电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
蓝牙跳频选择方案的一般框图 再者,由于蓝牙使用的是微带天线,体积小、方便集成到设备中,而且蓝牙模块成本很低,因此蓝牙设备的普及率非常高;但Wi-Fi设备则需要有单独的网卡,需要路由设备,成本高、功耗也比较大。...
输出功率和1dB压缩点(P1dB):当输入功率超过一定值时,晶体管的增益开始下降,导致输出功率饱和。1dB压缩点表示放大器的输出功率偏离常数或低于其他小信号增益1dB的点。...
IP68 等效防尘和防浸水机身由坚固的聚碳酸酯制成,并配有旋入式 4 级防水附件端口,可防止无线电受潮和脏污。...
本文介绍了定位技术是如何起步的,以及新的发展进步如何持续改变我们的世界。您将了解UWB的基本信息及其优势,以及能够充分利用UWB技术的行业和设备信息。...
波长是指相邻的两个波峰或者波谷之间的距离,也就是一个周期内波行走的距离,即一个完整的波的长度,数学符号用λ(Lambda)表示,波长的单位是mm、cm、m、km等距离单位。...
对于模拟雷达系统,每个子阵需要通过时间延迟单元以实现波束的扫描,如图所示。对于数字雷达系统,每个子阵的回波直接进行接收机进行采集。...
虽然射频工程师在调试部件的时候,接触到的都是单音信号,比如测个驻波,测个增益啥的;但是部件连成射频系统后,系统其实处理的是调制信号。...
对于intra-band非连续CA,下表还规定了频率分离等级 (Fs) 表示当双PA 架构 IE 信令缺失,UE 在上行链路非连续带内操作中每个频段组合可支持的最低分量载波下边缘和最高分量载波上边缘之间的最大频率跨度。...
窄带物联网(Narrow Band Internet of Things,NB-IoT)是一种为物联网设备提供低功耗、广覆盖和高可靠性连接的无线通信技术。它是LTE(Long Term Evolution)网络的一种变体,专门设计用于支持大规模的低功耗、低速率的物联网通信需求。...
天线复用器在分离单个低、中、高蜂窝频段、Wi-Fi和GPS(L5、L1)信号方面发挥着关键作用,同时有助消除干扰和降低系统损耗。...
由于在光谱中可见光对人体是无害的,而且在照明中广泛使用,所以 Li-Fi 也被称为可见光通信(Visible Light Communication, VLC),可见光通信是一项基于白光 LED 的新兴无线光通信技术。...
在一个端口的参考面上,上面的总电压为Vn,而Vn+则代表入射电压,而Vn-则代表反射电压,两者叠加,形成总电压。...
天线有效孔径Ae是指天线在接收时的有效面积,它与天线增益Gr成正比,天线有效孔径越大,天线增益越大,它是天线实际孔径面积和孔径效率的乘积。...
无线通信接口:用于与远程服务器或其他设备进行无线通信的接口,如Wi-Fi、蓝牙、LoRaWAN(低功耗广域网)、NB-IoT(窄带物联网)等。...
