电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
使用AnyDesk的TCP通道是为了在本地和远程客户端之间转发任何基于TCP的协议,以便本地客户端访问远程客户端可以访问的服务/设备。为使该功能发挥作用,本地和远程客户端之间需要有一个活跃的AnyDesk连接。...
当机顶盒接入主FTTR开通IPTV业务时,只需将机顶盒用网线连接到对应的IPTV LAN口即可(运营商一般已指定端口),无需任何配置。...
世界正开始致力于利用软件更新提供新的汽车服务。可以通过更新软件提供不同服务的工具称为SDV(SoftwareDefined)。和SDV已经在不同的地方报告。...
RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议;因此,用户需要在RS-485应用网络的基础上建立自己的应用层通信协议。...
从A计算机Sniffer上抓到的包可以看出,A在PING对方过程中,A首先进行了ARP广播,它广播询问11.1.1.1的MAC是什么。...
UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)通用异步收发器,是一种通用串行、异步通信总线,该总线有两条数据线和一条地线,支持全双工异步通信。常用于单片机与单片机或外围辅助设备之间的通信。...
对标友商700M部署节奏,推进700M共享区域外的900M开通5G,确保5G网络广度和室内浅层覆盖与行业相当。...
Modbus通信协议是一种工业现场总线协议标准,常用的Modbus协议有以下三种类型:Modbus TCP、Modbus RTU、Modbus ASCll。...
Modbus TCP是在TCP/IP网络上运行的Modbus的实现,旨在允许Modbus ASCII/RTU协议在基于TCP/IP的网络上传输。...
Modbus TCP通信协议在数据通讯上采用主从应答的方式进行。只能由主机通过唯一从机地址发起请求,从机根据主机请求进行响应,即半双工通讯。该协议只允许主机发起请求,从机进行被动响应。...
串口似乎是一个比较模糊的概念,UART、COM口、RS-232、RS-485等名称有时都会被称作串口,但是从应用电路上看,三者又显然存在差异。个人理解,我们通常所说的串口是使用串行通信协议的一类接口,而RS-232则是串口通信的一种电平标准。下文将针对EIA发布的《Electronic Indust...
前面已经分析过RTU帧和ASCII帧的报文区别,细心的朋友应该会发现在两种不同的报文传输模式下都有一个共同的组成部分——差错校验。...
Modbus既然是一种通信协议,那它就应该有规定的通信格式用于在设备之间的指令接收与识别。...
本文旨在让您对Modbus有一个很直观的了解,总结关于Modbus相关的知识,非常适合初学的同学,同时如有错误,欢迎修改意见和建议。...
电子设备之间的通信就像人类之间的交流,双方都需要说相同的语言。在电子产品中,这些语言称为通信协议。...
以太网物理层芯片(PHY)工作于OSI网络七层架构的最底层,是有线传输通信芯片,用以实现不同设备之间的连接。具体而言,PHY芯片连接数据链路层的设备到物理媒介,并为设备之间的数据通信提供传输媒介,处理信号的正确发送与接收。...
随着大型DC采用具有更高带宽需求的高性能加速器,数据中心网络通过支持远程直接内存访问(RDMA)、RDMA融合以太网(RDMA over converged Ethernet,RoCE)、互联网广域RDMA协议(iWarp)等新技术不断向HPCN融合。...
