电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
路由查询的行为是逐跳的,到目标网络沿途的每个路由器都必须有关于该目标网段的路由信息。简单来说,数据包每经过一个路由器,路由器就会告诉它下一跳是谁,该往哪个方向走。...
汽车网关是汽车架构的核心部分,其作为整车网络的数据交互枢纽,承担着不同总线类型之间的协议转换工作。当前,随着智能座舱、自动驾驶等功能的不断发展,汽车网关对于数据传输速度、功能安全性和可靠性的要求越来越高。...
PLC的通信包括PLC与PLC之间的通信、PLC与上位机计算机之间的通信以及和其他智能设备之间的通信。...
LTE的下行峰值速率(peak data rate)可定义为满足以下条件时的最大throughput...
VLAN技术的出现,使得管理员根据实际应用需求,把同一物理局域网内的不同用户逻辑地划分成不同的广播域,每一个VLAN都包含一组有着相同需求的计算机工作站,与物理上形成的LAN有着相同的属性。...
局域网ip地址如何显示?前面我们提供了一种方法,是通过代码实现的,对于有一定网络基础的朋友来说,肯定是比较简单的,那有没有更简单的方法呢?...
IP: Internet Protocol,网际互连协议。 它是TCP/IP体系中的网络层协议,是整个TCP/IP协议族的核心,也是构成互联网的基础。...
交换机的级联技术一般用来实现多台交换机之间的互相连接;堆叠技术用来将多台交换机组成一个单元,从而提高更大的端口密度和更高的性能;集群技术用来将相互连接的多台交换机作为一个逻辑设备进行管理,从而降低网络管理成本,简化管理操作。...
TCP 会精准记录哪些数据发送了,哪些数据被对方接收了,哪些没有被接收到,而且保证数据包按序到达,不允许半点差错。这是有状态。 当意识到丢包了或者网络环境不佳,TCP 会根据具体情况调整自己的行为,控制自己的发送速度或者重发。这是可控制。...
当评价一个无线通信系统时,噪声是最重要的指标之一,因为噪声的大小决定了接收机可以接收的最小信号幅度的门限。...
信号经过射频收发通道的时候,由于有加性噪声和乘性噪声引入,或多或少会对所传信号有一定程度的歪曲,这种情况就是无线信号的失真。一般分为线性失真和非线性失真,下面介绍下各自的特点。...
DoIP报头一方面能够标识其为DoIP报文,另一方面通过DoIP协议中的报头处理机制,能够屏蔽错误或无法处理等情况的报文,如果报文不能被正确的处理,DoIP实体需要响应一个长度为1字节的否定响应代码(Not Acknowledge,NACK)。...
上述那种方法,器件较多,开发难度比较大。下面列举其它3种方法。 1、CPU(集成MAC层),外接一个PHY芯片,网络变压器和RJ45,总计4个器件。 2、CPU,外加一个MAC和PHY集成一体芯片,外加RJ45(集成网络变压器),也是3个电子器件。 3、CPU,加一个MAC芯片和一个PHY...
从OLI的测试界面上可以看到,横坐标为距离,单位mm,纵坐标为实际回损,单位dB。它的优势在于:某一段连续长度范围内,实时显示回损大小,距离分辨精度可达百um级别,回损测量灵敏度可达-100dB。其不仅能够通过回损大小判断链路质量好坏,还能精准找到具体的回损异常位置。...
了解和解决量子计算所涉及的问题与传统计算有所不同。一个典型的量子应用案例是优化问题。慕尼黑工业大学教授Robert Wille在DAC TechTalk上表示:“我们需要找到最优解,并在最坏的情况下必须穷举所有可能性。...
目前,大多数生产机械都使用了数字总线系统,它们处理管理层、机器控制和执行机构间的通信,用于两种通信类型:过程通信和数据通信。...
传统虚拟化的思想是把一台物理服务器上的CPU,内存,硬盘,网卡等资源虚拟化成资源池,再划分成多台虚拟服务器。但这个资源池受限于单台物理服务器的容量。...
从数据中心网络架构来看,基于现有的100G的方案,满足相同规模数据中心的无阻塞网络吞吐,需要添加更多的端口需要更多的机架空间用于服务器和交换机,且需要更多的服务器机架空间,这些解决方案不经济且导致网络架构的复杂性呈几何级提升。...
串口是串行接口的简称,串行接口是采用串行通信方式的接口。串行通信是一种将需要传输的数据由低位到高位一位一位地在一条传输线上逐个传输的通信方式。...
