电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
手机直连卫星,从字面意思理解其实就是手机可以跟卫星直接连接,从专业角度来阐述的话,其实可以定义为“空间卫星通信系统可以跟地面的通用手持终端进行连接通信,不同于传统卫星移动通信使用的专用的手机。...
近年来云计算、大数据等新一代技术实现快速发展,各类相应新兴应用逐渐增多,包括虚拟现实、远程控制、自动驾驶、超高清视频等,这些新兴应用给现有网络和算力带来越来越大的压力。...
卫星在建立星间链路时,是基于卫星的地址或卫星的卫星编号确定的,与卫星所在的轨道无关。通过这种方式构建的星间链路可以适应轨道离散的卫星星座的需求。...
内网机子主动连接公网IP,中间的NAT会将内网机子的内网IP转换为公网IP,从而实现内网和外网的数据交互。...
本方案以力控软件、2台西门子S7-200SMART plc和2台三菱FX5U plc为例,介绍力控与多台且不同品牌 PLC的ModbusTCP/IP协议无线以太网通信实现过程。...
随着全球连接需求的增长,许多卫星通信(satcom)系统日益采用Ka频段,对数据速率的要求也水涨船高。...
配置BGP的前提是要保证各个自治区域的路由均可达,所以要首先在AS 2 配置OSPF使AS 2 通畅,然后再配置BGP。由于BGP的路由黑洞问题,需要在BGP路由经过的所有路由器上配置BGP。...
专利提供一种卫星网络路由方法及通信装置,涉及通信技术领域,第一卫星获取地面设备的目的地址,目的地址是根据地面设备当前接入卫星的地面投影轨迹确定的;其中当前接入卫星为地面共轨迹卫星链中的卫星。...
在光缆和移动基站大面积覆盖前,移动通信的实现主要依靠通信卫星,人类可以仅通过向地球静止轨道或中高轨道发射一颗卫星,就能够为地球表面较大区域提供互联网通信的服务,较少数量的卫星就能够基本实现全球覆盖。...
为了使远程访问按预期运行,用户需要尽可能减少延迟,这既是为了提高用户体验,也是为了增强一般性能。延迟令人沮丧,影响工作。在进行VoIP 或视频通话时,音频不同步会导致沟通不畅,令人感到沮丧。...
PLC(Power Line Communication),即电力线通信,是指利用电力线传输数据信号的一种通信方式,迄今PLC技术已有几十年的发展历史。现阶段PLC技术日臻完善,传输速率已达到500Mbps,即将达到1Gbps,传输距离可达200米以上。...
配置完成并激活IRF配置后,从设备会自动重启,所以再使堆叠配置生效前,需要先保存配置。或最后连线 如果设备没有重启,检查是否是主设备上的堆叠物理接口shutdown...
基于光学卫星数据(HY-1C/D等)及SAR卫星数据(GF3、1米C-SAR-01/02星等),结合热红外数据及高分辨率高光谱数据等,利用多源卫星数据预处理、数据融合、阈值分割、人工智能等技术,实现海洋溢油的遥感监测,包括溢油位置、溢油种类、面积等信息提取,建立海洋溢油监视监测体系,为海洋溢油事件监...
GaiaDB 对整体的分布式架构进行了重新设计,系统共分为三层,即计算层、日志层、存储层。其中计算层本身无状态,仅负责事务处理与一致性维护,所以获得了很强的弹性能力,实现了秒级切换、多节点容灾,同时扩缩容只需要内存启动即可。...
10 Giga bit Ethernet,缩写为10GE、10GbE,俗称万兆网,是一种以太网的传输标准,最初在2002年通过,成为IEEE Std 802.3ae-2002,它规范了以10Gbit/s的速率来传输的以太网。...
集中式架构成智能驾驶主流,以太网在中心节点占据优势地位。电子电气构架的演进为提升智能驾驶能力提供了坚实的基础。在自动驾驶、智能座舱、电动化等趋势的推动下,汽车所需功能增多,信息传输量及算力需求持续增长,传统分布式架构在可拓展性与通信性能方面难以满足产品需求。...
本文对典型的卫星系统架构进行介绍,里面涉及的调制解调、数字变频、天线收发等具体技术方案不在本文的讨论之内。...
lwIP 是一个非常流行的开源 TCP/IP 协议栈,最初是在瑞典计算机科学研究所的计算机和网络架构实验室联合开发,它专门为嵌入式系统设计,具有低内存占用和高效率的特点。...
