电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
功率电感在DC-DC转换器中是一个关键元器件,它将一个直流电压转换成另一个直流电压,以满足汽车电气系统对电压的不同需求。...
直流充电桩输出的电压电流,是由AC-DC 模块性能决定的。以前乘用车的电压范围是200-450V,商用车的电压范围是300-750V,后来出来了通用型的200-750V,国内充电市场的电压范围随着辅助电压12V 的统一,模块输出电压200-1000V逐步成为主流。...
电压转换器的输出电压通常通过电阻分压器设置。这对于固定电压非常有效。但是,如果要改变输出电压,则必须调整分压器的电阻值之一。...
当供电轨上有噪声时,决定ADC性能的因素主要有三个,它们是PSRR-dc、PSRR-ac和PSMR。PSRR-dc指电源电压的变化与由此产生的ADC增益或失调误差的变化之比值,它可以用最低有效位(LSB)的分数、百分比或对数dB (PSR = 20 x log10 (PSRR))来表示,通常规定采用...
谐振LLC技术,ZVS和ZCS使得提高了效率,正玄波形式,可以提高开关频率,使得MOS少,变压器小,可磁集成,所以功率密度提升;另外高Q值的旋波电流,使得EMI好,进一步使得滤波器件减小,三个都是非常友善的收益,越来越多的使用场景。...
电源步版基本要点之七: 要减小PCB走线的电感,减小PCB走线长度要减小PCB过孔的电感,放置多个过孔...
当充电器的输出端未接入电池时,Q1的基极没有电流回路,Q1不导通,双向二极管DB3不会导通,故可控硅Q2不导通,电源次级输出的充电电压没有形成电流回路,所以此时在充电器的输出端是没有输出电压的。...
电流互感器的接线方式对于电力系统的正常运行至关重要。单相和三相电流互感器的接线方式各有特点,需要根据具体的应用场景进行选择。...
储能变流器(即PCS),又称“双向储能逆变器”,是储能系统与电网中间实现电能双向流动的核心部件,用作控制电池的充电和放电过程,进行交直流的变换。在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。...
电流对电池阻抗的影响,这种关系可能是由电荷转移反应的非线性行为驱动的,电池拆解分析显示这种效应在低SOC区域尤为显著。...
锂电池浆料是剪切变稀的非牛顿流体,粘度随剪切速率的增加而降低,因此,一般所说浆料的粘度都应该限定剪切速率条件。实际影响涂布效果的粘度是在涂布工艺实际的剪切速率下的粘度值。...
一般高效单晶硅电池采用化学腐蚀制绒技术,制得绒面的反射率可达到10%以下。目前较为先进的制绒技术是反应等离子蚀刻技术(RIE),该技术的优点是和晶硅的晶向无关,适用于较薄的硅片。...
首先看到的是由DB235和TL431组成的精密稳压电路,它的输入由电池(BATT)提供。输出经C6、C7滤波在蓝色标识a点得到平滑稳定的12V,为运算放大器LM324及后续电路提供供电支持,12V供电正常,12V经R33、LED4接地形成回路,LED4即点亮。...
开关电流的浪涌电流是指电源开启瞬间流入供电设备的峰值电流,如下所示,由于充电器的输入滤波电容快速充电,峰值电流远大于稳态输入电流。...
对于满足先进空中交通负载曲线的需求,高功率是锂离子电池的关键要求。研究团队通过模拟由锂离子电池供电的eVTOL车辆的初始起飞步骤,发现在放电周期开始时,电池经历了强烈的15C放电脉冲,随后进行低倍率放电。...
尽管我们最常称之为“电源”(本义为“功率源”),但它一般是指“电压源”。这两种设计之间的区别是:无论负载电压或负载电流是多少,理想的“电源”都能为负载提供恒定功率。...
那么手机充电器输出端为什么会带有220V的交流电呢?隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离?...
本案例是一个带RTC功能的工业产品,RTC部分的供电电路如下下图,产品发往市场半年以后,就提示更换RTC电池,远远低于设计寿命5年。...
