电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
由于地震波作为一种机械波,其传播速度要远慢于电磁波。所以,在地震发生时,预警感应装置在监测到地震波后,将信息传输到预警中心,预警中心通过计算确定是否需要发布预警信息,一旦地震影响达到响应程度,就可以通过电视、短信等途径发布地震预警信息,在地震波来临时,有一定的预警时间。...
Wi-Fi功能在智能设备上的广泛可用性,整体提高服务质量(QoS)的潜力,以及在密集环境中将视频流式传输到智能手机的能力,推动了客户保留率。...
无线电波的传送,主要靠电离层反射;电离层反射的动力,主要来自无线电波发射的功率;无线电台发射的功率,主要来自电台本身的“瓦特”数量。电台瓦数越大,发射功率就越大...
屏蔽腔外围是密封的,进入腔体的接口线一般为带状线或微带线 在空腔的边角处放置3mm的金属化孔以固定屏蔽壳,并在每个长空腔上均匀放置相同的金属化孔以加强支撑。...
对于射频系统设计人员而言,可能只需要和数字基带设计人员达成一个接口共识,就可以只专注自己的这一部分设计了。比如,设计接收机的时候,模拟和数字规定一个接口信号的频率和电平,然后射频和数字,就去各干各的了。...
无线电技术对人类通信的重要性不置可否,如今,无线充电早也已深入广大消费者的生活中。例如无线充电的手机,鼠标,键盘等,未来甚至还会有无线充电的新能源汽车。尽管无线充电十分便利,但实现它依旧面对很多难点与挑战。例如:如何解决无线传输的能量传输效率?如何破解充电距离难题?如何降低无线充电对人体或设备的影响...
雷达网中三部测距单基地雷达组网有时被称为三边测量雷达。三边测量的概念也用在多基地雷达中,它借助到达时间差(TDOA)或差分多普勒技术来测量目标位置。...
频分双工上文说了,两个独立的信道在不同频率同时工作,一个用来收,一个用来发,互不干涉。从设计电路的角度来说,收发通道完全独立,业务处理通道也完全独立。...
虹科天线为紧急通信网络带来了对安全故障转移连接的能力,即使在不利条件下,在不同运营商之间切换并保持网络连接对于公共安全机构至关重要。拥有强大且可靠的通信解决方案可确保急救人员能够有效执行任务并在紧急情况下提供及时援助。...
无线电波是由电场和磁场构成的,无线电波中电场和磁场的方向是相互垂直的,电磁波传播速度接近300,000 km/s(精确值为299,792,485 m/s)。通常的波段计算是这样的:波长(m-米波段) =300/频率(MHz-兆赫兹)。电波传播主要有以下几种形式:地波、天波、空间波、散射波。...
基本共源极电路,除了输入阻抗失配外,输出端因为RC时间常数的影响,可能还会限制其工作频率,然后其增益还受工艺电压的影响。...
天线制造是所有业余无线电爱好者的终极目标。我明白设计天线可以实现您想要的电子功能,并且要进行大量的工程设计以确保其能够经受住外界的考验。...
以RFID标签为例,本文介绍利用 Camera Calibrator (Computer Vision System Toolbox) 和 Image Segmenter (Image Processing Toolbox) 进行照片构建和分析天线的工作流程(图1),包括分割图像、找到几何边界、校准...
在上一期的文章中,我们讲解了无线通信从模拟通信到数字通信,从1G到5G标准的演进,在这些更新换代的升级过程中系统容量也在不断的提升,这势必也需要对接入网络的方式进行升级和迭代。...
雷达接收机的性能影响着整个无线电通信系统的性能,由于现在电子设备的不断增多,电磁环境日益错综复杂,相互干扰十分严重,使得接收机接收到越来越多的干扰信号,所以对接收机接收信号的能力要求越来越高,如何提高其灵敏度以及改善其选择性,成为无线电通信系统设计中越来越重要的方面。...
说到WiFi 6,大家可能对这个命名以及WiFi 1-5有所疑问。2018年的时候,WiFi联盟决定将新一代的WiFi技术802.11ax直接称呼为WiFi 6,将之前的标准定义为WiFi 1-5,这里做一下简单的罗列...
以图片形式,制作了全频段的电磁频谱中英文对照,从甚低频到伽马射线。关注通信频段,强调无线电通信和无线光通信,特别适合通信人士。...
