电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Linux 内核的 slab 来自一种很简单的思想,即事先准备好一些会频繁分配、释放的数据结构。然而标准的 slab 实现太复杂且维护开销巨大,因此便分化出了更加小巧的 slub,因此本文讨论的就是 slub,后面所有提到slab 的地方,指的都是 slub。...
GDB有几个基本功能: 1. 给程序设置断点; 2. 当程序停在断点处时,我们查看所有变量、寄存器的值; 3. 当程序停在断点处时,我们除了能查看所有变量、寄存器的值以外,还能在不改变源代码的情况下改变这些值...
KernelAddressSANitizer(KASAN)是一个动态检测内存错误的工具。它为找到use-after-free和out-of-bounds问题提供了一个快速和全面的解决方案。KASAN使用编译时检测每个内存访问,因此您需要GCC 4.9.2或更高版本。...
计算机编程语言是用来控制计算机的行为及操作,协助人们解决现实中的问题,其能表达的数据类型也是从实际中提取并抽象出来形成的数据结构描述。...
编写程序的目的是让计算机帮助人们进行计算或处理信息,无论是计算还是处理信息,程序都需要获取输入数据,对输入数据进行计算或处理后,将计算或处理结果输出给用户。...
详细介绍了C语言表达式、算术运算符、赋值运算符、关系运算符、条件结构、逻辑运算符、位运算符的语法和使用方法,并讨论了运算符的优先级。...
前面讨论了简单的条件结构。条件结构用于实现需要判断的情况,它以一个逻辑条件成立与否为条件,决定一个操作的执行或不执行,或执行两个不同的操作。前面介绍的if和if-else结构,它是C语言中实现判断的两种方法,可以实现一个逻辑条件的判断。在某些情况下,需要检查多重条件,解决这种情况可用多重if、嵌套i...
解析日志文件并提取有用信息是运维工程师经常要进行的任务之一。使用 Python 脚本可以方便地实现这一操作。 在 Python 中,可以使用第三方库 regex 来解析日志文件。regex 库提供了丰富的正则表达式工具,可以方便地提取有用的信息。...
RISC-V 是经过许可的,这意味着芯片设计人员可以自由使用该架构,但不必像其他形式的开源许可所要求的那样被迫分享他们的工作。人们对 ISA 的兴趣很高,因为它提供了创建定制芯片的机会,而无需像将 Arm 内核定制为成品时那样支付版税。...
前面提到RISC-V在服务器领域的落地要晚于汽车电子,事实上在2020年以前,RISC-V在服务器赛道的身影几乎为“零”。但是,行业内却很看好RISC-V在服务器领域的潜力。...
无侵入设计,独立数据库,独立定时任务,独立消息队列,独立人工执行界面(统一登录认证) 使用spring事务事件机制,即使异步策略解析失败也不会影响业务 如果你的方法正在运行事务,会等事务提交后或回滚后再处理事件...
VNS-3568采用Mini-ITX板型设计,搭载6个独立千兆网口,具备优秀的数据处理、网络吞吐及安全防护能力。同时,通过搭配扩展板,其中4路网口可支持PSE输出(选配)。...
K8S的集群状态是排查故障的关键起点。使用kubectl get nodes命令来检查节点状态。如果有节点未能就绪或出现异常状态,可能会对应用程序造成故障。确保基本组件,如etcd、kubelet和kube-proxy等,正常运行。...
C语言动态内存可以使用 malloc 标准库函数,而 C++ 会使用 new 关键字申请,裸机情况下一般没有问题,但是在 RTOS 情况下,就需要考虑资源保护的情况...
MTE提供了一种机制来检测两类主要的内存安全违规。MTE通过提高测试和Fuzzing的有效性来帮助在部署之前检测潜在的漏洞。MTE还可以在部署后帮助大规模检测漏洞。...
当启动DC时,首先会在当前启动位置寻找.synopsys_dc.setup文件并加载,如果没有找到则回到当前用户主目录下寻找,若还没有找到则加载DC安装路径下的.synopsys_dc.setup。...
