电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
我们知道由于国内网络实际上被限制了的,可以称之为全球最大的局域网,所以国内网络群组可以(科学)访问国外网络群组,而阿里云和你自家电脑都属于C。 那么如果你的电脑在C,W对于你来说就叫外网,自己所在的网络就叫内网,反之同理。...
从站组态的和实际设置的 PROFIBUS 地址不一致。首先,接口模块的PROFIBUS地址要在断电下设置,如果带电设置需要重新上电。有些型号的接口模块PROFIBUS地址设置DIP开关最下面一个要始终在OFF位置...
智能汽车的车辆网络需要高性能、安全和可靠的通信连接,这带来了质量服务(QoS)和可靠性方面的挑战,要求车辆通信具备高可用性、低延迟和可靠性,保证车辆内部各系统正常运行。解决方案是采用标准化的方法,利用已有的车辆通信标准,确保通信的性能和安全性。...
应用较多的西门子工业通信网络解决方案的范畴内使用了许多通信技术。在通信、组态、编程中,除了上图中提到的工业以太网和 PROFIBUS之外,还需要使用其他一些通信技术。...
第一次握手:Client将标志位SYN置为1,随机产生一个值seq=J,并将该数据包发送给Server,Client进入SYN_SENT状态,等待Server确认。...
我是一个HTTP数据包,不知谁创建了我,把我丢到这个房间。 突然,来了一个大汉,我吓得缩到角落。 “该启程了,站起来”。 “去哪里啊?”我弱弱的问。...
MAC地址通常由网卡(NIC)决定,并且每个网卡、交换机和路由器的每个端口都有唯一的MAC地址。交换机从数据帧中查找源MAC和目的MAC,并将在某个交换机端口上看到的MAC地址保存在表中。...
两个无线路由器连接设置专业术语叫路由器的桥接功能,也称为WDS,下面就用最简单的图文为大家介绍如何设置。...
以太网链路包含MAC控制器、PHY芯片、网络变压器和RJ45接头组成,有的系统会有DMA控制。一般的系统中CPU和MAC以及DMA控制器都是集成在一块芯片上的,为了节省空间简化设计,很多时候网口的变压器和RJ45的接头集成在一起。...
为了实现对交换机设备的远程登录控制,通过将六爪鱼(曾用名:八爪鱼)上的不同串口连接到设备中的console口(设备管理口),进行设备的统一管理。然后记录该控制线的标号(端口处均有标明)如:2001、2002、2003…。...
全球移动数据流量的年增长速率将会在2030年达到55%。2030年的数据流量,将是2020年的100倍。...
OSPF是如何计算路由的? 接下来,就要隆重介绍下动态路由协议中的当红炸子鸡一-OSPF (Open Shortest Path First,开放最短路径优先)啦!...
民用无人机机载电台及与其开展遥控、遥测、信息传输等业务的地面无线电台(站)(以下统称民用无人机无线电台)可以使用下列频率:1430-1444MHz、2400-2476MHz、5725-5829MHz(以下分别简称 1400MHz、2400MHz、5800MHz)。...
电子设备之间的通信就像人类之间的交流,双方都需要说相同的语言。在电子产品中,这些语言称为通信协议。...
INS320-3A是一款标准组合导航系统,9轴IMU,支持松耦合组合导航算法,能够有效地应对卫星信号干扰、丢失等苛刻环境,提供稳定、连续、可信的高精度位置与姿态信息...
网络产品有路由器、交换机、防火墙、无线 AP 等,选择产品类型时,要考虑网络中是否需要?是否需要一台进行路由选择的路由器?是否需要核心交换机?是否需要负责安全控制的防火墙?这些设备在网络中如何配置?...
在阅读有关CAN总线的文章时,你肯定会遇到“CANopen”这个词,它其实是一个基于CAN 的通信系统。CANopen 在基本术语中可以定义为在CAN 总线传输数据时使用的通信语言。发送者和接收者对数据信息的定义需要遵循共同的标准。...
模拟器有三台主机PC,是PC1,PC2,PC3我们分别使用基本ACL高级ACL和二层ACL来实现一些访问控制,用户可自行体会其中的差别...
CAN是控制器区域网络(controller area network)的缩写,由德国博世公司(BOSCH)于1986年开发,是一种多主节点、消息广播系统,规定最大传输速率为每秒1兆比特。...
