电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
我的思路是这样的,首先通过对传输线中电荷或者载流子的分析,弄清楚他们基本的受力过程是怎么样的,传统的传输线为什么不能辐射。 然后是怎么破坏约束辐射的条件、或者辐射的条件是什么;怎么形成天线。...
移相网络,特别是宽带移相网络在很多地方都有重要用途,最开始是用在语音信号处理,比如在SSB(单边带)收发机设计中,就需要用到宽带90°移相网络,音频啸叫抑制也可以使用移相网络。...
TDD的上行和下行(发送和接收)采用相同的射频频点,但是以时间来区分,有时候上行、有时候下行,你可以将其理解为上面讲述的半双工。...
如图2这个IO-Link RFID传感器的方案,使用了L6364和STM32G0通用电路来支持IO-Link的协议转换,使用ST25R3916来作为NFC的读卡器芯片。...
利用本振和混频器,将中频信号下变至基带频率。“调谐旋钮”代表了本振频率的可编程性,可以选择所需的信号下变频至基带。...
载噪比就是载波功率和噪声的比值,它是描述接收载波强度和接收噪声强度的一个量,如下图所示。通常载噪比越高,通信质量越好,并且接收机具有更好的通信稳定性和可靠性。...
载波噪声比(CNR)通常被认为是一种预探测测量,即一种制造射频. CNR测量通常使用测试设备,如频谱分析仪和信号电平计。...
输出功率和效率是衡量射频放大器功能中相当重要的指标。输出功率的提高,辅以高增益和低电流带来的效率提升,是评价射频放大器性能的金标准。...
1864年左右,苏格兰物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell)提出了无线电理论。...
如果没有中继卫星,通话必须往返地球,大约需要3秒钟。可以想象一下电话延迟3秒会多么难以接受,人们会很快意识到中继卫星对月球表面语音或视频通信的重要性。...
电子标签芯片电路复杂而精细,其结构主要包括电源电路、时钟电路、解调器、编解码器、控制器、存储器和负载调制电路等模块...
极低频是偶然或自然发生的,例如电路中遇到的白噪声和电嗡嗡声,或者是太阳风和大气电荷相互作用产生的。极低频率可用于地下通信。...
物理网络用新的数据运行之后,发现结果跟目标还是有差距,于是把结果反馈给数字孪生体继续进行优化,这就是“外闭环”。这两个闭环就这样不断运转,驱动物理网络性能达成预期目标。...
无线接收机的灵敏度定义为能够实现系统要求错误率所需要的最小信噪比的最弱射频信号功率。这里的错误率包括误码率或者误帧率。...
为了隔离射频信号,通常会采用1/4波长微带线。这种微带线的特点是,对于射频信号来说,它相当于一个短路,而通过1/4波长微带线阻抗变换后,短路会变成开路,从而实现对射频信号的隔离。...
天线是无源器件,它并不会增大信号强度。和PA的增益不同,天线的增益通常指最大辐射方向的功率增益值,可以理解为天线在特定方向上的辐射能力,增益越大,天线辐射的能量也越集中,在相应方向上辐射能力越强,信号传输距离越远。...
由于蓝牙和Wi-Fi中应用的定位技术都是基于接收信号强度。当设备远离基础设施时,蓝牙和Wi-Fi的精度就会迅速下降。...
输入的比特流分别映射成I/Q路的幅度信息, 然后进行IQ路调制, 得到正交两路数据。 以下内容是QPSK的调制内容, 对于其他高阶调制, 例如QAM/16QAM/64QAM调制等, 完全类似。...
将接收支路进行加权后相加则就形成了和波束通道。如果想引入差波束通道,则需在前端将阵列一分为二,将两个阵列分别进行求和和作差,以此获得一个和波束通道,以及一个差波束通道。...
