电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
与任何测试设备一样,可以找到几种类型的频谱分析仪。各种类型的分析仪以不同的方式运行,尽管它们的目的相同:分析频谱,查看信号。...
V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。...
光谱成像技术起源于上世纪八十年代,其前身是多光谱遥感成像技术。由于光谱成像具有良好的信息获取能力,光谱成像技术得到了飞速的发展,已经发展出多种光谱成像技术,成像光谱仪产品不断更新换代。...
选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题...
在农业领域中则通常会使用到氨气作为化肥的原料,但是它对人体会造成一些影响,所以在相关过程中使用便携式氨气检测仪,能起到一个检测防护的作用。...
结合现场实际情况,考虑到常规雷达无法克服高温搅拌、强腐蚀和大量泡沫对于测量产生的严重影响,且后期可能会带来不菲的维护成本,客户决定使用定华G80调频雷达物位计解决现场液位测量难题。...
三维重建目前是最为炙手可热的领域。摄影测量或结构光投影技术可以解决漫反射重建问题,但却无法有效应对镜面反射物体(如玻璃、积水、反光物体和汽车车身)等的重建挑战。...
在三相电力系统中,相序是指三相电压或电流信号的相位关系,指的是A相、B相和C相三相电压波形的相位先后顺序。当电力系统中的相序正确时,A相、B相和C相的相位顺序应该是按照ABC的顺序排列,即A相的相位应该先于B相,B相的相位应该先于C相。...
高达65 kHz的更高频率声音非常适合可以近距离检查的问题,例如某些压缩空气、压缩气体或真空泄漏,通过随时调整您的声像仪频率,以使用最合适的频谱来执行检测任务。...
半导体制造业、生物工程、精细化工等的兴起,使流量测量向低端延伸,小流量计流量的要求在上世纪80∽90年代凸显起来。何谓小流量?业界尚无公认的定义和界限,小流量因应用领域而异是一个模糊的概念。...
差压计是一种常见的测压装置,用于测量井巷或管道流体中两点间压力差的仪器。差压计广泛应用于工业、化工、石油医疗等领域,具有测量范围广、精度高、结构简单等特点。...
当USB收发器接收到外部读取指令时,主控芯片就会根据预设的程序访问存储器,并将已经存储的温度数据调用至固定的报告模板,最后以PDF的形式输出检测报告。...
流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。 按测量对象划分就有封闭管道和明渠两大类。 按测量目的可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。...
大家知道, PNA-X主机,最高频率选件是67GHz,Ka波段的选择有50GHz或43.5GHz。同时,在常用的Ka以下也有26.5GHz矢网可供选择使用,26.5GHz 的放大器就是下面这一个,请注意高频MMIC芯片的走线技巧。...
压力表的精度等级分类十分明晰(pressureGauge the accuracy of classification)。常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。...
首先检查温度仪表系统的指示值,如果其指示值变化到最大或者变化到最小,可以判定是仪表系统故障,其原因是温度仪表系统测量一般具有较大的滞后性,突然变化不会发生。温控仪表的故障一是在热电偶、热电阻以及补偿导线断线上,二是其变送器放大器出现失灵而导致故障。...
