电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
要实现一个域名对应多个 IP 地址的效果,只需要在 DNS 解析操作平台,添加一条解析记录,将网站的域名指向服务器的 IP 地址。一般情况下,一个域名对应一个 IP 地址,也就只需添加一条解析记录即可。...
远创智控YC-DPM-TCP网关。这款产品在Profibus总线侧实现了主站功能,在以太网侧实现了ModbusTcp服务器功能,为我们的工业自动化网络带来了全新的可能。 远创智控YC-DPM-TCP网关是如何实现这些功能的呢?首先,让我们来看看它的Profibus总线侧的主站功能。通过高效的通信协...
DNS 数据可以让您了解一段时间内的平均查询量。对于大多数企业来说,这将是一个相对稳定的数字。可能会有季节性变化(尤其是在零售等行业),但这些通常是可以预测的。...
该部分空间中24口模块式配线架及其相应的理线器占用下半部分,由上至下按照有线网络、设备管理网络、无线网络、有线电话的顺序排布;中间的34U空间的上半部分由交换机及其理线器占用。...
西门子S7-1500PLC运用于中大型项目,是S7-300/400PLC的升级版,相比于200/200 SMART PLC 来说,1500稍微难一点,其中通信是比较重要的一环...
TSN是一项基于以太网且应用广泛的技术,因此在成本和互操作性等方面也具备了经济性和可靠性。凭借这些优势,TSN有望成为未来的LAN基础设施,支持工业4.0、智能工厂、智能交通系统和5G等领先技术的发展。...
量子纠缠是量子力学中最神秘也是最基础的性质之一,同时也是量子信息处理的核心资源,是量子计算加速效应的根本来源之一。...
据IDC统计,2022年全球交换机行业市场规模达到3082.3亿元,同比增长17.0%,且预计未来5年的增速稳定在4%左右,预计2027年规模将达到3768.0亿元。...
路由实现方式----单臂路由存在着无法弥补的缺陷,如传统路由器基于微处理器转发报文,靠软件处理,而三层交换机通常采用ASIC硬件来进行报文转发,性别差别很大。...
system 进入系统模式 sysname 命名 int e1/0 进入端口 ip address 192.168.3.100 255.255.255.0 设置IP= undo shutdown 打开端口...
光纤到户网络(FTTH,fibre to thehome),是由一个基于光纤的接入网络,将大量的终端用户连接在一个网络中间点上,也就是通常所说的接入点或入网点(POP,point ofpresence)。...
内网突发丢包率极为严重,应该当即排查交换机是否环路,导致广播风暴,排查后发现有台交换机确实存在环路,先处理环路问题,完了之后丢包率仍然断断续续。...
调度室数据中心 由ADSL MODEM、防火墙、路由器、数据中心服务器、客户机、网关机组成。数据中心服务器通过ADSL Modem接收来自各换热站的数据,并对数据进行存储、历史趋势分析、报表打印等,其中一部分数据还传送到全厂MIS系统。...
S7-1500与SINAMICS DCM之间通过 PROFINET IO可进行周期性通讯,通过TIA组态,该通讯可通过调用功能块“DPWR_DAT/DPRD_DAT”实现S7-1500对 SINAMICS DCM数据的周期性写入和读取。...
光模块作为光纤通信的核心组成部分,主要用于实现光信号传输过程中光电转换和电光转换功能。据数据中心内部流量、带宽等推算,近年来,光模块速率约每三年左右提高一倍。...
fgOTN(fine grain OTN)是基于 OTN 框架下硬管道技术的重大技术创新,是 OTN 技术的下一代演进。...
由于在 IPv6中分段只能在源与目的地上执行,不能在路由器上进行。因此当数据包过大时,路由器就会直接丢弃该数据包包,并向发送端发回一个"分组太大"的ICMP差错报文,之后发送端就会使用较小长度的IP数据报重发数据。...
网络工程师在日常配置中难免出现各种配置错误,比如接口地址配错、掩码位数配错、接口忘记no shutdown。...
在通信和计算机科学中,串行通信(Serial Communication)是一个通用概念,泛指所有的串行的通信协议,如RS232、RS422、RS485、USB、I2C、SPI等。...
