电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
直到20世纪80年代,延迟敏感技术使用的都是专用的端到端电路。例如,电话是在电路交换网络上进行的,会在通话者之间建立一个专用链路以保证最小延迟。即使在今天,打电话也需要端到端的延迟小于150毫秒,否则人们很难轻松地交谈。...
网络丢包是网络通信中较为常见的故障,越早获取到丢包信息和丢包原因才可能越早进行排障。SONiC的drop counter功能可以将交换芯片对丢包信息的监控能力呈现给Telemetry模块,不但可以快速检测到丢包的出现,还能检测出丢包的原因,从而很好地解决数据中心网络中这一痛点问题。下面...
HSM和Host的通信,本质就是核间通信(IPC,Inter-Process Communication)。常见的IPC通信方式有:管道、消息队列、共享内存、信号量等。而HSM与Host最常用的方式当属共享内存。...
根据IDC数据,2021年中国交换机市场前五大品牌厂商分别为华为、新华三、锐捷网络、思科和迈普技术,其市场份额分别为40.0%、36.2%、12.2%、5.4%和1.5%,前五大厂商集中度达到95.3%。...
量子通信是由量子态携带信息的通信方式,它利用光子等基本粒子的量子纠缠原理实现保密通信过程。而按照传输的比特类型、应用原理等,量子通信类型主要可以分为:量子密钥分配(QKD, Quantum Key Distribution)和量子隐形传态(Quantum Teleportation),二者具有较大的...
一般是固定配置的交换机,端口密度较大,具有较高的接入能力,以10/100M端口为主,以固定端口或扩展槽方式提供1000Mbps的上联端口。...
既然服务器要为网络中其他计算机提供服务,自然就要实现与其他计算机之间的通讯。即使服务器的处理能力很高,如果无法快速响应客户端的请求,那么,就会给网络传输造成瓶颈。...
ONU就是Optical Network Unit 光网络单元。ONU具有两点作用:对OLT发送的广播进行选择性接收,若需要接收该数据要对OLT进行接收响应;对用户需要发送的以太网数据进行收集和缓存,按照被分配的发送窗口向OLT端发送该缓存数据。...
传输网,就是用作传输通道的网络。它是通信网络的血管、神经。没有它,网络的不同设备之间,就无法进行数据传输。...
汽车以太网物理层IOP(Interoperability )测试,即测试被测对象以太网物理层之间的互操作性。用于验证车载以太网PHY能否在有限时间内建立稳定的链路。...
基于量子系统的计算和通信系统有望实现更快的计算速度和更强的加密性能。这些系统可以建立在光纤网络上,包括由量子比特和单光子发生器组成的互联节点,这些节点可以产生纠缠的光子对。...
在任何通信系统中,无源器件的非线性特性不应被孤立看待,无源互调的理论和工程应用研究应该是一个系统性的问题,这就是本文中想要探讨的。...
云计算是通过网络按需提供的可动态伸缩的廉价计算服务。美国国家标准与技术研究院(NIST)定义:云计算是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问, 进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务)。...
业界有数以千计的标准化和行业组织,国际的如ITU、3GPP,国家的如中国的CCSA、欧洲的ETSI。这里我们以3GPP为例进行介绍,这也是我们日常工作中接触最多的组织之一。 (下文提及的“协议”都是指广义上的协议。)...
专线是指依托国内骨干网及宽带城域网资源,提供专线接入方式,满足企业集团客户接入Internet地市互联网络、开展各种应用的业务。...
CXL的目标:解决CPU和设备、设备和设备之间的内存鸿沟。服务器有巨大的内存池和数量庞大的基于PCIe运算加速器,每个上面都有很大的内存。内存的分割已经造成巨大的浪费、不便和性能下降。CXL就是为解决这个问题而诞生。...
无论是OSI七层模型还是DoD模型,都是用来描述网络通信的一个过程,以让我们对网络数据的发送和接收有一个大致的认识。OSI七层模型对应OSI七层模型的协议,DoD模型对应DoD模型的协议,也就是TCP/IP协议栈。...
