电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
int printf(const char *format, ...) 函数把输出写入到标准输出流 stdout ,并根据提供的格式产生输出。...
首先在Linux系统中检查CPU使用率。可以通过在命令行中输入top或htop命令来查看当前系统中各个进程的CPU使用率。如果CPU使用率大于80%,则可以考虑进行排查。...
IPVS是如何决策应该把请求调度到哪个后端RS(Real Server)上的呢?这是由负载均衡调度算法决定的。...
嵌入式软件开发如果具有更好的阅读性、扩展性以及维护性,就需要考虑很多因素。今天给大家分享几个嵌入式软件设计的原则。...
首先通过MoreExecutors类的静态方法listeningDecorator方法初始化一个ListeningExecutorService的方法,然后使用此实例的submit方法即可初始化ListenableFuture对象。...
计算机代码同样如此。编译器将编程语言中的复杂指令转换为等效的CPU 指令。结合功能强大的外部库,就能通过相对较少的几行代码表示包含数十亿条CPU 指令的复杂程序,而这些代码易于理解和修改。...
系统文件,用于配置主机名与 IP 地址的映射关系。当系统需要解析主机名时,会首先查找 /etc/hosts 文件,如果在该文件中找到了相应的映射关系,则直接使用对应的 IP 地址进行通信,而不需要进行 DNS 查询。...
设计通信协议栈程序,需要具备内存管理、任务管理、进程间通信、信号量、时钟、定时处理等功能,从头开始难度巨大,而且容易出错。...
每个任务都有一个高精度定时器(sched_dl_entity 结构的 dl_timer 字段),其超时时间为任务的调度周期。当定时器触发时,便会调用 dl_task_timer() 函数来处理定时器事件。...
多用户,多任务,支持多线程和多CPU的操作系统,linux的应用领域:免费,稳定,高效的, 一般运行在大型服务器上...
vm-stride B 不断的给部分内存赋值,让 COW(Copy On Write)发生 –vm-hang N 指示每个消耗内存的进程在分配到内存后转入睡眠状态 N 秒,然后释放内存,一直重复执行这个过程...
什么是goto语句? goto 语句被称为 C 语言中的跳转语句。 用于无条件跳转到其他标签。它将控制权转移到程序的其他部分。 goto 语句一般很少使用,因为它使程序的可读性和复杂性变得更差。...
USB标准是近几年来获得巨大成功的标准之一。高数据率和真正的即插即用功能,使其成为PC外设的一种必然选择,并顺利取代以前的标准串口和并口。无疑,用户使用的方便性的代价是软件和硬件的复杂度增加。在嵌入式微控制器领域中不需要USB兼容性的系统之间,UART基本上还保留着作为串行通信信道使用。...
数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定!...
单片机除具有计算机基本逻辑与数据处理功能之外,还自带RAM、ROM、I/O口以及定时器等外设,并由芯片制造商提供完备的软件和硬件开发工具及文档支持,极大地方便了工程师们的开发工作。此外,单片机在实时光运行过程中,能够通过程序改变控制状态,拥有强大的控制功能。...
丰富的功能组件:STM32包含种类繁多的外设,如GPIO口、定时器、通用串行总线(含IIC和SPI)、模数转换器(ADC与DAC)以及外部中断等,满足多样化应用需求。...
