电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在不同的雷达应用中,选择不同的天线波束用以满足特定的需求和应用场景。各种天线波束具有独特的特征和性能,它们能更好地适应不同的雷达任务。下面,我们简单探讨一下不同的天线波束及其用途。...
人造卫星这个概念想必都不太陌生,什么星链啦,GPS啦,北斗啦,量子卫星啦,每一个有关人造卫星的词汇都会引起人们的热议。尤其是当今鹅乌战争中,星链对战争的重要作用,更引人对人造卫星的关注。 那你知道第一颗人造卫星是什么时候发的吗?...
无论是在雷达通信还是电子战中,天线都是一个重要的组成部分,它将无线电波转换为电信号,或将电信号转换为无线电波。天线的性能是通过其方向图来描述的,它展示天线在各个方向上发送或接收信号的强度。...
无线电链路分析的关键参数包括发射机输出功率、发射机天线增益、接收机天线增益和接收机灵敏度。同样,发射天线和接收天线之间的环境也至关重要,包括它们之间的距离、障碍物、天线高度(地面上方)以及噪声。以下是一个简单的无线电链路示意图。...
虽然NFC在传输速度与距离比不上蓝牙 (小于 20 cm),但相应可以减少不必要的干扰。这让NFC特别适用于设备密集而传输变得困难的时候。相对于蓝牙,NFC兼容于现有的被动 RFID (13.56 MHzISO/IEC 18000-3) 设施。NFC的能量需求更低,与蓝牙 V4.0低能协议类似。...
根据现在网络上比较权威的观点,UWB诞生于20世纪60年代的美国,发明之初主要用于军事用途,例如雷达定位和测距等,直到2002年才得以商用。...
直接变频架构具有许多优越的特性,接收机接收到的射频信号无需经过中频阶段直接到I/Q解调器,进入基带部分,这样就减少了超外差架构里面昂贵的中频模块,比如混频器和中频滤波器,所以这部分的成本和尺寸都可以缩小,如同在《零中频架构,这个帖子讲透了》中所述,零中频架构更容易集成在一块RFIC中。...
为了对场景进行二维成像,数据采集是通过在x-y平面上沿如下轨迹移动雷达来进行的,发射天线和接收天线如图所示,其中x,y,z分别表示水平、垂直和距离向。...
50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?...
如果设备刚连接上设备,路由器ARP缓存表上没有该设备IP和MAC地址信息,那么路由器会广播,“谁拥有这个IP地址对应的MAC地址?”,该IP的设备收到该广播后,正常应该将自己的MAC地址告知路由器。...
多模谐振(MMR)技术是天线实现高性能、多功能、多通道的重要方法之一。本文揭示了天线多模谐振技术的基本原理,阐述了多模谐振技术在天线阻抗特性调控与辐射特性调控等方面的研究进展,介绍了多模谐振技术在可穿戴通信、无线能量传输、多端口输入输出等系统中的应用与推广,旨在为天线行业发展提供新技术与新思路。...
雷达系统通常通过将天线连接到强大的无线电发射器来发射短脉冲信号来工作。然后断开发射器的连接,天线连接到敏感的接收器,该接收器放大来自目标物体的任何回波。通过测量信号返回所需的时间,雷达接收器可以确定到物体的距离。然后接收器将结果输出发送到某种显示器。发射器元件通常是速调管或磁控管,适用于放大或产生窄...
射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)由三个主要组成部分构成:标签(Tag)、读写器(Reader/Writer)和后台系统(Backend System)。...
由于各种原因,比如混频器的RF和LO端口之间有限的隔离度,基板或者空间的耦合,本振会泄露到前级, 而这些泄露,由于级间失配,又会被反射至混频器的输入端,与本振混频,从而产生直流偏移。...
雷达天线罩技术不是一门独立的专业技术,是一门跨专业跨学科的综合技术。它的设计和制造涉及空气动力学、机械结构、强度计算、热力学、天线与电磁场理论、材料学、工艺学、检测技术、测量技术、表面保护等专业。由于其对武器装备发展的重要作用,世界各工业发达国家,特别是各军事大国都给予了不动声色的关注。...
