电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
HMC346AMS8GE是一款吸收式电压可变衰减器(VVA),采用8引脚表贴封装,工作频率范围为DC - 8 GHz。它集成了片内基准电压衰减器,可配合外部运算放大器使用,提供0至-5V的简单单电压衰减控制。该器件非常适合模拟直流控制信号必须在30 dB幅度范围内控制RF信号电平的设计。具体应用包括...
HMC346ALP3E是一款吸收式电压可变衰减器(VVA),采用低成本无引脚表贴塑料封装,工作频率范围为DC - 14 GHz。它集成了片内基准电压衰减器,可配合外部运算放大器使用,提供0至-5V的简单单电压衰减控制。该器件非常适合模拟直流控制信号必须在30 dB幅度范围内控制RF信号电平的设计。该...
4月19日7点30分,全球首场“人机共跑”半程马拉松赛事在北京正式开跑,全世界为之瞩目和惊叹。北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松不仅见证了人类不断超越自我的美好意志,还充分展示了人形机器人领域的前沿技术与卓越成果。在这些参赛的人形机器人背后,石英晶振正默默发挥着关键作用,助力机器人实现各项复杂...
OPA2211 精密运算放大器用一个电流只有 3.6mA 的电源电流实现极低 1.1nV/√Hz噪声密度。 这个器件还提供轨到轨输出摆幅,这大大增加了动态范围。...
LPV801(单通道)和 LPV802(双通道)组成了超低功耗运算放大器系列,适用于由电池供电的无线和低功耗有线设备 中的 感测应用。LPV80x 放大器的带宽为 8kHz,静态电流为 320nA,可最大限度降低运行电池寿命至关重要的设备(如 CO 检测器、烟雾检测器和 PIR 运动检测器)消耗的功...
TLVx170 系列抗电磁干扰型 36V 单电源低噪声运算放大器在 1kHz 下的 THD+N 为 0.0002%,能够在 2.7V (±1.35V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内运行。这些 特性结合低噪声和超高电源抑制比 (PSRR) 使得单通道 TLV170、双通道 TLV2170...
LMH3401 是一款针对射频 (RF)、中频 (IF) 或高速时域应用进行优化的超高性能差分放大器。 此器件非常适合驱动模数转换器 (ADC) 时需要进行单端到差分转换的直流耦合或交流耦合应用。 LMH3401 在单端输入到差分输出模式或差分输入到差分输出模式下工作时产生的二阶和三阶失真非常低。...
LMV7275-Q1 是一款单路轨到轨输入低功耗比较器,额定电源电压包括 1.8V、2.7V 和 5V。每条通道的电源流耗低至 9µA,同时可实现 800ns 的短暂传播延迟。...
INA3221-Q1 是一款三通道、高侧电流和总线电压监视器,具有一个兼容 I^2^C 和 SMBUS 的接口。 INA3221-Q1 不仅能够监视分流压降和总线电源电压,还针对这些信号提供有可编程的转换时间和平均值计算模式。 INA3221-Q1 提供关键报警和警告报警,用于检测每条通道上可编程的...
OPA2626 运算放大器是一款 16 位和 18 位、高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 驱动器,具有低总谐波失真 (THD) 和低噪声。该运算放大器在额定工作条件下的 16 位稳定时间为 280ns,可提供真正的 16 位有效位数 (ENOB)。该器件具有高直流精度(失调...
OPA1688 36V、单电源、低噪声 SoundPlus™ 音频运算放大器能够在4.5V (±2.25V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内运行。这些最新补充的高压音频运算放大器与 OPA16xx 器件搭配,为用户提供了广泛的带宽、噪声和功率选择,可以满足各种应用的需要。OPA1688 ...
TLV379 系列单通道、双通道和四通道运算放大器是成本优化型低电压、微功耗放大器的典型代表。该器件系列的工作电源电压低至 1.8V (±0.9V) 且静态电流消耗极低(每通道为 4µA),非常适合功耗敏感型 应用进行了优化。此外,TLV379 系列具有轨到轨输入和输出功能,几乎适用于所有单电源应用...
THS4551 全差分放大器可在单端源与差分输出之间提供一个简单的接口,从而满足各类高精度模数转换器 (ADC) 的需求。此器件兼具优异的直流精度、低噪声以及稳健的容性负载驱动能力,非常适用于具有高精度要求的数据采集系统;同时在放大器与 ADC 协同作用下,可获得出色的信噪比 (SNR) 与无杂散动...
OPAx377-Q1 系列运算放大器属于高带宽 CMOS 放大器,同时拥有超低噪声、低输入偏置电流和低偏移电压特性,静态工作电流低至 0.76mA(典型值)。...
INA300-Q1 是一个高共模、电流检测比较器,通过测量电流检测或分流电阻器上形成的电压来测量过电压。此器件可在 0V 至 36V 的共模电压范围内测量该差分电压信号,与电源电压无关。 INA300-Q1 器件具有可调阈值范围,此范围由单个外部限值设定电阻器来设置。可选迟滞功能可调节比较器的运行情...
用 TypeScript、React 和 AI 工具构建电子产品。...
边缘AI MPU深度盘点:品牌、型号与技术特性全解析 随着边缘计算与人工智能的深度融合,边缘AI MPU(微处理器)已成为支撑物联网、智能制造、自动驾驶等场景的核心硬件。本文从品牌、型号、技术特性三个维度,结合典型应用场景,对主流边缘AI MPU进行全面盘点。 一、国际品牌:技术领先,场景覆盖全面 ...
在智能手机日益普及的今天,手机的防水性能成为了消费者关注的重点。而手机后壳作为防水的防线之一,其气密性检测显得尤为重要。那么,手机后壳气密性检测仪是如何工作的呢?又有哪些应用场景呢?本文将为您一一解读。手机后壳气密性检测仪主要基于压力衰减原理进行工作。具体来说,就是通过向被测手机后壳内部充入一定压力...
AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC应用。...
