电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
测量步骤 将电容两端短接,对电容进行放电,确 保数字万用表的安全。 将功能旋转开关打至电容“F”测量档, 并选择合适的量程。 将电容插入万用表CX插孔。 读出LCD显示屏上数字。...
数字万用表:一种多用途电子测量仪器,一 般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表...
在LabVIEW中只要程序框图中的代码可以并行运行(功能模块之间没有连线关系,比如两个独立的While循环),那么LabIVEW在运行这段代码时就会自动将它们分配在多个线程内同时运行。...
一条斜线,说明阻抗在线上是均匀分布的,这难道是传说中的阻抗渐近线?不过跟普通的阻抗渐近线还有点不一样,这条线的插入损耗特别大,因为存在较大成分的电阻成分。...
对于一些时间较久或线路对应标识不清晰的现场设备,一旦遇到线路故障或紧急问题,需要工程师一一排查比如线缆和断路器的对应关系,再进一步处理故障。有时会花费很多时间精力甚至无法顺利解决。...
在低压配电系统中,测电流的方法有很多,如电流表、万用表以及钳表等,其中钳表的使用最为方便快捷。在用钳表测电流时,只需要将档位打到适当量程,然后钳住被测电流的线路即可,如下图就是测火线电流的示例。...
将记录仪的0~5V/0~10V信号接入控制输出电源,将模拟量可调电源的输出接入温控箱的加热器。TP700多通道数据记录仪可以设置一个温度值,通过采集到的温度大小控制电源输出的电压大小从而控制箱体温度的加热。...
SP(Setpoint)设定值,PV(Process Value)测量值,MV(Manipulate Value)输出控制值,Direct action正作用,Reverse action反作用,A/M(Auto/Manual)手/自动切换。...
上面三个循环是并行的三个线程。channel wire不定义代码执行顺序。 这是一个非常实用的设计模式,可以把需要处理的子任务做成subVI,在Message Handling Loop里调用。...
M2测试系统广泛应用于激光材料加工、激光照明、医疗美容、制造业和科学研究等领域中,以确保激光系统的质量、可靠性和稳定性。 同时,它也是激光技术研究和应用中的重要工具,能够通过分析激光束质量参数来优化激光系统的设计,提高激光系统的性能和效率。...
将火星探测器运至地球逃逸轨道需要大推力火箭,因而火星矿物光谱仪有效载荷需要尽量的轻巧、集成化程度高,故火星矿物光谱仪的红外探测器制冷组件需要设计成小尺寸、轻质、小功耗(Low SWaP)的集成组件。...
EXR系列示波器的带宽拓展到6GHz 后,迎来了更为广泛的应用。其高级触发功能,可以应对多种时域波形的测试挑战,为工程师们提供了功能强大的测试武器。...
在进行射频、微波等高频电路设计时,节点电路理论已不再适用,需要采用分步参数电路的分析方法,这是可以采用复杂的场分析法,但更多的时候则采用微波网络来分析电路。...
在基于激光的三角测量系统中,将一条狭窄的光带投影到3D表面,在非投影器的观察视角将会看到一条呈现扭曲的光线 (图1)。分析这些光线图像的形状,其结果可被用来进行物体表面形状的精确几何重构。...
超声红外热成像系统一般包括超声激励源、红外图像采集系统、红外图像处理系统;超声激励源包括超声电源、超声换能器、超声枪,红外采集系统主要使用红外热像仪采集红外图像,超声红外热成像系统原理如图1所示。...
选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程。对于指针式万用表,根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。...
兆欧表是一种常用的电子测试仪器,用于测量电气设备的绝缘电阻。正确选择和使用兆欧表,以及定期进行维护,对于保证电气设备的安全运行至关重要。以下是关于兆欧表的选择、使用和维护的一些重要信息。...
