电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
表格数据管理从未如此简单,允许您根据需要编辑、筛选、排序和复制所选单元格。您还可以使用快速数据导出来 INSERT 查询,并在文本、网格或卡片视图中查看所述数据。...
在现代电子制造领域,高密度互连(HDI)技术已成为推动电子产品向更小型化、更高性能发展的关键因素。HDI技术的核心在于其独特的叠构设计,这不仅极大地提升了电路板的空间利用率,还显著增强了电气性能和信号完整性。...
运动恢复结构(SfM)是计算机视觉领域一个长期存在的问题,旨在根据每个相机拍摄的图像来估计场景的3D几何结构以及观测该场景的相机的参数。由于它方便地同时为相机和地图提供信息,因此构成了许多实用计算机视觉应用的重要组成部分,如导航(包括地图绘制和视觉定位)、密集多视图立体重建(MVS)、新视角合成、自...
开关电源在布线上最大的特点是拓扑引起的高频(高压)强电流与控制级的弱电信号交织在一起,首先要保证强电流的存在不干扰电源内部的控制信号,其次要尽量减少对外部的干扰(EMC)。一句话:要运行最稳定、波形最漂亮、电磁兼容性最好。 关键词一:电流 一个典型的开关电源强电流分布...
视觉定位(Visual Grounding)旨在基于自由形式的自然语言文本表达定位图像中的目标物体。随着多模态推理系 统的普及,如视觉问答和图像描述,视觉定位的重要性愈加凸显。已有的研究大致可以分为三类:两阶段方法、单 阶段方法和基于变换器(Transformer)的方法。尽管这些方法取得了良好的效...
当今对于机器人自动化水平的要求越来越高,机器人系统设计人员需要努力满足这样的需求,因此他们面临着日益增长的设计复杂性。这种复杂性增加趋势在与人类紧密协作的机器人领域尤为明显,比如协作机器人 (cobot) 和自主移动机器人 (AMR),如[图 1] 所示。为了确保机器人在与人类接触和靠近人类的情况下...
采用yum方式进行安装httpd、MariaDB、php、php-mysql,php-mysql用来进行php和MariaDB数据库的连接。...
随着科技的不断进步,电子设备之间的连接方式也在不断演变。USB Type-C接口以其独特的优势,已经成为连接设备的首选方式。在未来,Type-C接口将继续引领电子设备接口的发展方向,其发展趋势将体现在以下几个方面。 1. 更高的传输速度 USB Type-C接口支持USB 3.1、USB 3.2和最...
Samba,是种用来让UNIX系列的操作系统与微软Windows操作系统的SMB/CIFS(Server Message Block/Common Internet File System)网络协议做链接的自由软件。第三版不仅可访问及分享SMB的文件夹及打印机,本身还可以集成入Windows Ser...
通道数是气密性检测设备众多参数中的一个关键概念,它对设备的性能和应用有着重要的影响。一、通道数量的定义气密性检测设备的通道数量,简而言之,是指设备可以同时检测的工件数量或检测点的数量。例如,一个4通道的气密性检测设备,意味着它可以同时进行检测4个不同的工件进行气密性检测。二、通道数的重要性1.提高检...
三显氮气柜是一种能够同时显示温度、湿度和氧含量的智能存储设备,常用于存放易氧化的物料,以防潮、防氧化为目的。双三显氮气柜采用双主控板分腔体控制的设计能够为不同物品提供更加精确和独立的环境控制。双腔体控制通常指的是一个设备内部有两个独立的腔体,允许两个独立的腔体在同一个氮气柜内独立运作,也可以联动操作...
