制电极(栅极)与功率电极(P区和N+区)。...
14、15接驱动信号,一般14脚接脉冲形成部分的地,15脚接输入信号的正端,15端的输入电流一般应该小于20mA,故在15脚前加限流电阻。...
在基本放大电路中,基极端连接着开关S,只要打开S,则集电极发射极之间几乎没有电流流通,蜂鸣器不发声。如果闭合s,则基极发射极之间电流导通,同时集电极发射极之间也有电流导通,蜂鸣器发出声音。...
加载合适的偏置电流,必须牢固地掌握晶体管的特性曲线,正确地读取偏置电流的大小,要能在尽可能广的范围内加载偏置电流。...
设电源电压Ec=6V,T2的初级端电阻R= 200Ω,集电极电流Ic=30 mA的时候,则IcR=30X10 -3x 200=6(V),集电极电压Vce为0。集电根电流Ic=0时,集电极电压Vce为6V....
一种是从外部对放大器施加振荡,从而引起电路振荡(他激振荡)。另一种是在无外部施加信号的情况下进行周期性的电气振荡。振荡现象通常指后者。...
因为接有齐纳二极管,发射极的电位可以根据加在基极上的电压VR的变化,通过发射极电流(几乎与集电极电流IC相等)保持在齐纳电压不变。这就是基准电压。...
晶闸管与二极管的2个引脚相比多出了一个引脚,它们的符号也很相似,多出来的这个引脚被称作整流栅(来控制阴极、阳极之间的导通时机)。...
pnp是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,0v。对于pnp-no型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开...
Q1为NPN管,Q2为PNP管,E极箭头方向代表发射结正向偏置时电流的实际方向,它们对应的基本结构如图2所示。...
电压放大器(Voltage Amplifier)是最常见的放大器类型,它接收一个输入电压信号,然后输出一个相同形状的电压信号,但是放大了一定倍数。在电压放大器中,输入信号的电压增加,而电流基本保持不变。...
当A接到H时,三极管基极高电平,三极管因此饱和,那么另一端5伏电压经过电阻RC,集电极和发射极,形成回路。集电极和发射极之间的电阻很小。它一定没有电灯泡X的电阻大。灯泡就不会亮。...
