电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
缓冲电容器是为了降低电气布线的寄生电感而连接在大电流开关节点的电容器。寄生电感会使开关关断时(切断电流)产生较大的浪涌,当浪涌超过元器件的额定值时,甚至可能会致使产品损坏。...
使用评估电路来确认栅极电压升高的抑制效果。下面是栅极驱动电路示例,栅极驱动L为负电压驱动。CN1和CN4的+18V、CN3和CN6的-3V为驱动器的电源。电路中增加了CGS和米勒钳位MOSFET,使包括栅极电阻在内均可调整。将该栅极驱动器与全SiC功率模块的栅极和源极连接,来确认栅极电压的升高情况。...
首先需要了解的是:接下来要介绍的不是全SiC功率模块特有的评估事项,而是单个SiC-MOSFET的构成中也同样需要探讨的现象。在分立结构的设计中,该信息也非常有用。...
晶体滤波器的四极点(Fourier poles)是指在频域中,晶体滤波器传递函数的极点。在滤波器中,传递函数是指输入和输出之间的关系,它通常可以用复数形式表示。在频域中,复数传递函数可以看作是极点和零点的乘积。...
声表滤波器的内部结构可以分为以下几个部分: 压电晶体衬底:SAW滤波器的基本结构是利用压电晶体衬底上的声表波进行信号传输和滤波。典型的压电晶体材料有石英、锂钽酸钠等。...
介质滤波器的带宽和中心频率之间的关系取决于滤波器的设计和制造。在一般情况下,介质滤波器的带宽和中心频率之间有一定的关系,但不是严格的线性关系。在设计和制造滤波器时,需要根据具体要求选择合适的滤波器类型和参数,以达到所需的带宽和中心频率。...
介质滤波器是一种基于电容和电感的滤波器,它通常由介质材料制成。介质材料是一种具有电绝缘性质的物质,可以将电信号传输和储存。常见的介质材料包括陶瓷、玻璃、石英和塑料等。...
介质滤波器是一种用于信号滤波的电子元件,它利用介质材料的电性能对电信号进行滤波。当电信号通过介质滤波器时,它会在介质材料中产生电场,这个电场会对信号进行滤波。...
反馈电路是利用一部分输出信号反馈到输入端,与输入信号相混合后形成反馈信号,使其影响到输入信号的性质,从而改变电路的输入、输出特性。反馈可以是正反馈和负反馈,其中负反馈是应用最广泛的一种。...
反馈电路的原理是利用一部分输出信号反馈到输入端,与输入信号相混合后形成反馈信号,使其影响到输入信号的性质,从而改变电路的输入、输出特性。反馈可以是正反馈和负反馈,其中负反馈是应用最广泛的一种。...
反馈电路是将输出信号的一部分经过放大后送回输入端与输入信号相加,从而影响电路的传输特性,达到一定的电路设计目的的一种电路形式。反馈电路中的输出信号在经过一定的放大后再回到输入端,可能会使电路的放大倍数、频率响应、输出电阻等参数发生变化,从而实现对电路的控制和调节。反馈电路可以分为正反馈和负反馈两...
三极管是一种常见的电子元器件,常用于放大信号和控制电路。而三极管的放大特性又分为三种电路组态,即共基极、共射极和共集电极。 三种放大电路分别具有不同的输入输出特性和电路增益,可以根据实际应用需要选择合适的电路组态。...
AD8304的输出buffer 的小信号带宽是10MHZ,请问这是指负载电容是100pF的条件下的性能吗? 还有wide band noise是1uV/sqrt(hz)个是什么频率下的指标?...
共基极放大电路的动态分析是指研究输入信号对输出信号的影响,涉及到输入阻抗、输出阻抗、电压增益、带宽等参数的计算。以下是共基极放大电路的动态分析步骤:...
共基极放大电路是一种基本的三极管放大电路,其中输入信号被施加于基极,输出信号从集电极中提取。它的特点是输入阻抗低,输出阻抗高,电压增益大,但电流增益小,适合用于低噪声放大和高频放大电路中。...
