电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
线性调制和非线性调制是在通信系统中用于将原始信号转换为调制信号的两种不同方法。...
FM波的振幅是固定的,为了取出信号波成分,如果用前面所述的与AM波相同的方法来解调,因其振幅不变化,所以只能得到直流,不可能取出信号波成分。...
蓝牙接收器是一种设备,通常用于将非蓝牙设备转换为蓝牙设备。蓝牙接收器通常连接到音频设备(如音箱、耳机、汽车音响等),以使它们能够接收通过蓝牙传输的音频信号。...
对于非配对频段,GP位置需要对齐,以避免DL/UL交叉链路干扰,简化共存。图2列出了具有对齐GP位置的未配对频谱中多帧配置共存的示例。...
卫星通信链路建立:低轨卫星通过地面站向指定区域发送通信信号。地面站将信号传输到控制中心,控制中心计算卫星的轨道参数并将其传输给卫星。...
根据 5G-NR标准规定里,PSS在信号时域上的位置与SSS的位置之间的关系,可以对SSS进行定位,然后对本地 SSS 与接收端接收的 SSS在频域上做互相关检测,可以获得频域同步与小区组 ID,进而得到完整的小区ID。...
由于较高频率的信号可以穿过较低频率的区域,因此不同频率的信号将传播不同的距离。当使用HF通过电离层传播时。由于较高的频率往往被较高的区域反射,因此由于几何形状,这些区域能够达到更远的距离。...
双工器允许发送和接收设备在同一频率上进行双向通信。它通过将发送和接收信号分离,并阻止相互干扰,使得发送和接收设备可以同时工作而不影响彼此。...
一般双工器由六个阻带滤波器(陷波器)组成,各谐振于发射和接收频率。接收端滤波器谐振于发射频率,并防指发射功率串入接收机,发射端滤波器谐振于接收频率。...
Doherty放大器设计要求用于高效运行的两个放大器以及分离、匹配组合和相位都进行优化,以实现所需的结果并提高效率。...
2022年全球射频前端市场实际规模有多大呢?根据其年度财报,统计了各家的营收,而Broadcom和Murata的年报没有单独的射频前端营收数据,在此只能依据以往的数据做个估算。...
FMCW雷达操作基础 利用雷达测量雷达前方多目标的距离 LF信号的概念与LF带宽--距离分辨率...
天线接地层充当模拟接地。研究发现,对于像四分之一波长垂直的单极天线,地面充当反射无线电波的平面,从而在地球上看到天线上半部分的图像。...
对于有源电路部分,非线性的解释比较充分,研究得也比较透彻。比如混合器,本身就是利用了电路的非线性完成调制信号和载波信号混频的功能。...
对于5G终端而言,互调性能是为了衡量UE发射机抑制器件产生非线性信号的能力,验证 UE 发射互调产物不超过测试要求中的规定值。而发射互调产物是由主发射信号和通过UE天线到达发射机的干扰信号所引起。...
通感算一体化可广泛应用于智能家居、智慧城市、智慧交通、医疗健康等方面。文档君为大家搜集了一些典型的应用场景。 智能家居 通感算一体化利用基站或者Wi-Fi路由器为智能家居系统提供更加丰富的功能。...
将接收天线连接到信号接收器的输入端。信号接收器可以是无线电接收器、调谐器、数字转换器等设备。通过设置合适的接收频率,并使用适当的解调或解码技术,信号接收器可以将接收到的信号转换为可用的形式。...
RF(射频)信号发射器:用于产生射频信号,通常工作在高频段,如无线通信、雷达和无线电频谱分析等领域中使用。它们可以产生连续波、调频、调幅、脉冲等不同类型的射频信号。...
不同的频段可用于世界不同地区的 WiMAX 应用。通常使用的频率是 3.5 和 5.8 GHz(802.16d)和 2.3、2.5 和 3.5 GHz(802.16e)...
