电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
根据统计,数据中心的网络带宽复合增长率从10年前的30%,已经增加到近年的45%。这些网络任务对计算能力的需求在不断增长,采用传统的主机CPU处理的方式已经不堪重负。- -方面为了减轻主机CPU的负载,另- -方面提高网络吞吐的性能,数据中心的网络接口在不断的升级换代。从普通的传统网卡,到带硬件...
通过调整网卡资源中的IRQ和I/O值来避开与计算机其它资源的冲突。有些情况还需要通过设置主板的跳线来调整与其它资源的冲突。...
ART代表通用异步接收器和发送器。同步协议具有独立的时钟和数据线路,时钟线路用于触发数据线的读取(或写入)。UART是异步的,这意味着它只有数据线,没有时钟线。不使用时钟线,数据以特定的速度传输,接收器和发送器都需要设置为相同的速度(称为波特率),才能成功进行通信。UART通常有两条数据线,即发送(...
在计算中,最小的数字单位通常是字节(8位)。从技术上来说,最小的单位是位(1或0,真或假),但就表示我们通常所说的数字而言,字节是最小的构件。更大的数字是通过使用多个字节创建的,通信协议通常使用字节作为数据传输的最小单位。...
同步与异步传输归结为时钟是外部的(同步)还是内部的(异步)。异步协议的一些例子包括UART、USB、CAN和以太网。同步协议的一些例子包括SPI、I2C和DDR。...
SPI的另一个优势是,所有通信线路都被主动驱动为高电平或低电平,这与I2C相反,在后者中,通信线路仅被驱动为低电平,上拉电阻用于在通信线路未被主动驱动时将线路被动拉回到高电平。使线路总是被有效驱动意味着可以实现更高的数据速率。...
交换机(Switch)意为“开关”,是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。从广义上来分析,在通信系统里对于信息交换功能实现的设备,就是交换机。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。...
议程 1.Garrett连接车辆 2.以太网在汽车中的应用动机 3.攻击面和类型 4.汽车以太网安全解决方案 5.SOC在安全事件中的作用:IDS、防火墙日志 6.与以太网安全解决方案的法规映射 7.结论和问答...
智能交换机(带μC、交换机和phys的SoC);集成ARM,是Cortex-m7级。它们都有某种类型的TCAM,只有交换机的解决方案,其中内部核心用于路由,国内流离失所者和防火墙。...
20世纪 80 年代, 科学家将量子力学应用到信息领域, 从而诞生了量子信息技术, 诸如量子计算机、量子密码、量子传感等. 这些技术的运行规律遵从量子力学, 因此不仅其原理是量子力学, 器件本身也遵从量子力学, 这些器件应用了量子世界的特性, 如叠加性、纠缠、非局域性、不可克隆性等, 因而其信息功能...
根据3GPP组织的规划,无线基站分为4类,分别是宏基站、微基站、皮基站和飞基站,划分依据主要是功率,宏基站体积较大、功率最大,覆盖范围最大,飞基站功率最小,覆盖范围最小。...
VLAN(Virtual LAN),翻译成中文是“虚拟局域网”。LAN可以是由少数几台家用计算机构成的网络,也可以是数以百计的计算机构成的企业网络。VLAN所指的LAN特指使用路由器分割的网络——也就是广播域。...
IPSec(Internet Protocol Security)是IETF定义的一个协议组。 通信双方在IP层通过加密、完整性校验、数据源认证等方式,保证了IP数据报文在网络上传输的机密性、完整性和防重放。...
本文给出TCP报文格式的详细说明,介绍网络数据包传递中如何进行地址解析、建立TCP连接的三次握手过程以及断开TCP连接的四次挥手过程。...
第一种,对端程序是正常工作的。当 TCP 保活的探测报文发送给对端, 对端会正常响应,这样 TCP 保活时间会被重置,等待下一个 TCP 保活时间的到来。...
MAC是网络中用来标识网卡设备的唯一网络地址。由相关硬件制造商统一分配,每台电脑的MAC地址都是唯一的。...
展望世界,面对未来,在这网络技术高速更新的时代,3G 通信网络的发展是通信技术充满了无限的可能性,当前国内3G 网络的发展还刚刚处于初始的起步阶段,而伴随着通信网络和互联网技术不断高速发展...
路由器提供内网和外网的链接和VLAN(虚拟局域网)的划分,以及各种防火墙和路由功能的配置。 而交换机一头连到路由器上,作为一个子网,另一头链接子网中的各台终端。...
