电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
热像仪最主要的器件就是热成像传感器了,主要从下面三个器件选型:松下的AMG8833、MLX90640和 迈来芯的MLX90641。AMG8833虽然最便宜,但分辨率仅为 8x8,而MLX90640 提供 32x24 的分辨率,MLX90641 提供 16x12 的分辨率。...
FFT分析仪 用数值计算的方法处理一定时间周期的信号,可提供频率;幅度和相位信息。这种仪器同样能分析周期和非周期信号。FFT 的特点是速度快,精度高,但其分析频率带宽受ADC采样速率限制,适合分析窄带宽信号。...
热电偶测温仪的出现可以追溯到19世纪初,当时科学家发现了热电效应。随后,科学家们开始利用热电效应来测量温度,热电偶测温仪便应运而生。...
是德科技可调谐激光源采用外腔可调激光器结构,分为模块化(已停产)和独立式激光源两种类型。能为光无源器件波长相关测试提供高稳定性、高可靠性的可调谐窄带光源。...
过冲是指一个超过设定电压的峰值电压,一般以尖峰脉冲形式呈现。在使用电源产品过程中,输入端开关接触不良和输入端热插拔上电都可能会产生输出过冲,若是输出过冲超过后端设备的极限耐压,有可能会造成后端设备损坏。...
本文打通软硬件之间的隔阂,从物理层揭示了以太网数据传输的机制,也充分发挥了现代化混合信号示波器的总线解码能力。...
光学相干层析技术它利用弱相干光干涉仪的基本原理,检测生物组织不同深度层面对入射弱相干光的背向反射或几次散射信号,通过扫描,可得到生物组织二维或三维结构图像。...
函数发生器的核心部分是任意波形发生器,方波和脉冲的产生是在任意波形发生器的基础上增加一些外围电路构成,...
在尝试测量纹波或瞬态之前,应讨论使用示波器探测的一些背景条件。由于可能会以毫伏为单位测量相关信号的幅度,所以经过放大的内部信号或被拾取的外部信号都很容易变得模糊或扭曲并导致产生不正确的结果。...
相对精度规格:相对精度规格略有不同。当信号与另一个信号相比时以分贝表示时,使用此规范。例如,谐波可以用载波上的分贝来表示。这些测量通常比绝对测量更准确,因为整个信号链的精度...
确认采样频率:根据被测信号的频率范围,确定适当的采样频率。根据尼奎斯特定理,采样频率至少应是信号最高频率的两倍,以避免混叠现象的发生。...
