电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
什么是卫星通信 它是一种基于卫星技术的通信类应用; 借助卫星的广覆盖能力,弥补地面通信系统的不足,实现更广阔的连接;它是地面通信体系的重要补充和辅助。...
10BASE-T1S是一种创新的网络技术,可以提供10Mbit/s的数据传输速率。这一技术的核心在于使用单对双绞线(Twisted Pair),并专注于短距离传输,最大长度限制为25m。...
EtherCAT在标准的以太网电缆上应用主/从式的构架。美国国家仪器公司的EtherCAT主设备由带有两个以太网端口的实时控制器构成,如NI CompactRIO及PXI。...
EtherCAT主站需要使用实时操作系统 + 标准的以太网芯片 + EtherCAT协议栈,从站则需要使用专门的通信芯片(ESC)来保证通信的高速和稳定。...
第一位 (LSB) 是目的地址 地址类型指定位,目的地址标识为单地址或组地址。如果该位为 0,则表明该地址字段包含一个单地址。如果该位为 1,则表明地址字段包含一个组地址 。在 源地址 字段中,第一位保留并设置为 0。...
三层交换机可以进行网页管理,前提是HTTP服务要开启,且交换机Flash里有web管理文件并被成功加载。 上一步进行了FTP服务器配置,如果交换机里没有ZIP后缀名的WEB管理文件,就需要先用FTP把WEB管理文件上传到Flash里。...
DCQCN 是一种基于速率的端到端拥塞协议,它建立在 QCN 和 DCTCP 之上。DCQCN 的大部分功能是现在网卡上(而不是交换机上,或者操作系统上)。...
交换机内部硬件包含 PCB 板、主芯片、辅助芯片、存储器件、散热器、电源模块、 接口/端口子系统等,其中主芯片包括交换芯片、PHY 芯片、CPU,辅助芯片则包括其他 数字芯片、电源芯片、信号链芯片等。...
星地激光通信链路,大气会给激光传输带来衰减、闪烁和漂移等影响,出现激光光束质量裂化、接收端光功率起伏范围大、接收光功率衰减增加等现象,导致光学接收支路调光困难,退化光斑位置提取处理复杂,跟瞄精度下降,通信质量变差,通信距离减少等问题。...
当整车处于休眠状态,即所有的控制器都睡觉了,在整车某个休眠唤醒场景下,制动踏板行程传感器BPS感知到变化了,从而唤醒的硬线信号有了变化,被IEB检测到了,那么处于休眠的IEB将被唤醒,对应着图中1区域,这里IEB称为主动唤醒节点。...
在VPN出现之前,企业分支之间的数据传输只能依靠现有物理网络(例如Internet)。由于Internet中存在多种不安全因素,报文容易被网络中的黑客窃取或篡改,最终造成数据泄密、重要数据被破坏等后果。...
网闸采用的网络隔离技术,就是要保证网闸的外部主机和内部主机在任何时候是完全断开的。但外部主机与固态存储介质,内部主机与固态存储介质,在进行数据传递的时候,有条件地进行单个连通,但不能同时相连。...
随着以太网速度的提高,其应用越发多样化,从音、视频流到多房间音频、工控网络,甚至车载网络。这一进展对数据传输提出了更高的安全可靠性要求。尤其是对丢失和延迟特别敏感的数据流来说,定义服务质量是至关重要的。...
WiMAX形式支持的WiMAX架构是支持固定、游牧和移动操作的统一网络架构。WiMAX 网络体系结构基于全 IP 模型。...
RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。...
在大规模incast场景下DCQCN并不能很好的工作,具体体现在: DCQCN是一种被动控制,在CC起作用之前可能已经出现了性能下降(比如ECN报文还没有返回,交换机buffer就已经出现了丢包)。...
