电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在多输入多输出正交频分复用(MIMO-OFDM)系统中,相干检测和均衡需要接收端的信道状态信息(CSI)。然而,在真实的无线环境中,CSI是未知的。因此,信道估计在MIMO-OFDM系统中至关重要。...
工程中要谨慎设计,合理使用金属导线的电感。 金属导线可以看作一个电极,它与地线或其他电子元件之间存在一定的电容量,这个电容对射频/微波电路的工作性能也会有较大的影响。...
无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射器的输入信号之频率范围,也包含接收器的输出信号之频率范围。基频的频宽决定了数据在系统中可流动的基本速率。...
dB(分贝):分贝是一种用于比较两个物理量之间的相对大小的对数单位。在信号处理和通信领域中,常用分贝来表示信号的增益、衰减、损耗或功率比。例如,一个增益为 20 dB 的放大器表示放大器的输出功率是输入功率的 100 倍。...
声波传递途径:声波在媒质中传播产生发射的散射,声音强度随距离增大而衰减,远距离声波传送必须依靠载体来完成,这个载体就是电磁波。...
数字接收处理:是指通过对接收到的信号进行数字化处理,如滤波、检测、跟踪、识别等,以提高雷达的性能和功能。...
许多这样的系统在美国以外的地方用于大功率 AM中波广播,无论是在非定向电台还是定向电台。其中许多操作也是多路复用的,并且与 DRM 等数字调制完全兼容。...
在天线的调优过程中,需代入产品外壳影响,因为产品在使用其无线功能时肯定也是带上外壳的,但更重要的是在前期外壳材料选用时尽量少用外喷金属成分涂料漆的外壳。...
天线的定义:能够有效地向空间某特定方向辐射电磁波或能够有效的接收空间某特定方向来的电磁波的装置。...
Flexium使用Ansys仿真解决方案探索设计思路,开发并测试用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶汽车(AV)应用的高频信号收发器天线模块。在Ansys工具的支持下,印刷电路板(PCB)制造商的研发团队还能够以相对较低的成本测试其PCB板的耐用性和可靠性,并通过布局和材料实验探索新的设计思路...
制作一个 2.4 GHz 射频信号探测器,电路简单总成本不到 5 毛钱。该电路在靠近 2.4 GHz 无线信号时 LED 灯会闪烁。...
LHRNAB01型雷达网络采集卡是面向现代雷达而开发的信号级雷达采集卡,主要功能是将模拟雷达视频输入转化为网络雷达视频,接入模拟雷达视频、触发信号、零位以及方位信号,将雷达视频数字化后,通过UDP方式发送到网络中。...
在建模实验中,imec 的研究人员比较了140GHz工作频率下三种不同功率放大器实现的性能:全 CMOS 实现、带有 SiGe 异质结双极晶体管 (HBT) 的 CMOS 波束形成器(beamformer)和InP HBT。...
CST仿真软件提供了一个三维建模环境,使用户能够创建和编辑复杂的电磁结构,如天线、滤波器、传输线、电路板等。它包含了数值求解器和算法,用于计算电磁参数,并提供了强大的后处理和数据分析工具,用于评估和优化设计。...
CC1312R 射频芯片 内置强大的48MHz Arm Cortex-M4F处理器 采用48MHz无源晶振 352KB的系统可编程闪存 256KB的ROM用于协议和库函数 8KB的高速缓存SRAM,80KB超低泄漏SRAM SRAM采用奇偶校验保护 保证运行的高可靠性...
在处理 RF 调谐电路时,Q 因子很重要的原因有很多。通常,高水平的 Q 是有益的,但在某些应用中,可能需要定义的 Q 水平。...
本案例设计了一种单层风车型单元,以拓宽反射阵列天线的带宽。为了获得足够的相位范围,利用风车环贴片和圆环贴片来实现多谐振状态。所提出的单元在HFSS仿真获得了473.6°相位范围的线性相移曲线。在此基础上,所提出的单元在27.5GHz到42.5GHz范围内,大部分相移曲线保持平行,这表明所提出的单元具...
