电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电流测量分辨率在100nA和1mA之间变化,具体数值取决于电流测量范围。PPK2还具有足够高的时间分辨率以检测峰值。这是通过具有100 ksps的电流采样率来实现的。...
随着温度的升高,导体或半导体的电阻会发生变化,温度和电阻间具有单一的函数关系,利用这一函数关系来测量温度的方法,即为热电阻测温法,用于测温的导体或半导体被称为热电阻。...
试验测试一部分在大型台架上完成,因为试验台架上会有比如变频器、PLC等设备,有时需要检测接线是否正常,也需要钳表来辅助进行验证或者故障排查的工作。...
示波器应该是我们电子打工人的眼睛了,那么我们经常会看到使用的探头上写着X10,X100,这个衰减倍数到底是什么意思呢?...
电力系统中工作接地不得大于4Ω;保护接地不得大于4Ω;重复接地不得大于10Ω;防雷保护时,独立避雷针不得大于10Ω;变配电所阀型避雷器不得大于5Ω。...
无论什么万用表,所测量的线路的绝缘电阻值都是不标准的(测量线路的绝缘电阻值必须是专用的兆欧表),即使是你用万用表测量线路的绝缘电阻值,也只是一个参考值,且与实际绝缘电阻值相差很大。...
雷达信号通过接收天线、低噪放进入微波预选器,微波预选器从密集的信号环境中选出一定通带内的雷达信号送入混频器,与本振电压差拍变为中频信号。...
波特图可以通过收集不同输入信号频率下的幅度和相位值数据手动生成——将所有得到的数值手动绘制在坐标纸上即可。若收集的数据点较多,可借助Excel、MATLAB或Python等软件来绘制座标图。...
专门用来检验某种特定参数的量具。常见的有:检验光滑圆柱孔或轴的光滑极限量规,判断内螺纹或外螺纹合格性的螺纹量规,判断复杂形状的表面轮廓合格性的检验样板,用模拟装配通过性来检验装配精度的功能量规等等。...
有些场景下,我们用LabVIEW开发的应用程序,需要通过命令行来调用,并向该应用程序传递参数,那么在程序中如何才能获取这些参数呢?...
ADC 输入和完整的输入调节电路。ADC 针对双极测量进行配置,此测量中的最终转换结果是正负 ADC 输入电压之间的差分电压。 双极 GND 基准输入信号必须进行电平转换,并通过运算放大器进行衰减,这样输出将偏置为 VREF/2,并且其差分电压在 ADC 的 ±VREF/2 输入范围内。...
本电路采用两级LM1117 LDO芯片串联组成。第一级将输入电压转换为5V输出;第二级将5V电压转换为3.3V,从而满足系统各模块的供电需求。...
标准的千分尺或卡尺等测量工具,是测量工件平面及平行特征或内/外径的常用“利器”。但遇到测量复杂形状的工件时,如曲面或狭窄的沟槽等,标准的通用量具可能就难以到达准确的测量位置,选择专用的非标量具则相对更简便、更经济。...
电流探头是一种用于测量电路中电流的仪器。它可以将电流信号转换为可读的电压信号,以便在示波器等仪器上进行显示和分析。电流探头广泛应用于电子电路、电力系统、通信系统等领域。...
在我们平时生活中,对于想知道水位多少这个需求挺多的,尤其在看不见的密闭容器当中,比如水箱,油箱等,今天便给大家分享一个水位测量的电路,借此和大家一起学习电阻电路。...
据SCD称,Swift-El是世界首款集成基于事件成像功能的短波红外探测器,使其成为国防和工业领域的“革命性”补充。...
IR-97具备直观测量、便于携带、测量范围宽等特点,适用于家庭、制冷、制热、食品加工与存储等多个领域。食品接收:迅速验证食品在交付时是否符合HACCP计划所建议的适当温度,是防御不适当接收、存放温度的前线设备。...
