电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Li-Fi(Light Fidelity),是一种基于光(而不是电波)的无线通信技术, Li-Fi结合了光的数据通信功能和照明功能。...
超低插损LC光纤跳线:相比常规LC光纤跳线(插损一般为0.75dB),超低插损LC光纤跳线采用LL技术,插损可低至0.12dB,更适合远距离传输。...
RoCE v2是一种专为实现以太网环境下低延迟、高吞吐量数据传输而设计的RDMA协议。相较于涉及多重处理层次的传统数据传输方式,RoCE v2实现了系统间的直接内存访问机制,最大限度地减少了CPU的参与和降低通信延迟。...
在5G NTN演进过程中,为满足用户的语音通话需求,业界以IoT NTN标准体制为基础,开展了语音增强方案研究,提出三种解决方案。...
优选router ID最小的设备发布的路由(如果路由携带originator_ID属性,选路过程中将比较originator_ID的大小,不再比较router ID,并优选originator_ID最小的路由)...
由于运行 MPLS 的服务提供商只查看数据包上的标签,而不是 IP 本身,这使得服务提供商能够使用 MPLS 为此类客户提供 VPN 服务。...
FPGA 设计加密算法具有安全性高,加密速度快,开发周期短,开发成本较低, 可重配,可靠性高以及移植性好等优点。 系统链路部分采用 Aurora 协议,该协议是一款轻量级的光纤链路协议,具有冗余少,可定制度高,链路速率快等特点。...
工业交换机的创新和“进化”,始终和工业网络技术的发展趋势密不可分。而这一领域的技术发展趋势,则服务于更加智慧高效的未来工业构想。...
Modbus是主从方式通信,也就是说,不能同步进行通信,总线上每次只有一个数据进行传输,即主机发送,从机应答,主机不发送,总线上就没有数据通信。(所以说,这也算是一个缺点了)...
车载以太网与工业以太网一样,都是采用交换机式(SwitchedNetwork)的通信方式,交换机式通信指的是所有的终端节点都要通过交换机才能连接到一起,所有传递的信息都需要通过交换机进行转发。...
市场上存在多种计算光模块与GPU比例的方法,导致结果不相同。造成这些差异的主要原因是不同网络结构中光模块数量的波动。所需的光模块的准确数量主要取决于几个关键因素。...
TCP/IP协议模型(Transmission Control Protocol/Internet Protocol),包含了一系列构成互联网基础的网络协议,是Internet的核心协议。...
NVLink是一种解决服务器内GPU之间通信限制的协议。与传统的PCIe交换机不同,NVLink带宽有限,可以在服务器内的GPU之间实现高速直接互连。第四代NVLink提供更高的带宽,每条通道达到112Gbps,比PCIe Gen5通道速率快三倍。...
传统的三层架构已不再适应日益增长的数据中心流量需求,叶脊架构的出现解决了这一问题。叶脊架构下,光模块数量可高达数十倍,以满足大规模AI集群对大带宽、低时延、无损网络的需求。智算中心网络一般采用无阻塞的Fat-Tree架构。...
纵向变换损耗(又称为:近端不平衡衰减)是频率的函数,在线束一端输入共模信号,在线束同一端接收差模反射信号,即:Sdc11或Sdc22,计算各频点的反射信号与输入信号的比值(dB),线束两端分别各测一组数据。...
InfiniBand和以太网之间的延迟对比可以分为两个主要组成部分。首先,在交换机层面上,以太网交换机在网络传输模型中作为第2层设备运行,通常采用MAC表查找寻址和存储转发机制(某些产品可能采用InfiniBand的直通技术)。...
在同步通讯中,数据信号所传输的内容绝大部分是有效数据,而异步通讯中会则会包含数据帧的各种标识符,所以同步通讯效率高,但是同步通讯双方的时钟允许误差小,稍稍时钟出错就可能导致数据错乱,异步通讯双方的时钟允许误差较大。...
卫星互联网是指基于卫星通信技术接入互联网,其业务可覆盖全球。通过一定数量卫星的规模组网,构建具备实时信息传输能力的星座系统,卫星互联网可向终端用户提供以宽带互联网接入为主的通信服务。...
以太网开放式通信概述: 1、以太网开放式通信,即就是通信协议是由用户自由定义的; 2、以太网开放式通信是基于TCP、UDP运输层的一种软件通信协议; 3、各个PLC可使用以太网开放式通信与其他PLC或者第三方设备通信; 4、每种PLC实现以太网开放式通信均需单...
