电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
宽带滤波器是一种滤波器,其特点是可以通过传输较大的带宽范围内的信号,同时将带内信号的幅度进行调整和限制。它可以通过处理频率范围较宽的信号,来滤除不需要的频率分量,同时将所需的频率分量传输至输出端口。...
本文介绍DS1859数字控制电阻与MAX3735激光驱动器接口的三种选择。其中包括一种使用运算放大器的新技术,可提供线性传递函数。它可以针对任意电流范围进行调整。在最小电阻下,它甚至可以产生比DS1859电位器中流动的电流更大的电流。这些技术也可以应用于其他部件。...
晶体滤波器和陶瓷滤波器是两种常见的电子滤波器。它们的区别如下: 工作原理不同:晶体滤波器是利用石英晶体的谐振特性进行信号滤波,而陶瓷滤波器则是利用压电陶瓷材料的谐振特性进行信号滤波。...
本应用笔记提出了多个高速数模转换器(DAC)与多路复用输入或集成插值滤波器的同步方法。这种DAC用于I/Q上变频器或数字波束成形发射器。这些DAC提供数据时钟输出,用于与数据源同步。...
滤波器的带宽大小通常取决于特定应用的需求,不是越小越好。在某些情况下,需要较窄的带宽以滤除高频噪声,但在其他情况下,则需要更宽的带宽以允许信号通过。...
PIN二极管通常用作电视调谐器中RF信号的可变衰减器,以及固定设备中的宽带RF的可变衰减器。这些二极管可以作为分立器件安装在电路板上,也可以集成到混合GaAs模块中。在高RF频率下,PIN二极管的正向电阻随着通过结的直流电流的增加而减小(图1)。...
本应用笔记比较了数模转换器(DAC)和数字电位器。传统上,数字电位器旨在取代简单的机械电位器。随着最近分辨率和附加功能的提高,数字电位计也可用于一些传统的DAC插座。同样,传统的DAC封装太大,成本太高,无法与数字电位计竞争。然而,DAC的价格和封装尺寸已显著降低,因此在某些插座中可以使用DAC或数...
满足高速数模转换器(DAC)的数字定时要求对于实现最高性能至关重要。随着时钟频率的增加,数据接口的建立和保持时间成为系统设计人员关注的重要问题。本应用笔记旨在全面解释与Analog高性能转换器解决方案相关的设置和保持时间。...
在设计数模转换器(DAC)系统时,DAC规格及其基准电压源协同工作,以产生整体系统性能。因此,DAC和参考应同时选择。组件的规格可以相互权衡,以确保以最低的成本满足系统规格。...
下面的电路图是SiC MOSFET桥式结构的同步式boost电路,LS开关导通时的示例。电路图中包括SiC MOSFET的寄生电容、电感、电阻,HS和LS的SiC MOSFET的VDS和ID的变化带来的各处的栅极电流(绿色线)。...
下面给出的电路图是在桥式结构中使用SiC MOSFET时最简单的同步式boost电路。该电路中使用的SiC MOSFET的高边(HS)和低边(LS)是交替导通的,为了防止HS和LS同时导通,设置了两个SiC MOSFET均为OFF的死区时间。右下方的波形表示其门极信号(VG)时序。...
这里会针对下述条件与电路结构,使用缓冲电容器与专用栅极驱动器进行特性对比。在电路构成中,有上次介绍过的电解电容器和薄膜电容器。在不使用专用栅极驱动器时,作为栅极误导通对策,增加微法级的CGS,对VGS施加-5V作为负偏压(搭载第二代SiCMOSFET的全SiC模块)。...
小川给大家介绍的是复合管共射放大电路的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。...
